Цитироватьна малой скорости чувствуется а на большой уже пофигу
ну да, понимаю, на таких скоростях забываешь о многих (технических) пустяках, ... мозг безнадежно отравлен адреналином  :kidding:
tmkt
у меня адреналин, по моему, вообще не выделяется, совсем, по крайней мере от скорости
может это субъективно конечно, по хорошему надо кровь на анализ в момент поездки с равными интервалами :)
если серьезно, адреналин полезен в этом случае. Повышает концентрацию внимания, резко улучшает реакцию.
Правд он (примерно) полчаса работает, потом обратный эффект наблюдается, вплоть до засыпания  /:-)
tmkt
В общем, трещины кажется появляются новые. Те что уже есть относительно стабильны но и возле других спиц появляются. Сколько этому ободу еще осталось делайте ставки  :hello:
А началось это похоже после того, как я протянул все спицы когда они дружно ослабли. Видимо, перетянул и теперь обод не держит, трескается как раз в местах входа спиц... Хотя самая крупная трещина со сдвигом 0.5мм - возле соска камеры.
tmkt
Кстати, сегодня опять начало сильно трясти и мотать в стороны задок при езде по сравнительно ровному (хотя частично может быть это от каши, которая впрочем была не особенно сильной сегодня), и на этот раз спицы не ослаблены, ну может парочка где трещины. Похоже, в этот раз виновата восьмерка + яйцо, которые стали уже существенными. В общем, надоело. Буду переспицовывать кристалайт (в третий уже раз) и надеяться, что к моим 3мм спицам подойдет невысокий, но широкий обод.
Одна загадка остается, это отчего обод трескаться стал, трещин уже множество, от ниппелей многих спиц отходят трещины к краям колеса! То ли они уже давно, и я только заметил, и спицы тогда ослабли как раз из-за этого растрескивания. То ли спицы ослабли сами по себе, а когда я их перетянул все - обод начал не выдерживать на многочисленных ямах. Все же 3мм спицы не соответствуют по прочности дешевому алю ободу, и если тонкие спицы ломались и вылетали сами, то эти рвут обод!
Lion
У меня дешевый (только что двухслойный) комплектный обод первого стелса с батками на багажнике прекрасно себя чуствовал тыщ 7, и был поменян только из за подточенности вибрейками. Но и скоростя тогда были поменьше, да и ездил я аккуратно, на кочки лишний раз не наезжал
andreym
да - двухподвес развращает  :-D
tmkt
да жил я в москве, знаю как там классно с дорогами, наехал на серьезные ямки только пару раз за много тыщ км - от колодцев, и оба раза с последствиями, как раз тогда первый обод на кристалайте, еще на тонких велоспицах, первый раз оквадратился!
то есть я к тому что в мск легко не наезжать на кочки и ямки
а тут, нереально (особенно по ночам ямы видно в последний момент, да еще когда колейность - объехать уже никак, только въезжать в яму, ну или на снежную хрень наезжать с риском упасть) и вот, ямы подобные той, от которой у меня первый обод на велоспицах квадратнее стал, я здесь ловлю КАЖДУЮ поездку по много раз. А обод только спустя три месяца потрескался, и ни одной спицы не вылетело и не изогнулось, наверное это неплохой результат
PeaceHaver
Цитироватьа тут, нереально (особенно по ночам ямы видно в последний момент, да еще когда колейность - объехать уже никак, только въезжать в яму, ну или на снежную хрень наезжать с риском упасть) и вот, ямы подобные той, от которой у меня первый обод на велоспицах квадратнее стал, я здесь ловлю КАЖДУЮ поездку по много раз. А обод только спустя три месяца потрескался, и ни одной спицы не вылетело и не изогнулось, наверное это неплохой результат
диагноз верный, и вывод тоже. Только крепкий широкий обод, с не менее широкой покрышкой.
Думаю, пожив ещё в Подмосковью, со временем мигрируете на мощный 2-х подвес, с неубиваемым ободом на 24"-26"  ;-D
tmkt
Цитата: PeaceHaver от 30 Янв. 2013 в 17:35
Скорость снижать не пробовали?
скорость снизить?
но тогда проще мотор снять и поставить обычное колесо
обод гнет и разрывает запредельный вес мотора, для которого, по хорошему, нужен мотоциклетный обод
tmkt
думаю, да, но надеюсь все же поселиться ближе к хорошему шоссе вроде дмитровки
потому что основная масса ям - на говнодорогах вроде рогачевского или краснополянского шоссе, последнее вообще один сплошной пц, там 90% ям
vestor11
Две недели поисков подходящих проводов ни к чему толковому не привели....
ждать с хоббикинга черт знает сколько (одна посылка едел уже 2.5 месяца :facepalm:) немогу
нарвался вот на такой комплект ценой в 37$
огромная кучища проводов....
12AWG 10 метров идёт уже сдвоенный!!!....т.е. получаем 20 метров одножильного :)
все провода мягенькие, силиконовые, многожильные
ктонибудь пользовал такие? .... ни или почти такие?
KONA STINKY
Lion
Помоему редимер покупал такие "типа акустические" провода "низкого сопротивления" и остался не доволен. Даже от чероки грелись как утюг
redimer
провода ГАВНО, это крашеный алюминий!!!! провод 4мм2 почти что плавится от 30ампер (ток зарядного устройства) .... каждую зарядку мне кажется что вот вот и провод коротнет...
vestor11
#3327
жесть.....
тО-тО мне срез показался каким-то белым....
KONA STINKY
Наверное можно по весу при покупке прикинуть? Плотность-то в 3 раза...
MegoBoT
Мистери лучше опасаться в любом месте) даже по назначению бы не поставил их) хороший провод силовой (из автомобильных) стоит от 130р. метр ;)
Да и на проводке лучше не экономить, безопасность дороже...
