avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
Половина проводов не видна на вашем скриншоте. Вот с сайта производителя:
http://ebike.ca/drainbrain.shtml
-Владимир-
#217
[user]илс[/user], Но в русской верси PDF , что лежит у нас в архиве именно такой рисунок.Поправить-бы рисуночек.
-Владимир-
Что-то я начудил с подключением внешнего шунта, но вот не могу понять что.
При зарядке СА показывает правильное значение тока , со знаком -. Когда включаю потребителей начинает показывать погоду на марсе. 12ваттная фара вдруг начинает потреблять 20А , а слаботочка контроллера 1.8А. Понимаю, что что-то подключил не верно, но вот что не врублюсь.
Сопротивление внешнего шунта? Какое значение указали в настройках СА? Ноль показывает нормально?
-Владимир-
[user]илс[/user], сопротивление 1.5 мОм . На 0 сбросил. заряд показывает правильно. А вот разрядные токи завышает очень сильно.
Т.е. в память СА вбито фактическое сопротивление шунта? А сопротивление подводящих (к шунту) проводов не учитывали?
Там на точность всякие крохи влияют.
Я себе откалибровал по разрядному току.
В результате разряд показывает точно, а заряд немного занижает.
Методика калибровку СА вам известна?
-Владимир-
[user]илс[/user], а как же тогда по-вашему он правильно показывает ток разряда? Ведь шунт один и тот же и провода сигнальные к СА тоже одни и те же? Какая разница по какому току калибровать? Я откалибровал с учётом сопротивления проводов 1.518 мОм получилось. Но это мелочи. Ток потребления завышает во много раз!!!!!!!!!!
Ghozt
#223
[user]-Владимир-[/user], попробуйте минус питания аналиста перекинуть на ту сторону шунта, к которой батарея подключена. Рисунок из русской версии правильный, у меня так подключено и измеряет верно.
Надо схему рисовать, тогда будет понятно почему надо калибровать только по разрядному току.
Лично меня, небольшая погрешность по зарядному току не беспокоит. Я самостоятельно дорабатывал цепь минуса, так чтобы СА измерял небольшие токи питания периферии (освещения)+ ток зарядки.
Паялся к шунту с обратной стороны платы (инфинеона) довольно толстым проводом. Отсюда и погрешность.  :pardon:
-Владимир-
У Вас верно и заряд и разряд измеряет? Как-то  накосячили разработчики со схемами подключения. Попробую вечерком перепаяться, может правда дело в этом.
Ghozt
я заряжаюсь с внешним ваттметром, могу судить лишь по рекуперативному току, который в обратку составляет обычно около 20 ампер в пике. Но разбег показаний заряда/разряда между ваттметром и СА - не более 0,1-0,2Ач
yarabase
Цитата: Nicki от 20 Авг. 2013 в 05:44
напряжение на плате СА равно напряжению на разъеме?
:hello: :hello: :hello:Цикл Анналист я разобрал и замерил на плате - где входит провод от разъёма который подсоединяется к контроллеру, на выходе контроллера в разъёме есть 54в. и на входе в Цикл Анналист тоже - 54в., значит в разъёме в от контроллера к Цикл Анналисту всё нормально, выходит что в Цикл Анналисте что то не в поряде :bw: :bw: :bw:. Цикл Анналист подсоединяю он загрузился и опять такая же картина на экране - Low V  и газу даёшь а он еле еле 5 км/ч. едет, а его отсоединяешь и всё нормально велосипед прёт как на компьютере настраивал. Как и что теперь с ним делать - с этим Цикл Анналистом??? :bn: :bn: :bn:Вот что выдаёт он на экран при нормально заряженном аккум. и едет всего 5 км/ч. - что с ним может быть?
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Как вариант, померять эти 54В на пате СА. И найти точку, с +5В, проверить её.
Но вообще, выглядит, как неисправность ваттметра. Уместно поставить вопрос об обмене. по гарантии.
Pavel__
Похоже, что СА неправильно определяет напряжение Вашей батареи.
Попробуйте изменить (в большую и меньшую сторону) параметр "Volts Sense".
delvin
У меня СА два раза ломался оба раза диагностировал пропадание контакта в метализированых переходах с одной стороны платы на другую. Возможно в вашем случае произошло чтонибуть подобное.
banz
У меня горе  :~-(
Сгорел ЦА.
Пробило полевик в стабилизаторе. Сдох микроконтроллер. Походу жопа.
Пожлобились разрабы на сапресор в цепи питания МК...
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
andreym
Цитата: banz от 22 Сен. 2013 в 00:20
У меня горе  :~-(
Сгорел ЦА.
там биполярник насколько мне известно,
а вообще сочувствую :( Были бы вы поближе поделился бы новым аналистом по себестоимости..
banz
Конкретно в моем стоит DN2450, а это полевик.
Спасибо за предложение. Попробую попросить их чтобы выслали прошитый микроконтроллер на замену. Это будет значительно дешевле.
