0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
vitmob
здравствуйте,наверно в правильную ветку пишу.сегодня треснул багажник(на нем акб 7,5кг) в связи с этим не подскажите если я на раму прикреплю все 4акб т.е. на раме будет 15 кг.велек не развалится на пополам?как думаете
Lion
#2449
vitmob, нет конечно
ra6fnq, загляните сюда и сюда
mevial
Я удивлён, что багажник не развалился при первой поездке. Рама значительно крепче.
vitmob
первый багажник за 750руб так и сделал,сильно просел аж крыло заднее сломал.а этот я брал за 1500 ,причем сразу говорил дайте самый,самый..сказали 15 кг выдерживает,но увы.машина сегодня блин подрезала я увернулся ,но в яму.все амморты сработали на ура ,а вот в районе багажника треск услышал.но до дому доехал 2,5км.да еще думаю завтра на работу сгонять 8,5 км в общем.надеюсь багажник не разлетится
ra6fnq
Евгений
Агапит
artem80883
Люди, подскажите, как и чем паять провода от Turnigy(10agw)? Не пристает к ним припой. Паяльщик из меня никакой, но кажется не в этом дело.
Супер конь
closer_to_sky
Дело скорее всего в этом:  Паяльщик из меня никакой.
Провода прекрасно паяются, Вы хоть канифоль то использовали?
Смотрим и учимся:
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p10906/pg423
artem80883
Смотрим и учимся:
У меня припой с канифолью. Ведь все же паяется, кроме этих проводов.
Супер конь
andreym
паяльник тухловат-с видимо. Нужен мощный чтобы прогрел провод.
Peoner
раз говорит не пристает значит дело не в прогреве а в смачиваемости. окислы видимо на проводах. их или механически (соскоблить) или... флюсом-паяльным жиром-кислотой чем нить не сильно агрессивным. провода то хорошие, судя по их обозначению, должны паяться.
FAS_r7
и кусочек канифоли тут тоже необходим или ЛТИ120, ваш припой только для тонких проводов хорош.
Эти провода достаточно толстые из большого кол-ва тонких жил. Той канифоли, которая есть в припое - недостаточно.
Надо спиртовым раствором канифоли обильно обработать весь оголенный участок провода.
Ну и паяльник помощнее нужен, теплоотвод у этих тонких жил колоссальный.
о ФАС опередил уже:)
vitmob
товарищи,не пинайте сильно ногами,но все равно спрошу.смотрю уже минут 20 на эти рамы и не пойму по какому принципу аммортизирует задний аммортизатор?ведь нижняя задняя часть рамы не подвижная..это все ваш опрос..он заставил полезть посмотреть что такое Софттейл :-D
artem80883
Спасибо, кто откликнулся. Паяльник не тухлават вроде(100вт), но провод особо не прогреет. От МК, котлет, контроллера провода на вид почти такие же, а паяются замечательно. У меня есть флюс "ФТКА", кто знает, такой подойдет?
Супер конь
nikotin
Вчера смотрел передачу про такие рамы , там нижняя часть просто прогибается и не ломается.В основном делают из угле волокна.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
ra6fnq
а ты попробуй! луди только кончик, потом нейтрализуй, если флюс кислотный - щёлочью (потри хояйственным мылом и промой водой, я правда спиртом всё отмываю)
а то гнить под изоляцией начнёт.
Евгений
artem80883
Вообщем всем спасибо. "Много канифоли" сделало свое дело. Отличная пайка. Пойду корочки электрика получу.
Супер конь
