Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
ROMAH
Цитата: ValeryT от 18 Май 2017 в 12:41
[user]ROMAH[/user], не суетись. ты сначала проверь, осилишь ли физически 40 утром и 40 вечером. на велике ездил столько?
Ну что могу сказать, катал сегодня катал, накатал 36 км по городу по GPS, на большее времени не хватило, зарядка оставалось при полном газе около 18% батареи. На сколько еще хватило бы, не представляю, но разгонялся хуже. Езда только на газульке, в редких случаях педалирование. Незабываем, мой вес 120 кг, рост 185 см. Думаю ампер 12-15 АЧ честных должно быть по городу постоянные торможения и старты.
По поводу 80 км в день, даже незнаю, может и правда будет тяжко. Попробую, а так буду на машине до окраины города "Метро" там бросать машину и на вело уже на работу, так будет оптимальней пробки объехать.
Может кто посоветует багажник не дорогой на машину для вело? Машина то у меня большая, Тойота Ланд крузер 200, вот только полюбому получается что велосипед нужно складывать и кидать в багажник, он тяжелый и все время боишься что то поцарапать или велосипед или багажник.
Забыл добавить, скорость по GPS у меня показало в среднем максимум 36 кмч, а спидометр показывал штатный 44 кмч, так что он врет, максимум разогнался до 41 кмч
MoRoman
На крышу на двухсотку забрасывать вел не реально..
Да и дешевые убогие, крепить дольше, чем складывать/раскладывать...
Вам если только на фаркоп.. если он есть.. но всё равно дешевый велобагажник - шлак.. THULE рулит..
ValeryT
Цитата: edw123 от 18 Май 2017 в 13:00
Цитата: ValeryT от 18 Май 2017 в 11:19
[user]edw123[/user], дома взвешу. но вроде считал банки - все сходится.
Только ёмкость банки не известна :) Удельная ёмкость - хороший вариант для прикидочной оценки.
4.5 кило. Ваттметр приехал. Будем посмотреть
У [user]ROMAH[/user] было написано "батарея весит 3.5 кг, размеры 140х180х70".
Добавлено 18 Май 2017 в 20:16
...зарядка оставалось при полном газе около 18% батареи. ...
По дисплею надо "очень осторожно" :) оценивать остаток батареи. Спидометр надежнее всего обычный велокомп.
ROMAH
Представил, на крышу установка отпадает:) Сегодня взял старшей дочери велосипед и свой и еле еле в машине их расположил, при этом здании сиденья сложил, все болталось, решать что то нужно будет по багажнику однозначно, в китае на фаркоп видел разные приблуды.
Во, а у меня 3.5 кило, а какие размеры аккума? И еще какой нужно купить ватт метр, это типа розетки с дисплеем? Или его подключать именно на выход зарядника где 48 вольт?
Велокомпьютер продается я так понял с датчиком холла и его настраиваешь под диаметр колеса?
Например такой https://www.aliexpress.com/item/For-G-T-Power-150A-RC-High-Precision-Power-Analyzer-Watt-Meter-W-Backlight-LCD/32586870451.html    Годится и при зарядке, и при езде.
Велокомп со своим датчиком и настраивается на длину оборота колеса с точностью до мм.
ValeryT
22.5 * 14.5 * 70
Ваттметр такой взял. Уже приделал. Встраивается между платой управления и аккумулятором. Разбирал аккумулятор.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35054.0
Jeca
[user]ValeryT[/user], встраивается на выходе а не перед бмс. Встраивать до бмс имеет смысл при отсутствии памяти.
ValeryT
Если придумал как при этом считать вливаемые ватты при заряде, напиши. я не додумался.
Jeca
Если опустить вопрос зачем? То мультиметр и калькулятор. Второй ваттметр.
ValeryT
Купить ваттметр. Встроить его после БМС, а вливаемую мощность считать авольтметром. Гениально, но через жопу.
Зачем считать? Элементарно. Залил по плешку 20 выкатал до нуля 20, все в порядке. Залил 15 выкатал 15, потеря емкости, но в целом нормально. Залил 25 а выкатал 15 - пора задуматься.
Опять же зарядный ток. К примеру я вчера узнал, что зарядное-бмс 1.6 А, а бмс-аккум 1.3А.
Если тебе не надо это все - то и не надо. Мне - надо.
Jeca
У многих встроен после, а вливаемая не учитывается.
Если опустить вопрос зачем? Второй ваттметр.
зачем?
Кто мешает просто проехать 'тестовый маршрут" от гидропривода до площади?
Это называется параноя, рекомендую визуальный контроль каждой ячейки персональным вольтметром и обязательно градусник, вдруг кз в сборке. :-)
SG_
погугли багажник на фаркоп. иначе закидывать вел на свой крузер будешь с лестницы и вдвоем (электро тяжелее - хер один закинешь, закрепишь и не закоцаешь авто). а потом еще геморроиться с всякими рамками на трассе, куда по высоте не пролезешь. даже в нашей глуши встречаются рамки, чтоб автобусы и грузовики в другую полосу отправлять, будешь с ними стоять :)
ValeryT
Нет, это называется, что устройство надо изучить. Чтобы накопить опыт и уже потом выкинуть все эти приборчики.
Бывает. Ёмкость от температуры и тока сильно зависит и ещё от разбаланса ячеек - бмс отрубит по самой плохой.
Добавлено 19 Май 2017 в 10:53
Бмс "съедает" часть "вливаемой": на балансировку. Отсюда и токи разные и вольётся в результате меньше. Для сильноразбалансированной может быть весьма заметно, а для нормальной - вполне точно для вычисления ёмкости. "Вы оба правы" (с)
ValeryT
22.5 * 14.5 * 70
Практика показывает, что мой аккум таки 15 Ахов где то. выкатал за 80 км почти до 41-42 В (плавает под нагрузкой). Поставил на зарядку - влил меньше 10 пока что, напруга уже 54.2 в. То есть с учетом просадки 12-15Ач.
Ваттметр сила.
Ваттметр сила.
Ваттметр сам считает ёмкость, зачем за него пересчитывать.
ValeryT
[user]edw123[/user], если знает точку отсчета.
