avatar_Overrider
Тормозящий эффект МК. Откуда?
Автор Overrider, 25 Нояб. 2008 в 12:41
valery
Цитата: Nickolas от 29 Дек. 2008 в 07:42
Более интересен другой вопрос: почему одно колесо на ХХ потребляет 1А, а другое 90мА?
С целью покончить с вопросом раз и навсегда. Пожалуйста сформируете его четко.
А именно на каких ХХ 1А и на каких 90мА?
Какие колеса и контроллеры использовали для замера?
Чем и как измеряли XX?
Ответе здесь без всяких ссылок.
Nickolas
Понятия не имею о чем это ? Это цитата не из моего поста, а из поста  BigUry!
Вы уж по внимательней....
valery
Придется подождать BigUry, может он прольет свет на факт возникновения сего вопроса.
BigUry
Я имел в виду ваш пост в начале этой ветки.https://electrotransport.ru/index.php/topic,1322.105.html. Там на малых оборотах даже 35мА.
BigUry
Цитата: Nickolas от 29 Дек. 2008 в 09:08
Еще в этой ветке https://electrotransport.ru/index.php/topic,714.0.html я озвучивал одну "непонятку" (ответ 25) .
Столь малые сопротивления надо мерять методом амперметра и вольтметра. Причем вольтметр надо подключать непосредственно к выводам обмоток. Если и этот результат даст разброс, то, действительно, "непонятка".
BigUry
Да почему не удалось? я же писал датчики тока стоят между обмоткой и ключами (три штуки). Гальванически отвязанные.
Осциллограммку мона глянуть?
valery
Nickolas может  прольете свет на это:
А то уже два человека не понимают задавали Вы вопрос или нет.
Nickolas
Не два человека, а один . И как всегда это ВЫ.
Еще раз повторяю этот вопрос задал не я а BigUry в посте №86
А Вы как всегда переврали, да еще якобы от моего имени...
Nickolas
К сожалению нет. Я ее не снимал, ибо ничего интересного нет . Волосатый синус...
Волосы от ШИМа, а синус, так мы его сами и делаем...
Nickolas
Устойчивое вращение на ХХ М-К с моим контроллером достигается при 35 мА. При выходе на скорость 350 об/мин ХХ колесо потребляет 1 А.
С Китайским контроллером 1 А ХХ минимальная скорость 1 А ХХ - скорость 350 об\мин
jivoy
А токи эти чем меряли и где? попробуйте для чистоты экспемента включить между  батейкой и контроллером индуктивность хорошую включить и диод, это искличит несинусоидальную пульсацию, которую цешка неадекватно васпринимает, и реактивку между конроллером и батарейкой.
valery
Поверте на слово, ну просто по доброму, китайцы своим контроллером толкнуть колесо 35 мА ми на ХХ могли легко, но приложения (практического применения) этому нет. Потому как если Вы сядете на велик и начнете раскручивать колесо 35 мА ми вы будете тупо терять энергию.
Nickolas
Вам безусловно виднее...
Nickolas
Между батарейкой и контроллером нет синуса, там постоянный ток, пульсаций тоже не заметил, конденсаторы в контроллере 13 000 мкФ
BigUry
Вопрос снимаю. :ah:
i
Цитата: BigUry от 29 Дек. 2008 в 14:05
Столь малые сопротивления надо мерить методом амперметра и вольтметра...
I        U       R
Ж     4.85  0.562   0.116
З      4.85  0.552   0.114
С      4.85  0.571   0.118
Ж-З  4.64  1.069   0.23
З-С   4.64  1.077   0.232
С-Ж  4.65  1.091   0.235
Мотор Yamasaki, мотор разобран, обмотки распаяны, токи и напряжения сняты с двух мультиметров и записаны с точностью их дисплеев. Сопротивления вычислены с округлением до 3-х знаков.
Вывод: обмотки имеют разные сопротивления, суммы вычисленных сопротивлений совпадают с вычисленным сопротивлением пар обмоток.
"Непоняток" нет.
valery
I        U       R
Ж     4.85  0.562   0.116
З      4.85  0.552   0.114
С      4.85  0.571   0.118
Ж-З  4.64  1.069   0.23
"Непоняток" нет.
Плюс +1.
Nickolas
I        U       R
Ж     4.85  0.562   0.116
З      4.85  0.552   0.114
С      4.85  0.571   0.118
Ж-З  4.64  1.069   0.23
"Непоняток" нет.
Вы среднюю точку тоже распаяли ?
