avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Тема действительно превращается во флудочат.
Может кто-нибудь хочет поработать модератором раздела Интырнет-Гомозины? Заодно почистите тему от шлака :)
kucha
Интересный вариант заркала заднего вида:
http://www.ebay.com/itm/RearView-Wrist-Guards-1Piece-BuiltIn-Back-Mirror-Bike-Cycling-New-Best-/111109147206
Решается проблема "отваливания".
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Мне кажется неудобно, нужно ставить руку в определенную позицию чтобы смотреть, а летом еще и жарко ;) и выпуклое зеркало очень искажает расстояния...
tony16
#831
мотор с диферинциалом практически даром 240юаней
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.310.8yTqYa&id=18846210668
ЛЮДИ ПЛЗ НЕ НАДО ПИСАТЬ КОМЕНТЫ К ТОВАРУ ЕСЛИ ОН ВАМ НЕ ПОДХОДИТ ИЛИ ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КАК ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
projeq
это слабенький, даже слабей GNG. Ему дифференциал бессмысленнен
mevial
От вас не ожидал, обосрать внешний движок только потому что он не киловатт. А как же велосипедист vs электромотоциклист? Зато сделан аккуратно и защищённо.
projeq
Знаете, Мевиал, я вот к Вам отношусь с уважением, несмотря на наши пикировки (потому что мозг наблюдается). Не надо плс ко мне в ответ относиться, как к идиоту, - что подойдет по мощности на вел, совсем не обязательно подойдет для крупного многоколесного транспорта, и это именно тот случай, мощности тут для тяжелых применений практически нет, меньше 1кВт долговременной.
tony16
Цитата: projeq от 02 Июль 2013 в 11:38
... меньше 1кВт долговременной.
с чего вы взяли? только потому что китаец написал цифру в 350W?  по внешнему виду тот же GNG а то и поболее
projeq
потому что 350 у них есть в модельном ряду, долговременная у них в районе 2,5-2,8 раза от декларируемой, а поболее я уже показывал: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18112.msg315344#msg315344
...но если у Вас есть еще и вел, то можно сделать финт хвостом, - купить его плюс мощный отдельно. Потом поставить маленький на вел, а мощный на его место - дифферы имхо у них одинаковые, посадочные тоже.
Движок действительно слабоват, статор узкий, диаметр никакой да ещё и инраннер.
Это на какой-нибудь черепаший трехколёсник, видимо. Ну, на котором китайцы в деревне сено возят :-D
BaBax
А имеет ли смысл дифференциал для электропривода? По-моему это энерция мышления от ТТ с одним ДВС. Гораздо проще поставить два е-привода и уменьшить механические потери.  :bw:
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Ну, возможно, с дифференциалом на два чатла дешевле :)
Контроллер, опять же, один вместо двух; магнитов меньше.
Да и весят два двигателя по 350Вт больше, чем один на 700.
silayma2
Чем больше деталей тем меньше надежность, так что один мощный и ставить проще и места больше.
mevial
Тут не совсем верно, если полумост сгорит, то на втором доехать можно, а если единственный привод сгорит, то приехали.
Nicki
для любителей быстро снять мотор колесо и заменить его на более привычное для обычных велосипедистов
тут
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
BaBax
И для "нелюбителей" защиты велосипедов от кражи и вандализма  :-D
powersupermax
Замена роликов на промные.
http://item.taobao.com/item.htm?id=18046105330&spm=2014.12317209.0.0
Моё видео с ними
Чистая трансмиссия велосипеда
кстати еще по поводу видео.
Цепь промыта в ультразвуковой ванне и высушена промфеном под 300С, смазана.
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Volosaty
Дык на ДХ уже валяются чёрти-сколько дюралевые на промах, не?
Цитата: powersupermax от 07 Июль 2013 в 18:33Цепь промыта в ультразвуковой ванне
Явки, пароли :)
Т.Е. что, где, почём - давно вертится в голове мысля об ультразвуке для мойки цепи.
