Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
rdv_nvkz
Цитата: Wirasin от 14 Окт. 2026 в 19:39Про ваш магазин ничего не могу сказать
На Озоне и Вайлдбериз есть и китайские магазины и наши. За последние несколько лет я контроллеры и дисплеи брал у китайцев, а аккумуляторы у наших. Хотя если вы не из России, для вас все магазины не наши. Дорогие аккумы типа Samsung, Molicel я не покупаю, риск подделки выше, Dmegc полностью устраивает. Товарищу собирал батарею 10S6P на элементах 18650 3 Ач от ПАО Энергия нашего российского производства. Элементы низкотоковые 6А, у него пиковый ток с элемента 5А. Три сезона и две зимы, всё отлично, дисбаланс не больше 0.008в. Цена сейчас 110р, какой смысл их подделывать? На Озоне и Вайлдбериз можно в пункте выдачи за несколько минут проверить элементы прибором Y1035 на сопротивление и напряжение, и без проблем отказаться от получения. А на Авито и Али со спором заморочки.
Stanislavchik
Цитата: rdv_nvkz от 15 Окт. 2026 в 11:23в пункте выдачи за несколько минут проверить элементы прибором Y1035 на сопротивление
- вы всю партию чекаете в ПВЗ?
Wirasin
Всем доброго!
Планирую сборку из банок 21700, чтоб можно было впихнуть в 2 варианта сумок. Не учел толщину БМС. Мне что-то казалось они совсем тонкие, а оказалось что не настолько. При одной компоновки акк получается слишком длинный для одной сумки, в другом варианте слишком толстый для другой. Чтоб не вдаваться в компоновочные нюансы задам такой вопрос, а можно ли БМС сделать отдельно от самого акка на гибкой связи 10-12см? Можно, конечно, ограничиться для одной сумки, но хотелось бы большей универсальности, вопрос какой ценой...
Спасибо
warl0rd
Цитата: Wirasin от 15 Окт. 2026 в 21:31а можно ли БМС сделать отдельно от самого акка на гибкой связи 10-12см?
Если 15-20см, ничего не будет. Если под метр, то в теории вырастет сопротивление и балансировать будет неправильно. Главное только чтоб это все не перетерлось.
BBSHD 52v + alfine 8.
Wirasin
Цитата: warl0rd от 15 Окт. 2026 в 21:47Главное только чтоб это все не перетерлось.
Ну да, жиденько получается. Если еще на морозе ковыряться с засовыванием - извлечением, то риск испахабить не малый...
Stanislavchik
Цитата: Wirasin от 15 Окт. 2026 в 21:31Не учел толщину БМС.
- а какая BMS? Может модель поменьше выбрать?
rdv_nvkz
Цитата: Stanislavchik от 15 Окт. 2026 в 11:25- вы всю партию чекаете в ПВЗ?
Обычно ничего не проверяю. Только одежду и обувь примеряю. Моторы, контроллеры, дисплеи, аккумуляторы, всякие запчасти, электронные компоненты, дома распаковываю. На Озоне в последнее время появились китайские продавцы, которые могут сильно демпинговать. У меня в избранном полгода висит редукторный фэт мотор на 750 вт. Сначала стоил 4600р., после появления положительных отзывов цена росла, сейчас 49 отзывов и цена 9000р. Предположим я захотел купить на Озоне Molicel P50B по подозрительно низкой цене -  по 500р. за шт. у китайского продавца, который недавно только зарегистрировался. В надёжном магазине на Али цены такие - Samsung 50S по 360р., Molicel P45B по 500р., Molicel P50B по 800р. Может он демпингует, а может подделку продаёт. Не постеснялся бы, проверил на ПВЗ и если внутреннее сопротивление не около 6.5 мОм, оформил возврат.
rdv_nvkz
Цитата: Wirasin от 15 Окт. 2026 в 21:31в другом варианте слишком толстый для другой
Не проще будет сумку расшить в толщину, или заменить на более толстую сумку. Я когда себе на фэте менял батарею с 18650 на 21700 сделал за вечер новый корпус в раму из алюминиевого профиля шириной 100мм.
