avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
KuD1974
Осталось сделать проставочные втулки на ось к подшипникам(убрать там люфт и стянуть осью),
крепление под механизм диского тормоза и покрасить маятник.
(да и весь мопед покрасить неплохо, но это будет последний штрих)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Merakules
ЭЭЭх хороша пачекашечка! Помню у меня дельта была.... в идиальном состоянии! Продал :( а вот щас жалею. Заделал бы гибридом, вещь была бы в двойне полезная.один косяк у нее был движок 50 ка с ручным КПП(501 бы ей) Ну да ладно навеяло..
+1 Вам
Надеюсь стилизуете максимально под исходник....
KuD1974
Сегодня сделали проставочные втулки.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/739179/
Поставил-получилось супер-люфта в маятнике нет!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/739180/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/739181/
самодельный маятник дельты на подшипниках
Прикрепил 160 тормозной диск(от веломастеров на резьбе) и примерил механизм тормозов AVID7 расчитанный на 203 ротор(что было под рукой)
надо будет конечно механизм покупать на 160мм(механику или гидравлику)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/739182/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/739183/
KuD1974
Продолжаю тему строительства электромопеда.
Примерка тормозного механизма на 160 диск
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/749335/
Порезал бак для установки туда зарядки и DCшки (преобразователь в 12В)-будет бак с крышкой.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/749336/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/749337/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/749338/
Подготовка стяжки для призматиков
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/749340/
KuD1974
Продолжение...
Для сравнения-одна зарядка то Andreym, другая китайская на 60В 10А. O_O
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/750037/
Китайская с трудом встала в бак! :bw:
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/750038/
Такого плана будет батарея
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/750039/
KuD1974
#77
Сотворил крепление для механизма тормоза.(осталось приварить)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/752344/
Примерил бак с крышкой на мопед
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/752345/
Приобрёл маленький листик стеклотекстолита(1,5мм) для усиления боковых стенок у стянутых призматиков! (и для других батарей пригодится)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/752346/
Придумал(мне кажется это новое :-)) крепление призматиков! Быстро разбирается и собрать можно 4 шпильками на 5мм.(по две на правый и левый контакты) Стянуть между текстолитовыми шайбами 2 контакта от разных призматиков.
Для примера короткий участок(должно быть так) или можно добавить шайбы(латунные)или контакты под бмс в места прилегания текстолитовых шайб к контактам батарей.
Прослойка между контактами и шпилькой(винтом) прозрачный шланг от капельницы толщиной примерно 1мм(подойдёт ли как диэлектрик?)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/752347/
Наполнить текстолитовыми шайбами всю шпильку и стянуть.(и стянуть при этом стягивающие аллюминиевые пластины)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/752348/
Как считаете-будет надёжным такое соединение призматиков??? :bw:
i
По мне, так хорошо. Только считаю необходимым, что бы винты с шайбами не висели только на контактах, а были закреплены на корпусе или жесткой прокладке.
METAL
Поддерживаю. Ну и в роли кембрика желательно что-то получше, например пвх кембрик, а не шланг от капельника. ;)
И не только! ;)
KuD1974
Так и будет держаться на аллюминиевых пластинах(верхней и нижней-выше постом призматики стянутые между пластинами шпильками). Добавятся ещё 4 отверстия на каждой(алюм.пластине) для стяжки контактов(по два на контакт), а набор текстолитовых шайб будет враспор между алюм.пластинами  и стянут сквозь них.
KuD1974
Посмотрю я конечно на пвх кембрик(на рынке), но в данном случае шланг(что было под рукой) встал как влитой(не мало и не много)! :wow:
Uran
Шланг от капельницы подойдёт разве что для совсем маленьких токов.
Так что если токи серьёзные, то нужно более подходящий для этих
целей диэлектрик.
andreym
целей диэлектрик.
при чем тут сила тока и толщина диэлектрика?
диелектрик характеризуется напряжением пробоя а не силой тока.
так что не несите чушь
se
что скажете о сопротивлении предполагаемого соединения контактов? :)
DarthGray
целей диэлектрик.
Видимо имелось ввиду, что при больших токах соединение может нагреваться
и трубочка поплавится нафинг
Я бы фторопластовую трубочку подобрал
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
KuD1974
Зашёл сегодня на рынок-нет кембриков(пережиток прошлого)!
Взял термоусадку и сделал в три слоя(для пробы на винте).
Я так понял что это будет надёжней чем прозрачный шланг?
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/753053/
METAL
хм, странно... У нас в магазинах по освещению без проблем кембрики продают... Только жаль силиконовых нет.
Прозрачный шланг плохо на атмосфере себя чувствует- пару тройку лет с перепадами температуры и влажности он сначала будет уменьшаться в размерах(усадка), ну и потеряет всю эластичность вплоть до осыпания. :( именно по этой причине не рекомендовал.
И не только! ;)
KuD1974
Я так понял по вашему ответу, что термоусадка в 3 слоя лучше чем трубка? :bw:
andreym
какой получился итоговый диаметр колеса?
случайно 20я велопокрышка на этот обод не налезет?
у меня есть желание заспицевать крошку в что-нить подобное на лето  ;-)
