0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
TheMarshall
Вчера получил мотор от братьев китайцев. Вес 6,5 кг. На моторе написано 48V, китайци сказали, что это 500 ватный мотор. Намотан  5 проводами Ф0,66 мм. Это примерно 1,26 мм2. Потянет он 500 ватт или это 400 ватный мотор?
Где-то читал, что мощность МК, определяется вращающим моментом (на максимальной скорости), который мотор может поддерживать длительное время, при подаче соответствующей электрической мощности (48*10,5А)
Здесь ключевой момент - долговременно, т.е. он даже при температуре воздуха 30-40С, не должен сгореть при максимальной  нагрузке.
Поэтому мощность рассчитывается производителем, как он заявил, так этому и приходится верить:)
Судя по указанному весу, данный мотор без проблем скушает 500Вт, а если проапгрейдить контроллер - потянет и больше.
Peoner
100 Вт делим на 48 вольт итого 2 ампера сверх нормы. насколько я помню для 48 вольтового мотора ток контроллером ограничивается где то в районе 20 А. исходя из выше расчитанного можно сказать что добавка 2 ампер к 20-ти уже текущим - не много градусов добавит. разумеется если мотор уже не работал на пределе, а это судя по отзывам владельцев разных М-К - не так.
mevial
Проводков пожалели, и сильно, 9с имеет 9 проводков по 0.5, заявлено 500Вт, реально переваривает и 2.5кВт, а этот ну 1.5кВт думаю потолок, а 500Вт раз плюнуть.
TheMarshall
ф0,5мм провода  это 0,44мм по меди или 0,15мм2 х 9 шт. = 1,35 мм2 все сечение.
у моего примерно 1,26 мм2 по меди получается
mevial
а я как 0.5 считал, думал, что у меня 1.75 :(
Vrodetak
Мой 500Вт голденмотор на 48В (в девичестве 36В) по турниговскому ваттметру выдает в среднем за поездку 1100-1200Вт пик.мощности.
Контроллер ограничивает ток 22А.
Сейчас - чуть теплый. Летом в жару был на грани, когда еще терпит рука.
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
german1972
Вот мой железный друг
планирую построить еще 2 байка - год назад купил моторы на 500W( при диаметре колеса 20 дюймов будет выдавать 38км/ч )и 700W (при диаметре 26дюймов - 70км/ч) Вопрос такой - как правильно расчитать сколько Ah оптимально для таких моторов ?  :bw:
Цитата: german1972 от 17 Нояб. 2010 в 22:32
год назад купил моторы ... 700W (при диаметре 26дюймов - 70км/ч)
Откуда такие расчеты по максимальной скорости?
Наверное если подать много вольт и закачать много ампер (до 3-4кВт), оно и разгонится до 70км/ч, но вряд ли можно рассчитывать на длительное движение на такой скорости, при температуре воздуха выше 20С-25С.
german1972
Привет ,эти хар-ки выдал завод изг. примерно так и заказывал , не терпится куда-нибудь внедрить!
andreym
отписался вам по поводу скорости в другой теме
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg76054.html#msg76054
модеры - перенесите мои 2 сообщения сюда плз
german1972
Прошу совета у профессионалов.
Имея 250 Ватт МК 36Вольт, родной контроллер к нему , сколько я могу добавить напряжения (вольт) для безопасного использования и увеличения скорости ?  :bn:
+6В можно вполне безопасно добавить.
Как правило, контроллеры переваривают повышение напряжения до +12В, но желательно осмотреть конденсаторы, которые стоят на входе силовой цепи, на предмет допустимого максимального напряжения. Заменить, при необходимости.
TheMarshall
Большинство китайских контроллеров сделаны по одной схемотехнике и рабочее напряжение перевариваемое контроллером можно менять перепаяв пару резисторов.
mevial
Продемонстрируйте. Ждём результатов испытаний "обычных" контроллеров при 85В. Отличия могут быть во многом, начиная от конденсаторов. Могут стоять полевики на 50В, схема управления полевиками тоже может быть не рассчитана на более высокое напряжение, а 2 резистора это порог отключения по напряжению, он не так критичен при повышении напряжения и нужен только свинцу.
Peoner
я пару недель назад добавил 6 вольт (без переделки контроллера). катаю.
ilya-spb
Я свой 36-вольтовый контроллер 48 вольтами кормлю , без проблем и без переделок.
german1972
то есть, как я понял на 36в мк можно давать любое напряжение выше..,48....60!? он не боиться?.... все дело в контролере???у меня есть 2 контролера 500 и700ватт и соотвественно на 250в МК ставлю 500контролер .и 500ватт МК внедряю 700ватт контролер и могу ехать быстрее???
