0 Пользователи и 28 гостей просматривают эту тему.
Werwolf
Цитата: Влад Мак от 27 Янв. 2013 в 17:33
Обычно прокалывается ведущее колесо(а)
Не совсем так. Обычно прокалывается заднее колесо, даже если привод спереди...
av404
Цитата: TRO от 27 Янв. 2013 в 14:41
С точки зрения моей логики (имхо), как то это неправильно.
Себе натянул две покрыхи на МК. Нижняя 2.3", верхняя 2.5". Качаю 2.5Атм (немягко, но у меня двухподвес, пусть отрабатывает).
Две покрыхи - очень здорово. Мне с колесом на 16" сложно подобрать совместимую пару покрых.
А поставить более широкую и качать поменьше - это туфта. На остром поребрике схватишь змеиный укус, не смотря на ширину/толщину. Только высокое давление не даст пробить до обода.
И попробуй пробег с одной зарядки на 2 атм и 4 атм в колесах. Как раз в 2 раза отличаться будет. Потому вывод однозначен - узкие и перекаченные. Для лета, однако...
ra6fnq
#3296
Почему только узкие? 2,35 на 4 атм. тоже весчь! я кстати 26" 2,1 -2,35 меньше 2,5 и в домоторную эру не качал, может поэтому долго вьехать не мог, что такое змеиный укус - не сталкивался ни разу, вес видать маловат так камеры портить
Евгений
av404
Согласен. Ежели не только по асфальту, то и покрыхи соответствующие нужны. Но качать на максимум - меньше проблем встретится...
ra6fnq
выбор то отдельная тема, но в воскресенье и по грязюке вниз - вверх, и по асфальту прямо...
Евгений
china
Главное как раскидать гвоздики ,
1-какой размер,
2-как согнутые
3-найти узкие места
4-закрыть обьезды
5-конспирация
Ортогональная линия 36 кв 17
vestor11
..........Две покрыхи - очень здорово. Мне с колесом на 16" сложно подобрать совместимую пару покрых.
не обязательно выискивать нужной ширины
просто от края (там где жесткий обруч) отрезается чуть больше..... скажем по сантиметру больше....и всё.... получается вкладыш в свою же покрышку....
KONA STINKY
shaman
Извините, что непотемус с моей стороны, но уж больно разбирающиеся специалисты тут, а ведь обратится хочется именно к ним. Итак... хочу отказаться от аккумуляторов в пользу..... бензогенератора (инвертор, шумозащ. 220В -800Вт).
Колесо 48В (800Вт +-). Сейчас присмотрел преобразователь - 1000Вт, на выходе даёт - 48В , 20 ампериков, вес 2,5 кг
А теперь вопрос, сможет ли такой бензик и преобразователь раскачать колесо хотя бы до 30 км/ч ???
Эдуард электрик
  Вопрос к мастерам:Покупаю новый донор Steps Navigator 630-так вот там тормозные ручки идут моноблоком с переключателями скоростей-как же тогда прикручивать тормозные ручки с микровыключателями?
С уважением , Эдуард
Pozitiff
ну тут или ставить раздельные манетки или вешать например микрик, последний вариант при ровных руках дает неплохой результат
дмитрий ф
Я пошел другим,более простым путем.Оставил родные как есть.Поначалу было не привычно перед тормозом газ сбрасывать ,а потом уже на автомате,как будто всегда так ездил. В данном случае,мне кажется курок более предпочтительней чем мотоциклетная ручка газа.
С уважением Дмитрий.
a48lock
Я микрик приклеил на суперклей (только для заднего тормоза), бывает отпадает при падении в сугроб, а так вообще крепко держится .
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
tmkt
#3306
А вот возникла такая проблемка ... нужно как-то потихоньку переспицовать треснутый обод, на котором я пока катаюсь
Купил я один обод 25мм высотой, но не факт что те спицы что в наличии дотянутся, и на этот случай взял еще 30мм высотой с которым точно все получилось в прошлый раз. Но он по ширине очень узкий, как шоссейный для клинчерных покрышек. Продаваны тем не менее меня дружно заверили что 700х35 туда влезет. Ширина этого обода 20мм, а того что сейчас стояти 25мм.
Я забортовал дома на незаспицованный обод такую покрышку - и правда влезла и накачалась, держит, но как поведет себя под нагрузкой такая конструкция, т.е. относительно широкая 700х35с покрышка и узкий 20мм шириной обод?
Не будет ли она как на спущенном - в занос уходить? или частые проколы-пробои от ям?
Pozitiff
я тоже на текущем конфиге их не юзаю. но в силу заказа более мощного мк и умного контроллера всерьез задумался над рекупом. да и стоп хочу приделать, и потянуть сигнал от той же ручки, так что есть случаи когда надо.
мне при мото ручке удобно, рефлексы еще с детства  ;-) курок вообще считаю неудобным  :kidding:
ЦитироватьШирина этого обода 20мм, а того что сейчас стояти 25мм.
Почти на любой узкий обод можно поставить широкую покрыху.
Только ничо хорошего от такой комбинаци ожидать не стоит.
На обычном веле еще куда ни шло.
В вашем случае, никаких компромиссов быть не может, только продуманные, дорогие и топовые решение  :pardon:
Скорость (70 км/ч) и вес обязывают иметь широкий обод, увы  B-)
tmkt
а можно поконкретнее, какие эффекты будут? обод с виду вполне прочный, я на почти таком же езжу щас только ширина на 5мм больше...
На наших скоростях, нагрузках (и дорогах), стандартная велопокрышка и так работает на пределе своих возможностей.
В случае узкого обода, появляется нездоровая нагрузка на боковины.
Не берусь заявлять категорично, но есть риск скорого появления грыж.
Повторюсь, на наших скоростях - грыжа на покрышке, это оч. страшно  :bn:
tmkt
Цитата: илс от 28 Янв. 2013 в 22:41
На наших скоростях и весе, покрышка и так работает на пределе своих возможностей.
да ездю я с грыжей на покрышке, или обод яйцеобразный, колесо подпрыгивает, на малой скорости чувствуется а на большой уже пофигу
а теперь еще и треснутый в двух местах обод, надеюсь дотянет, жду 11Т трещетку чтобы сразу одновременно и заспицовать и трещетку сменить :)
