avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
big17
Купон на сегодняшний день (до 23:59:59), до 19% на таобао
KNT1215
Правда не знаю, сколько раз применить можно.
Жмите "спасибо", кому пригодится - мне будет приятно  ;-)
Вот, может больше подходит для раздела моноциклов.
Но я, на него не подписан:  :kidding:
В Китае уже продается. Ссылку прислал iperov.
Мне кажется, за счет большого колеса, отлично подойдет для нашего бездорожья.
И катить рядом удобно.
За обычным моноколесом надо наклоняться, а с этим можно маневрировать с прямой спиной.
По-моему, оч. интересный продукт.  :wow:
Похоже, 2015 - год портативного элетротранспорта. Жалко, что все новинки родом из Китая.
инженеры из Сколково - Ау!
Ссыль от iperova:
av404
Протри окуляры - там одни жуликоватые манагеры
Silvaticus
[user]илс[/user], с такого поди слизали?
http://youtu.be/Z1YoCfm7nxU
[user]Indiсtа Саusа[/user], Да, оч. похоже.             Китайцы - признанные мастера копирования. ;-D
Правда, у автора, руль немного крутится, влево/вправо.
Не совсем понятен смысл этого управления.
Ведь в моноцикле можно менять траекторию только наклоном корпуса? Другого способа нет, насколько я понимаю...
Hizheka
Speed go у нас еще прошлым летом продавался, так что совсем не новинка. Разработка китайцев конца 2013, планировался как электро g wheel.
killer258
Похоже, что да. Мне непонятно другое,как тормозить, ведь при экстренном торможениии получается, что сразу приложишься лбом об асфальт
se80
[user]killer258[/user], так и тормозишь лбом об асфальт:) очевидно же это игрушка по типу моноколес
Mikl
вот делюсь :
сигнализация с gsm называется rf-v12
вот ссыль на одного из продаванов http://www.ebay.com/itm/GSM-tracker-car-alarm-system-with-SOS-RF-V12-lock-car-move-alert-arm-disarm-remo-/111567824652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f9f5e70c
у нее рабочее напряжение 30-96 вольт ! реально спокойно работает от 73в и в модуле gsm свой миниаккум. и дисишка не нужна уже...
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
genamuy
[user]Mikl[/user], девайс вызвал интерес, давно присматриваюсь к подобным вещам.
Что то с описанием этого V12 , до конца не смог разобраться, какого нибудь датчика удара или наклона в нем нет? И еще, там то упоминается GPS, но самого приемника там нет, как я понял, это сеть GSM должна поддерживать функцию определения местоположения, или как?
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
vasili377
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
alexandrFox
[user]genamuy[/user], как бы правильно сказать. сеть сама эту функцию не имеет. она лишь разрешает вычислять местоположение по БС (базовым станциям) примерное местоположение. на практике устройство с любой сетью будет показывать положение. самое точное будет показывать положение в тех сетях каких больше всего вышек этих самых станций.
genamuy
[user]alexandrFox[/user], а разве подобных устройствах ( в частности в этой сигналке) не применяют аппаратные GPS приемники? для определения местоположения
В целом девайс неплохой, но он заточен для мотоциклов\скутеров.
Которые регулярно подзаряжаются от собственного генератора.
На электровеле, лучше отключать все то, что сосет энергию батареи.
Модуль GSM довольно кривой, в данной реализации.
Начинает слать кучу СМС и звонков при каждом включении.
Это можно пережить. А вот то, что он сифонит СМСками при отключении основного питания, я побороть не смог.  :pardon:
Смысла в GPS особого нет. Для работы GPS нужно много энергии.
Т.е. если в первые 5-15 мин вора не поймали, то ловить по GPS -  шансов немного.
Любой вор (довольно) быстро найдет громоздкий  модуль, его обесточит и вынет симку.   ;-)
genamuy
[user]илс[/user], а у вас такая же?
Вы говорите, что у нее большое потребление, может вспомните в цыфрах какое?
Ну и если основные неудобства (оповещения СМСами) при ее включении/выключении-- так может ее постоянно оставлять включенной? Или  все таки сильно большое потребление?
[user]genamuy[/user], если перечитать мой пост, то там ни ни слова про большое потребление.
Конкретный ток, я не помню, может 7-10мА, может меньше, но помножьте этот ток на неделю-две и станет понятно, что держать велик без эксплуатации с вкл. сигнализацией - плохая идея.
Впрочем, можно (было) продумать вариант с питанием от отдельной батареи, но не хотелось городить схему с отдельными зарядными дисишками, отводами и т.д.
Я использую отдельный GSM треккер, который активируется собственным выключателем (НЕ КНОПКОЙ).
В таком режиме сигнализация работает вполне корректно.
genamuy
#1925
ЦитироватьВ целом девайс неплохой, но он заточен для мотоциклов\скутеров.
[user]илс[/user],  ну значит я это немного не правильно понял
п.с. у меня народная  BMS на BQ77PL900 потребляет больше ;-)
