avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
DimB
достался мне недавно напрочь ушатанный стартерный 55А/ч аккумулятор.
во всех банках ареометр даже не всплывал.
по случаю купил недавно зарядку с десульфатацией /и только потом набрёл на этот сайт с зарядками Сороки - абыдна. но деньги потрачены./
погонял - 4 банки вытащил на плотность 1,23 - одна ещё подавала надежды - плотность 1,05 - и в одной ареометр по прежнему не всплывал - напряжение постоявшего аккума - 10,2В.
стал думать как добраться до отдельной банки погонять не вскрывая или вскрывая по минимуму.
придумал
- залудил два длинных самореза, чтобы кислотой не поело
- проплавил паяльником крышку в предполагаемом месте прохождения соединяющей пластины перемычки - не угадал - нащупал проволочкой перемычку прикинул где делать отверстие - проплавил, а ошибочное заплавил.
- второе - аналогично
- вкрутил в перемычки саморезы
- попробовал несильно пошатать - держатся - померял напругу - стрелка болтается где-то около ноля, но жысть присутствует.
- модная зарядка позволяет отдельные банки заряжать - попробовал подцепить её - она акк не увидела. - прицепил кипятильник.
- погонял им чуток большим током - отпалил короткое - ток резко упал
- подержал немного чтобы взяло заряд
- подцепил новую зарядку - увидела - пошла заряжать - 1А - за сутки выше 1,9В не добила - она вначале десульфатацию делает некоторое время, а потом просто при фиксированном токе напругу регулирует.
- решил, что так толку не будет
- спаял моргалку - мультивибратор с релюхой - поставил - жду результатов.
собственно поделиться хотел малоразрушительным способом добраться до банки и закрепить клеммы, но получилась простыня ).
может кому пригодится )
ежели где глупость сделал - укажите. две недели как за тему кислотных аккумов зацепился.
G.V.L
Цитата: DimB от 28 Март 2012 в 21:29
..........ежели где глупость сделал - укажите. две недели как за тему кислотных аккумов зацепился.
Добрый вечер.
Добротно,по нашему!,только зачем в новой теме.
Залуживать саморезы не надо,надо просто уровень электролита сделать ниже (нижний край перемычки),и  при этом полностью исключается контакт с электролитом.Проверять уровень надо почаще-может подняться.
С уважением,Владимир.
DimB
Добрый.
Цитата: G.V.L от 28 Март 2012 в 21:49только зачем в новой теме.
темы по зарядке отдельной банки не увидел.
тем здесь немного
счёл так удобнее будет найти. чем перелопачивать дессяти-двадцатистраничные темы
ежели модератор сочтёт нужным - сольёт )
Цитата: G.V.L от 28 Март 2012 в 21:49Залуживать саморезы не надо,надо просто уровень электролита сделать ниже (нижний край перемычки),и  при этом полностью исключается контакт с электролитом.Проверять уровень надо почаще-может подняться.
ну уже залудил. да и контролировать уровень получается не надо )))
и плотность померять можно.  :dance:
G.V.L
В Вашем АКБ даже при минимальном уровне всё померяешь,залудить конечно лучше,чем напрямую железом электролит кормить,но уверяю не на долго поможет,лучше опустить уровень.
LV
Прогнозирую конечный результат: аккумулятор  всё  ж придётся выкинуть.
Т.е. "Пустые хлопоты" (с) (G.V.L.)
vdm28
И тут не поможет даже самый супер адаптивный алгоритм.
А если аккумулятор оживет, то и от мультивибратора это случится...
DimB
Цитата: G.V.L от 28 Март 2012 в 22:15В Вашем АКБ даже при минимальном уровне всё померяешь,залудить конечно лучше,чем напрямую железом электролит кормить,но уверяю не на долго поможет,лучше опустить уровень.
ок. принял к сведению. как за другие банки возьмусь - воспользуюсь. а этой похоже хана. :-(
буду совершенствовать метод.
