0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
Агапит
Цитата: ra6fnq от 27 Март 2012 в 19:54
Получил таки пару МК, 350 Вт, редукторные. Контроллеры FEiYU model WS06
собрал, не крутится... из контроллера выходят следующие провода:
1. питание красный чёрный
2. 3 фазы на колесо Ж, С, З.
3. 5 проводов на датч. Холла в МК
4. 5. две пары на тормоза н.о. при нажатии к.з. желт + чёрн
6. кр, чёрн, зел - на газ
7. син, чёрн, кр. на указ напр и скорости (на нём 4 вывода)
8. кр, чёрн, зал на ПАС
9. 10. кр и чёрн - две пары с напр. питания (папа и мама) - куда, зачем?
11. 12. по одному белому проводу папа и мама - куда, зачем??
у кого такое, помогите разобраться
ps продавцу написал про инструкцию, но нетерпёж же...
Почитайте с этого места. https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.msg123954.html#msg123954 Там довольно подробно описано.
P.S. эту ссылку уже пора куда-нибудь в ЧаВо поместить  :-)
ra6fnq
Евгений
Цитата: turbo от 28 Март 2012 в 01:29
И я терь с фривилом(300 руб), BREND  :cool:, а гремит как телега :-) Может ео сразу разобрать и смазкой набить как сделал zap?
Если фривил новый, то достаточно разобрать и аккуратно (чтоб не потерялись шарики) напихать литола под собачки и по периметру зубчатки смазать.
Греметь сразу станет гораздо тише. А набивать полностью я бы второй раз не стал.
mevial
Забыли сказать, что литол со временем разжижается и разлетается, а это время составит месяц максимум. И всё равно он будет мерзко жужжать своими 4-6 собачками, если конечно это не 2х собачечный хлам, который после литола вообще цеплять перестанет. Единственное тихое решение это ролики, как на советских велосипедах. 5 лет я катался на шимановской FH-T300, но это втулка под кассету, а навинчивающихся трещоток я таких не встречал. Да и свои FH-T300 и FH-T400 шимано перестала выпускать года 3 назад. :(
ra6fnq
4. тормоза 2 пары по  2 провода, с ними проблем нет, понятно.
9. 10 кр и черн это дублирование питания или может какой-нить активатор контроллера вроде на ключ зажигания
11. скорее всего обучающие провода - чтобы менять направление вращения мотора на правильное - ограничение скорости, разобрался
с 4, 5 понятно - тормоза
11, 12 понятно - огр скорости
9, 10 - непонятно при подаче на контроллер напряжения, на них 36 вольт замыкание друг на друга эффекта не даёт. явно не дублёр питания, очень тонкие...
Евгений
Суть не в литоле, используйте любую другую густую смазку.
Хотя литол разный бывает, например ЦИАТИМ-221 (смесь литола и силиконовой смазки) работоспособна до 150 градусов и служит 40 лет.
Трещётка залитая литолом прекрасно работает, клинит моментально при попытке провернуть её в обратную сторону.
Агапит
Честно говоря, не совсем понятно, что Вы имеете в виду под цифрами и к чему их привязать?
Вы по минимуму уже сборку сделали? Запускали?
ra6fnq
я выше перечислил, что выходит с контроллера - 12 групп проводов.
сборку сделал, не крутится. комплектов два, и оба неисправными быть не могут! что то блокирует вращение прибор от МК вольты показывает, кручу колесо рукой - скорость показывает. на ручке газа питание есть, на выходе как и написано напр меняется при газовке.
Евгений
Агапит
ra6fnq, сделайте чёткую раскладку проводов, сфотайте, пронумеруйте и выложите, как некогда сделал я. Мастера посмотрят и подскажут что не так.
ra6fnq
#2439
комплекты пришли побитыми - спасибо почте россии! при повороте ручки газа в  или перемещении магнита над ПАС в МК слышен щелчёк и всё! в одну сторону идёт чуть туговато - чувствуется редуктор, в другую легко.
9, 10 возможно смена угла фаз 120/60 или с датчиками хола/без них (на контроллере что то про это написано)
замыкание 9, 10 и 11, 12 эфекта недаёт.
Евгений
ViaLactea
Для фривилов нужна спец. смазка, или хотя бы не очень густая ("литол" не подходит), т.к. собачки не будут правильно работать.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
Агапит
#2441
11,12 действительно  "душилка". Можно их разомкнуть. А 9,10 затрудняюсь сказать... Возможно это включение питания аккума, но это лишь предположение. Ждите ответа бывалых...
А пока попробуйте отключить всё, кроме ручки газа и попробовать по минимуму.
tmkt
не понимаю а почему все стремятся к тишине? щелчки трещотки - милый звук.  У меня шоссер вообще благородно так, громко трещит (там три собачки) а вот после того как смазали - трещать стал хуже! К счастью через некоторое время треск вернулся...
ra6fnq
включал во всех мыслимых комбинациях...
Евгений
mevial
Наверное потому что вы в детстве не наигрались в картонку с прищепкой, прилепленные на перо, чтобы картонка клацала по спицам. Для распугивания прохожих автомобильного сигнала вполне хватает, а вот "благородный" треск(я бы даже сказал вой) 6 собачечной дорогой трещотки несовместим с тихой поездкой в ночном лесу.
Ассоциация - "Не понимаю почему все стремятся к тишине. Рёв мотора без глушителя - милый звук. У меня 99я с толстой выхлопной трубой после прямотока вообще благородно так, громко трещит (там 1.6 литра), а вот после того как перед ТО поставил глушитель - трещать стало хуже! К счастью ТО пройден, треск вернулся..."
ReSharVladimir
Еще один из вариантов контроллера: http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=mini-scooter&p=202482&g=2&n=7 Может, найдете сходство.
http://elsamokat.narod.ru/
ra6fnq
[/quote]
спасибо, у них у всех по азиатски раскосые глаза :-P
Евгений
ra6fnq
Всё оказалось банально просто: контроллер 48 вольтовый. зацепил 4х12v и всё заработало! :kidding:
Вопрос второй. У кого водятся схемы контроллеров? думаю они мало отличаются, там то делов - подобрать делитель, вот только монтаж плотный похоже, со схемой спокойнее.
Евгений
