avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Silvaticus
[user]DF[/user], возмите 4-pin разъем и будет вам счастье.
Blik86
Akuma
#3296
https://ru.aliexpress.com/item/YIXINYOU-RBQ-DC-DC/32869878012.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.34d23c00CteOkY
еще https://item.taobao.com/item.htm?id=561577989318
Изолированные понижайки не китайского происхождения - фирма muRata (на тао китай), вроде бы недорого. Один из вариантов для электротранспорта - можно сделать повышайку.
Вот здесь описано как, 1-2 страницы https://electrotransport.ru/index.php?topic=11951.0#topmsg
А тут попалось хорошее описание самой платы https://mysku.ru/blog/taobao/67827.html
Blik86
Цитата: Akuma от 09 Дек. 2018 в 14:15Один из вариантов для электротранспорта - можно сделать повышайку.
Вольтдобавку к батарее.
saska
quadlike
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Stanislavchik
Тут кто-то имел проблемы с поиском амовилки на 20".
Вот Вам макет занедорого: https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/VILKA_20_SAPIENCE/
[user]Stanislavchik[/user], За б.у. макет это дорого, и еще бесполезно. Я таких макетов взял в абсолютно нулевом состоянии 5 штук по 5 баксов штучка. Они все детские, продавливаются одной рукой, ход 2 сантиметра  :facepalm: . Я конечно маньяк, нашел и купил еще пружин по сильнее 10 штук, за все 8 баксов, но там хоть убейся, а ход больше 3 сантиметров не получить (и то нужно еще удлиненные каленые болты искать и башинги подрезать). Изначально брал для прицепа, а туда они и в родном виде прекрасно годятся.
Seg@
Я воздушку покупал под колесо 20"  Установил колесо 16", хотел собрать самокат с передней подвеской, так и не доделал.
odo 4066 км.
Blik86
#3304
Мотор колесо с 5 скоростной планетарной втулкой.
https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/motors/igh-305.html#
acyd
На всякий случай упомяну, что эта вещь не то что может показаться
это мк директ драйв, а планетарка для только для педалинга.
Silvaticus
[user]acyd[/user], а я именно так подумал, что оно то, чем на самом деле не является, когда первый раз у них в эмуляторе это МК увидел.
Цитата: acyd от 31 Янв. 2019 в 20:30На всякий случай упомяну, что эта вещь не то что может показаться
А что если его использовать не по прямому назначению, а в качестве подвесного....
Тогда мотор должен передавать момент через скоростя на звезды, только для этого крутить его прийдется в реверс.
Rayne11
Хочу очередной раз начать постепенно собирать электровел, не такой дорогой как в прошлый раз, но при этом хочу учесть некоторые недостатки прошлого и в новом их исключить.
В частности, новый владелец моего э-фэта залил акум водой, часть батареек коротнуло, что привело к их так скажем истощению. Бмс стала как-то крайне долго их балансировать и вот в связи с этим я решил, что на новом байке пусть будет бмс с нормальным током балансировки. Стал искать нечто подходящее и вот нашел один дорогой, но крайне интересный экземпляр.
Эдакая смарт бмс с выводом на телефон показателей батареи и балансировочным током 1 ампер.  Производитель заявляет возможность подключения любых типов аккумуляторов в серии с 12 до 24 и любым выходным током.
Просьба гуру рассмотреть сей девайс и высказать мнение стоит ли оно того и какая возможна подобная альтернатива
ссылка
saska
horrorlv
[user]Rayne11[/user], Нормальной батарее сильный балансир не нужен, если только у вас не сотни и тысячи Ah.
Если бмс не справляется или балансира нет, я иногда такие использую. https://goo.gl/AjwUTd
Lexxre
Допиленная китайцами активная балансировка не на реле !!!!!!!!!!!!!!!
После 6 летней эксплуатации моего железо фосфата 16 ячеек немного разбежались - что в итоге привело к 1 дополнительному часу зарядки.
Заряжаю модельной зарядкой 8х2 канала ток балансировки 600 мА , дальнейшая эксплуатация приведет к еще большему времени балансировки - думаю нужно делать активный зарядник или покупать активную плату балансировки (плата отбалансирует сама во время простоя или заряда).
Про штатные зарядные устройства вообще можно не говорить. В таком случае надежда только на качественную BMS  при зарядке.
https://ru.aliexpress.com/item/1-24-s-BMS-12-s-24/32950097616.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.35bc3c00rUIQlA