в идеале хочу придумать, чтобы можно было через заливную горловину добираться  :-)
Цитата: LV от 28 Март 2012 в 22:45Прогнозирую конечный результат: аккумулятор  всё  ж придётся выкинуть. Т.е. "Пустые хлопоты" (с) (G.V.L.)
Цитата: vdm28 от 29 Март 2012 в 10:14И тут не поможет даже самый супер адаптивный алгоритм. А если аккумулятор оживет, то и от мультивибратора это случится...
да похоже таки банке хана - перманентное КЗ.
либо вскрывать трусить-разбирать.
либо коротить и пользовать так в качестве резервного электричества :kidding:, вместе с ещё одним стартерным акком, с полудохлой парой банок.  :cool:
DimB
апдейт:
способ мой не годится: несмотря на лужение - острия шурупов отъело нафиг  :-(
DimB
Цитата: LV от 29 Март 2012 в 18:24... Исправный аккумулятор можно зарядить и кипятильником, если с головой дружишь. ...
тут не соглашусь. у всех этих думателей есть неоспоримое преимущество - не надо контролировать заряд и результат будет нормальный. а кипятильник надо постоянно контролировать - время тратить, а также иметь знаниэ  :look:
тыксь.
продолжимъ.
спилил крышку банки по случаю сооруженной термолучковой пилой /нихромовая проволока на лучковой пиле, подключенная к кипятильнику 6А/ (см. фото)
как и следовало ожидать положительных пластин нет вообще - каша с обрывками тоководов, отрицательные в конвертиках чувствуют себя хорошо (см. фото)
закралось подозрение, что остальные тоже не совсем в тонусе  :-D
LV
Прям, Дим-потрошитель какой-то  ;-)
По поводу следить. Имелось ввиду нормальные ЗУ с ограничением напряжения и, естественно, тока. А также переход на Uогр 2. Но без электронного танца с бубном и заклинаниями, что ЭТО всё от новой науки, не постигнутой во всём мире, а только на рiдной земле самородков... :exactly:
DimB
угу. покуда выгреб-вымыл весь шлам из банки /переворачивать низя - течёт/ - прочувствовал себя хирургом оперирующим гнойникъ.
кстати там на фото виден хирургический фиксирующийся зажим - жутко удобный девайс оказался - цепкий прочный доставучий - пластины только им смог вытащить.
Цитата: LV от 30 Март 2012 в 09:45По поводу следить. Имелось ввиду нормальные ЗУ с ограничением напряжения и, естественно, тока. А также переход на Uогр 2. Но без электронного танца с бубном и заклинаниями, что ЭТО всё от новой науки, не постигнутой во всём мире, а только на рiдной земле самородков... :exactly:
всёравно не согласен. для стартерной батареи такой подход ещё приемлем, она вспомогательная, и её потеря ощутимых расходов не влечёт, в тяговом-же случае, чем качественнее-благоприятнее организуются условия протекания химреакций в батарее, тем дольше и ёмче она живёт. - другой вопрос в чём суть этого поддержания химреакций - ковыряюсь - хочу разобраться.
LV
Согласен с тем, что стартерная акк-я батарея 99,999% времени работает на борту. И для её подзаряда может быть самое простое ЗУ. Ну, или почти самое простое.
Для тяговых акк-ов - да, процесс заряда должен быть "аккуратным", так как каждый цикл именно ЗУ заряжает, а не бортсеть. Но, как и многие участники данного форума, даже сначала попавшие под влияние НЛП известных авторов, отмечаю, всё это танцы с бубном. Тут две ситуации. Автор чудодейственных алгоритмов искренне заблуждается в своих выводах, не подозревая об этом, свято веря в своё "открытие". Либо осознанно льёт дезу, преследуя свои коммерческие цели.
Руслан и Людмила
Предлагаю новую тему, для сбора информации по пунктам приеме АКБ (свинцовых и прочих) на утиллизацию.
Думаю все согласятся приятно будет знать где дадут большую цену за сдаваемый АКБ + отзывы о приемщиках и порядочности переработчиков.
