avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
tmkt
можно ли попробовать замерить сопротивление шунта прибором, предназначенным для измерения внутреннего сопротивления батареек? в нем уже 4х проводная схема, на каждый щуп по два проаода :bw:
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2021 в 18:05
И как померить сопротивление шунта? там же миллиомы и обычным мультиметром ноль будет :sorry:
Амперметром измерить ток в цепи [батрейка 4В - балласт 4Ом - шунт] и падения напряжения на балласте и шунте.
JT
tmkt
подумал о том де, только щачем мерить на балласте? ток амперметр покажет общий в цепи, мерим падение напряжения только на шунте и вычисляем.. или нет? :bw:
я вообще без балласта хотел батарейку на 1.5в мизинчиковую, там ток до 10А даже при коротыше должен быть.
Ghozt
Цитироватьмерим падение напряжения только на шунте и вычисляем..
Да, именно так. Подаём известный ток (я использую ЛБП для этих целей) на шунт, снимаем с шунта милливольты падения, делим милливольты на известный поданный ток  - и вот они наши миллиомы. Способ с миллиомметром по 4-проводной схеме тоже имеет место быть, но точность у этого метода хуже, чем у косвенного измерения - играет роль сила прижима, точки приложения щупов. Есть ещё один экстравагантный способ за моим авторством
tmkt
прикольный спрсоб, но очень неточный особенно если кривые проволочки и пролуженные  :pardon:
кстати пролудив проволочки, мы ведь как бы обманываем контроллер, и он уже , основываясь на своих показаниях по шунту, будет подавать больший ток, чем изначально? таким образом можно повысить мощность у непрограммируемых контроллеров :eureka:
Ghozt
[user]tmkt[/user], так лужение шунта для повышения тока уже известно практически с самого начала существования форума. в faq есть тема "как прокачать контроллер" - там про это рассказывается. Можно также взять шунты в корпусе 2512, и напаять их в параллель основному так, чтобы получить не примерное увеличение тока, а точное: во сколько раз уменьшится сопротивление шунта, во столько и вырастет ток.
tmkt
а как не спалить контроллер? у меня прежний Инфинеон 18фет, там были использованы транзики irfb4110, мощные. А этот китайский новый, на других транзах, их тоже 18 и от штатного тока они еле греются, но можно ли ток повышать и насколько? Транзики RU75N08R :bw: причем из разных партий судя по совершенно разному расположению надписей...
Ghozt
[user]tmkt[/user], на треть можно точно увеличить ток. Дальше надо уже следить за нагревом
tmkt
В общем ток пустил через шунт с помощью пальчиковой убитой батарейки, ток был 0.34-0.42А, напруга на шунте 0.0010-0.0012в
в итоге пешил посередке вбить показания, 2.85мОм, в принципе даже сходится с другими контроллерами, например у финика 18фетового, шунт из трех проволочек и там 1.333мОм. А у этого две проволочки.
tmkt
кто может, напишите плз, какое предельно минимальное сопротивление шунта вы можете прописать в своем ЦА и какой он версии?
у меня 2.4 версия, емнип, и недавно открыл что ниже чем 0.758мОм нельзя задать шунт. Подробнее тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=15229
acyd
Там можно один из  двух диапазонов выбрать, для больших токов и для поменьше. И соответственно пределы шунта этот параметр изменяет и дополнительный дробный знак в показаниях.
tmkt
о... это в какой версии ЦА?
Можешь плиз фото скинуть как выглядит эта настройка? Или это изначально заказывать другой ЦА надо?
yurgen
0,763 до 9.999 мОм в режиме Low Range
0,0763 до 0,9999 мОм в режиме High Range
Вы зашли не в то меню.
80км/ч
> 70 000 км
tmkt
какое еще меню? у меня только basic setup  и advanced setup.
можете фото скинуть?
acyd
в advansed чуть ли не первый пункт low range поменять на hi rangе, в документации это есть
tmkt
ок буду знать :eureka:
пока поменял шунт, оно и к лучшему, с тем 0.5мОм или типа того, ток был запредельный, и подозреваю что он такой не нужен, мотор все равно не вывозит, мотор с высоким kV, скоростной, всего 35мм магниты, скорее всего там уже магнитное насыщение достигается при куда меньших токах... сейчас ток вроде снизился а разгон прежний остался. :exactly:
Poma752
Доброго времени суток всем) вопрос по цикланалисту у меня такой. В настройках батареи нет пункта li ion, только lipo из подходящих более менее. При этом напряжение там пишет 57в, хотя по факту должно быть же 60в для сборки 16s. Это всё нормально или я что-то не нахожу или не так делаю?
