avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
banz
 :dance:
Получил ответ от Джастина, что могут прислать мне микроконтроллер.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
andreym
Цитата: banz от 23 Сен. 2013 в 10:34
:dance:
отлично! эти канадцы вообще отличаются дружелюбностью :)
Cahes
Люди, прошу просветить новичка, в двух словах, на счёт выбора аналиста, последовательности действий, на предмет тестирования двигателя. Как вариант - установка на стенд и подключение к компьютеру.
Какого выбора? Там пара моделей всего, отличия очевидны.
Какого еще тестирования двигателя? На каком стенде? И главное - для чего? Пишите понятнее....
ranger
кто пробовал токове управление цикл аналистом? присутствует даже на второй версии
AuxVoltage input
смысл что выход ручки газа идет на ЦА и уже потом транзитом в контроллер. А кто ездил в режиме управления током? Что это дает? расход меньше? Вообще наверное удобно, дать именно 300вт и разгонятся, а не так что свернул ручку и сразу 3квт шпарит
почему еще никто не отписался об этой функции? она же древняя
9.3 Current Throttle or Cruise Control
In other cases, it may be advantageous to use the Cycle Analyst to
directly regulate the motor controller rather than just limiting the power
via a throttle over-ride function. The example below shows how to wire
up a "current throttle", such that the regular throttle signal is
intercepted by the Cycle Analyst, which takes this as the command
current. The Cycle Analyst then sends it's own throttle output signal
along to the controller.
In this manner, if full throttle is set to be 20 amps, then by riding half
throttle, you could ensure exactly 10 amps are drawn from the battery
regardless of the vehicle speed, giving the user more direct control
over their power usage. Similar setups can be used to implement
accurate speed control systems. Note that it is essential to set the
AuxVoltage input (see 8.17) to either the current or speed limit first,
otherwise the system will take off at full power when turned on
ranger
#239
мои, внимательные, а вы знаете о параметре
8.7 PSGain Default = 0.08
This is the Proportional Speed Gain for the over-ride output. It can
decrease the response time and reduce overshooting the set point
speed, but at the risk of causing rapid vibrations if it is too high. The
range can vary from 0 to 0.99 V/kph or V/mph
я все мучался большим расходом, только стартуешь сразу 2.5квт, никакой экономии.
поставил 0.04 и вроде разгонятся на холостых велосипед стал адекватней, т.е не при страгивании ручки газа, а в зависимости от ее положения. При 0.08 сразу летят камни с грязного колеса, при 0.04 плавный старт.
как я понял это как раз масштабный коэфициент между напряжением ручки газа и требуемой скорости. Если поставить его меньше, тогда больший поворот ручки газа приведет к большему изменению скорости и наоборот
как написано дефолтные настройки на 500-600вт, для других мощностей нужно пилить.
что еще я, и возможно многие другие не знают? какие фишки можно еще получить, например выставив максимальное напряжение ручки газа в настройках?
я вот нашел что ограничение тока можно менять резистором, читай кнопками. Не знаю нужно ли это. Сделать кнопочки или крутилку для ограничения тока.
Nicki
оно и так работает. В настройках СА выставить нужный ток. Я так на кусто ездил. Поставил 5А и у меня постоянная моща (ну почти постоянная, почти т.к. напрруга падает постепенно) в мотор 350Вт. А разгонял педалями. С МАС такой фокус не проходит и все время дергается из-за постоянно возникающего фазного тока в 40А, когда параметр тока падает. Пришлось отказатся от этой услуги СА - ездить не комфортно.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ranger
дык выведите резистор или кнопки с резисторами и меняйте ток во время поездки, БЕЗ нажаний кнопок на СА... вот, вы не знали, я про pS не знал. Число белых пятен падает!
Nicki
#242
про резисторы не понял? в место ручки газа? она же скорость задает. И СА ей манипулирует если выходит за какое то ограничение (например по току в 5А).
PSGain Default = 0.04  :wow:  ручка газа стала менее резкой, за это спасибо!
UPD: проехался на веле. От ручки газа добился той тупости которая была на кусто. Теперь если поставить ограничение в СА 5А, то при наступлении ограничения вел перестает дергаться. Ток просто скачет вокруг 5А! Если без всех ограничений от СА, то пинков под зад тоже нет. скорость плавно нарастает.
ЗЫ не нарадуюсь находке от [user]ranger[/user]
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ranger
в старом втором цикле куча функций которые мы не знаем. Я сам еще не выезжал, но уверен что буду кричать от радости. Реально плавный старт в зависимости от положения ручки, а не "я так езжу, я спортсмен, у меня 35втч".
про резистор, вы можете поставить на руль потенциометр крутилку и ей менять тот ток в настройках о котором говорите, просто ее крутя. Это штатная функция.
Nicki
прочитал мануал еще раз и понял о чем Вы говорите. Спасибо еще раз. Возможно сделаю переключатель по тому, когда лень переборю  :-D  А так то мне не в падлу перед поездкой изменить, все равно часто менять не приходится. Чаще всего езжу с работы да обратно, а тут уже итак все ясно сколько и чего уходит из АКБ.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ranger
надеюсь что плавный старт даст возможность менять расход. Я уже понял что даже если я поеду 15кмч все равно расход будет 30втч. Т.к пуляет и ничего не сделать с этим. А тут оказываться решение было на поверхностии. Это все равно что найти новую передачу после 5 лет езды на машине  :facepalm:
-Владимир-
Кто нибудь уже реализовал это в двухмоторниках? С ними все гораздо запутанней. И куча непоняток в плане настройки.
Nicki
а как ручка газа подключена и как СА подключен?
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
-Владимир-
[user]Nicki[/user], Пока все подключено классически. Управляющие провода контроллеров запараллелены, шунт  выносной.По идее ничего не мешает подключиться,через СА, но есть нюансы. Шунт у меня стоит так,что учитывает потребление всех систем. Значит, включил фару-реакция ручки изменится,выключил один мотор-снова изменение, Что же каждый раз перенастраивать под разные условия движения?
Nicki
[user]-Владимир-[/user], как говорится на Ваш страх и риск. Если Вы приследуете  цель плавности хода то контролер даже не поймет кто им командует ручка газа или СА. Вам нужно будет подключить только сигнал с СА. Его нужно будет завести туда куда СА подключается как Plug Direct версия. Причем на оба контролера. Изменить настройку про которую говорилось выше и должно заработать. А вот если использовать ограничения по току, то фары и прочая периферия будет мешать. Тогда нужно для себя решить точный учет или ограничение по току. Да и то от общего щунта не избавится. Нужно будет только периферию до шунта поставить. Проверить не могу у меня моно привод. Подключать сигнал от СА тоже через диоды как ручки газа.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ranger
а кто уже разбирался с 3 версией и шунтом? на шунте разъем, он входит в разъем на цикл аналисте. Direct Plug который...
в таком варианте к контроллеру ничего не идет? На проводке шунта 3 провода без разъема, по цветам похожи на ручку газа..
правильно ли я понял, цикл аналист широкой колодкой в шунт, 3 провода в контроллер? в разъем ручки газа...
ranger
и, получается, что его можно подключить так к любому простому китайскому контроллеру... вот дела... весь функционал без инфениона....