Wirasin
Цитата: Stanislavchik от 16 Окт. 2026 в 08:27- а какая BMS? Может модель поменьше выбрать?
Цитата: rdv_nvkz от 16 Окт. 2026 в 09:22е проще будет сумку расшить в толщину, или заменить на более толстую сумку
Сумка 60х80х420 купил такие на Али, мне нравятся. Они сверху рамы, треугольник остается свободный для более емкого акка, когда потребуется, или чтоб этот туда впихнуть, но критерий не самый важный. на БМС остается 1см, если и влезет какая, но риск сорвать молнию есть, на торец вроде помещается одна. Сейчас сборщика ищу, от  него плясать надо, а они те еще гуси... То Свои Дмек хотят навязать, а я уже с Самсунг 50s определился, то еще какие нюансы...
Wirasin
Цитата: rdv_nvkz от 16 Окт. 2026 в 09:22сделал за вечер новый корпус в раму из алюминиевого профиля шириной 100мм
И сразу всем бобрам издалека ясно, что электровел, а у меня права только "В". Так что мне только сумки, так спокойней.
warl0rd
Цитата: Wirasin от 16 Окт. 2026 в 16:11И сразу всем бобрам издалека ясно, что электровел, а у меня права только "В". Так что мне только сумки, так спокойней.
Дык в - это до 4 квт, а выше это явно уже не вел.
Wirasin
Цитата: warl0rd от 16 Окт. 2026 в 16:13Дык в - это до 4 квт, а выше это явно уже не вел.
Это пока, а что завтра будет? Вонь по поводу электротранспорта идет не хилая...
морячок
Цитата: Wirasin от 16 Окт. 2026 в 16:27Это пока, а что завтра будет? Вонь по поводу электротранспорта идет не хилая...
Жаль что все забыли с чего именно эта вонь пошла.
coshida
Здравствуйте! Вопрос по аккумулятору, можно ли сейчас на Озоне или Али купить не сильно дорогой, но в то же время более менее нормального качества готовый аккумулятор? Есть ли проверенные бренды, может кто поделится ссылкой? Интересует 48V 15-20А/ч
Чижов Игорь
Я в 2024 году прикупил не смотря на название Litokala 48в 35ач. За вменяемые деньги но не за дешево. Через два года пришлось поменять БМС на с активной балансировкой, за двое суток напряжение выравнялось до тысячных. Емкость вроде не просела. Не смотря на название батарейка неплохая.
bobshishkn
В далеком 18 году собрал батарейку из litokalla Panasonic 18650 pf. 14 p 4s, пайка, без БМС. Вывел балансировочные провода, раз в месяц контролировал. Ни разу не балансировал вручную. На данный момент ёмкость конечно потерялась,   баланс между ячейками 0,006 максимум. Погрешность прибора не учитываю. Максимальный ток 20,5 а. До конца заряжаю редко, разряжаю максимум до 45 под нагрузкой. Батарейка до сих пор живая, свои 20 км газ в пол ходит стабильно.
dm742
Цитата: coshida от 20 Окт. 2026 в 07:43Здравствуйте! Вопрос по аккумулятору, можно ли сейчас на Озоне или Али купить не сильно дорогой, но в то же время более менее нормального качества готовый аккумулятор? Есть ли проверенные бренды, может кто поделится ссылкой? Интересует 48V 15-20А/ч
Для 48V батарей цена в среднем 1т.р. за 1Ач независимо от бренда.
Иван Сусанин
Цитата: dm742 от 20 Окт. 2026 в 15:23Для 48V батарей цена в среднем 1т.р. за 1Ач независимо от бренда.
Было когда-то.
Сейчас,- это если брать банки и собирать самому.
