Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
Mike 372
А вы найдите DD и редукторный одинаковой мощности и RPM. ;-)
Цитата: Mike 372 от 27 Нояб. 2025 в 21:13А вы найдите DD и редукторный одинаковой мощности и RPM. ;-)
Из "высокооборотистых" - легко. :pardon: ПОнимаю, когда речь о каком-нибудь "тракторе", на фэте глину месить... , там можно, особенно на больших колесах, говорить о "ощутимой" разнице, и то не в разы, но тут вроде просто ездить по ровной дороге нужно.
Просто все часто как-то "подразумевают" равные токи, что вносит "неинтеллигентности" в сравнение. :-D  Обижают дд заведомо неравными условиями.
Вот масса - это ощутимая разница при одинаковой мощности и моменте. Зато надежность, электротормоз...
Mike 372
Да, вы не читатель...
Цитата: AlexMos от 26 Нояб. 2025 в 17:07В основном, видятся поездки по грунтовке, с лужами, грязью и ямами. И заезды в лес. А там- всё: от лесных дорог, по весне заваленных упавшими деревьями, с колеями и тоже лужами, самодельных мостиков, на которые надо вел затащить руками, и до тропинок и заболоченных участков, с чавкающим мхом по щиколотку и повыше.
transformator339
Цитата: edw123 от 27 Нояб. 2025 в 20:17ну нет веломоторов дд с номиналом в 500Вт
Как это нету? Ещё как есть. И даже 250Вт есть прямоприводные. Сам на таком ездил.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 27 Нояб. 2025 в 22:07Как это нету? Ещё как есть. И даже 250Вт есть прямоприводные. Сам на таком ездил.
Веломоторами их сложно назвать, всё-таки обгонка - незаменимая вещь именно для велосипеда. Мопед, скутер, самокат - это запросто, там 500вт - полно. :exactly:
transformator339
Цитата: edw123 от 27 Нояб. 2025 в 23:01Веломоторами их сложно назвать, всё-таки обгонка - незаменимая вещь именно для велосипеда. Мопед, скутер, самокат - это запросто, там 500вт - полно
На моторе 250Вт сопротивление на низких скоростях почти не чувствуется. Только заметно появляется после 25 кмч.
Xiaomi Himo C20
Цитата: transformator339 от 28 Нояб. 2025 в 09:22На моторе 250Вт сопротивление на низких скоростях почти не чувствуется. Только заметно появляется после 25 кмч.
Чуства - дело тонкое. Вот если в холодных цифрах? Дистанция выбега, например с 5км/ч... :wow:
Цитата: Mike 372 от 27 Нояб. 2025 в 22:06Да, вы не читатель...
Да, это не читал, тут тогда и разговора нет - кареточник. :exactly:
Mike 372
И менять расходники. Цепи, звезды, шестерни, обгонные муфты. :facepalm:
Цитата: Mike 372 от 28 Нояб. 2025 в 11:56И менять расходники. Цепи, звезды, шестерни, обгонные муфты. :facepalm:
А как же. :pardon: Тяжелая езда - тяжелая жизнь. Хочется ездить на велосипеде с невелосипедной динамикой - плати. Или сразу переходить на мотодетали, как соответствующие нагрузкам и езде.
Jones
#4402
Цитата: edw123 от 27 Нояб. 2025 в 23:01Веломоторами их сложно назвать, всё-таки обгонка - незаменимая вещь именно для велосипеда. Мопед, скутер, самокат - это запросто, там 500вт - полно. :exactly:
Как раз 250/300 ватт вполне себе велосипедные. При разгоне, кратковременно они 750-1000 ватт а сопротивление вращению на свободном ходе при характерных для них скоростях будет на уровне 7-ми скоростной планетарной втулки. Это номинальные 2 киловатта и выше уже  ногами крутить тяжело
AlexMos
Что ж, я решился.
Сначала заказал Burchda, с двумя батарейками на 30 Ач (типа, раз уж беру, то сразу "вещь" и с запасом по питанию). В самом дешевом месте. За 147 тыс.( буквально через 10 дней все подорожало и теперь это стоит от 170, блин!).
Обещали привезти за 2-3 недели, до НГ. Сейчас бы уже пришел, наверное. Возможно...  Но после 5 дней неизменного статуса заказа, и просмотренной статистики продавца, где значилось "5(!?) успешных доставок"- психанул и отменил заказ, с возвратом денег.
Далее нашел двухподвес (раз уж изначально нацелился "во все тяжкие"), с обычной вилкой (без траверсы, решив, что так привязывать чехол с удочкой точно удобнее) и одной батарейкой. Убедив себя в том, что если я "проверяю жизнеспособность концепции", то можно это сделать за гораздо меньшую сумму.
Заказал такое
https://ae01.alicdn.com/kf/S7937950b9d514393a42cfa0b71c4bdbfd.jpg
Обещано 52В, 2000 Вт на 2 мотора, 30 Ач. Но это обещано, а там неизвестно.
Сижу, жду, приедет или нет. ДАли какой-то трек, но там снова единственная запись "заказ создан успешно"....
