denon480 и 11 гостей просматривают эту тему.
diver52
LW6600
А где купить контроллер Инферион? Можно ссылку? А также какое мотор-колесо покупать? К сожалению, я ограничен в средствах, и к весне у меня будет на все макс. 30 т.р. Так что думаю за мотор-колесо + контроллер отдам максимум 12 т.р. Уже почему-то не рассчитываю на высокую скорость, и дальность 100 км на одном заряде. Ибо не потяну по стоимости.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
LW6600
По контроллеру - вам сюда-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.0/all.html
По МК не берусь подсказать. По Ескутерным-пожалуйста, в Евелосипедных - не знаток.
Черкните в ветке по ссылке - ее автор вам больше расскажет по толковым МК.
И по батареям, кстати, тоже. У коллеги большой опыт.
Магистр
Цитата: diver52 от 04 Дек. 2010 в 12:32
LW6600
Не понимаю зачем што-то искать на аукционах в США, переплачивать на доставке если можно найти тоже или подобное у себя дома!??!?!?!?!?!?!?!?!? :bv:
diver52
Ну в Нижнем Новгороде у нас 100% не продают ни мотор-колес, ни LiFePo4 аккумуляторы. Если брать такие города, как Москва, Питер и т.п., где это все есть, не факт, что выйдет дешевле. Хотя буду благодарен, если найдете, где можно купить в России норм комплект мотор-колесо + контроллер, а также LiFePo4 аккумулятор на 48 В 20 А. Думаю последний не найдете.
Магистр
ууу, туго, у нас на Укрине "Слава Україні-Героям слава!" намного проще, после недолгих поисков в интернете нашол 2 магазина не подалёку от себя(Черкасы, Днепропетровск, а сам я из Кременчуга! может кто-то слышал? :ah:
но у нас проблем с аккумуляторами нет, только ГРН давай, вот пара ссылок
http://kupisonce.com/index.php?cPath=35_120
http://electransport.com.ua/el_akb.php
Stratus
Думаете? попробуйте у них купить, 1-2 месяца ждать будете.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
diver52
Глянул, я бы и не сказал, что цены демократичные - слишком дорого загибают. Посоветуйте все же, кто может, где и какое купить мотор-колесо и LiFePo4 аккумулятор?
LW6600
LW6600
Найдете -дайте знать. :bj:
Черным по белому написал - обращайтесь к коллеге, ссыль дана.
Не на аукцион отправил, если потрудились прочитать.
У коллеге давние контакты с производителем.
Все давно отлажено, и частично даже недорогая доставка.
По ценам нашего рынка за такие деньги в лучшем случае купите допотопный
контроллер и начнете лудить шунты, перепаивать мосфеты.
LW6600
На литий демократических цен не будет никогда.
По МК - в соседней ветке коллега с одного сайта заказывал.
Киловаттники есть на 48В. Сколько за доставку возьмут - сложно сказать.
http://www.devi-motion.com/devi-motion/;jsessionid=C4909914538CEDCFD05879DFE477287A?__stateless=C4909914538CEDCFD05879DFE477287A
Есть и безспицевые МК, например -
http://www.alibaba.com/product-gs/373934852/Spider_wheel_Electric_Bicycle_Hub_Motor.html
diver52
Уже списался с andreym, активно узнаю его все интересующие вопросы. Вот  только похоже, нет у него мотор-колеса. Поэтому и прошу посоветовать мне конкретную модель со ссылкой.
yokneamcity
Через AndreyM,можете заказать у  американского коллеги Льена, мотор-колесо Nine continent(9C).Я его тоже заказал.Жду с нетерпением гы  :)
Peoner
yokneamcity
Как правильно разобрать и собрать мотор-колесо
http://www.youtube.com/watch?v=lkGgAWHSayU&feature=related
Вообще-то как снять крышку уже обсуждалось на форуме.Нужно открутить болты,перевернуть колесо и слегка стукнуть осью об деревяшку.
А вот как выдавить статор,преодолев силу магнитов,если нет под рукой съёмника?
ReSharVladimir
Нужно открутить крышку со стороны выхода провода. И потом резким ударом той стороной МК, где провода нет, об положенную на стол или на пол доску выбить статор. Предварительно можно еще несколько несильных ударов молотком сделать вдоль оси, чтобы сдвинуть крышку/ослабить запрессовку подшипников. Собирать так, как на видео. Так что съемник не нужен, проверено. :)
P.S. Если в крышке, в которую вставляется ось при сборке, имеется сальник, то его лучше аккуратно выпессовать перед сборкой колеса и запрессовать после сборки. Иначе при "вчпокивании" статора его с большой вероятностью вывернет наружу.
http://elsamokat.narod.ru/
Ork11
ребят, есть какието идеи по поводу как прицепить багажник на велик с задним амортизатором???
набор Электра 500W48V, LiFePO4 48v10ah, по прямой 45км\ч на 25 км. пробега, 35км\ч 40км. заряда
Ork11
#897
решил e-bike зделать :) :)помощнее хочется, есть на 250w, думал его уже тюнить, даже и не знал про електро наборы :ah:лазил в нете и нашол, загорелся до ужаса :Dуже все нашол, разузнал, вот только с багажником ничего придумать не могу...к раме аккумы цеплять не хочеться категорично...
Ork11
может такого плана брать http://www.extremalov.net/link/bagazhnik-allyuminievyiy-konsolnyiy/ , а для надёжности приварить планку под седенем см 15 - 20 в длину...которая как бы потдержывалаб сам багажник???
zedmen
Предлагаю на рассмотрение всех желающих свою сборку электровелосипеда, подробности на Е1 в фотоальбоме.
ССылка на фотоальбом  http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=315113&page=0
На электровелосипеде присутствует оборудование:
ксеноновая фара + свинцовая батарея к ней на 12V
переходник с аккумы на зарядку под навигатор
турниджи (типа цифрового амперметра)
мотор колесо 500 ВТ 36 вольт
аккумулятор литиево-магнезиевый 36V 12 A\ч
Изображение из фотоальбомов E1.ru
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