Имею 4 АКБ свинец, АЖМ 12 В 17 Ач на утилизацию. Куда сдавать в Киеве?
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
Отшельник
#14
   Началось всё это как то внезапно. Я сидел на пороге гаража и отдыхал после операции по ампутации ростков у прошлогодней картошки. Спина затекла и нога не хотела разгибаться. Старость не в радость. Последнее моё творение – мотоблок из Вэшки для «Орбитальной станции», не оправдал надежд. Элегантная вилка от Электрона так обросла железом, что была похожа на терминатора, с которого содрали шкуру. Последние два косяка исправлять не хотелось – всё равно в тупик заехал. В голове был вакуум. В таком состоянии, судьба подкидывает мне новые идеи и новые муки для рук. Идея была подкинута раньше Марсело де Лусом и его поездкой на солнцемобиле за полярный круг. Такую технику я ещё не собирал. Стоит попробовать. Но с чего начать?
   Мимо гаража со скрипом и рокотом прогоревшего глушителя проползал «четвёртый ТАЗ». Машина остановилась, из окна высунулась голова не то грузина, не то цыгана:
   - Деда! У тебя старого аккумулятора нет? Дорого куплю! За 100 рублей!
   Во дела! Дедом меня ещё не называли! Старею! Сейчас он у меня за деда получит!
   - Внучек! А у тебя у самого то старый аккумулятор есть?
   - Есть, деда, уже два купил!
   - Покажи!
   - Смотри, в багажнике лежат!
   Пытаюсь найти что нибудь удобное. Под руку попадается обрезок водопроводной трубы. То что надо!
   - Сейчас посмотрю!
   Упираясь на трубу как на костыль, подхожу к машине и заглядываю через окно в багажник. Там две автомобильных батареи. Одна точно такая же, как на моём Москвиче.
   - Внучек! Продай мне ту, с красной ручкой!
   - Деда! Зачем мне её тебе продавать, я её сам купил!
   - Ну ты коммерсант или нет? Купил за 100, продай мне за 200, получишь двойную прибыль!
   - Не! За двести не продам! Давай за 300!
   Пора наносить первый удар:
   - Давай!
   Достаю из кармана права и отсчитываю из резервных на бензин триста рублей. Толи грузин, толи цыган в полной растерянности – хлам у него ещё ни разу не покупали. Вылезает из машины, открывает багажник и выкладывает из него на порог моего гаража одну батарею. Что то бубнит себе под нос, садится в машину и уезжает.
   По законам психологии, он должен вернуться. Он же не узнал, зачем мне дохлая батарея, да ещё за такие деньги. Вот тут то я его и прикончу.
   Четвёрка, сделав круг по гаражам, возвращается. Притормаживает.
   - Деда! Зачем тебе дохлый аккумулятор?
   - Отдай мне второй за даром, тогда скажу – эта информация больших денег стоит!
   Как много людей пострадали от любопытства! И я в их числе! Но этот грузино цыган, заглотил наживку и сидит на удочке крепко. Открывает багажник и выкладывает на мой порог второй аккумулятор.
- Говори!
Приглашаю его зайти в гараж. Простота! Повёлся! Сейчас я его прибью.
Придерживая рукой обрезок трубы, откидываю капот Москвича.
- Смотри! Видишь, такая же батарея, как и купленная у тебя. Только у моей ручка обломана, а у твоей цела. Вот эту ручку я сюда и поставлю!
Цыгано грузина можно хоронить. Он в шоке и забыл все три языка. Пытается что то показать руками, но не получается. Наконец, дар речи к нему вернулся:
- Деда! Сказал бы, что тебе ручка нужна, я бы тебе её так отдал!
- Внучек! Ты хреновый коммерсант! Ты продал мне за 300 рублей две батареи, которые в пункт приёма можно сдать за 600! Твой доход за сегодня всего 100 рулей, а мой 300! Но в отличии от тебя я не сделал из гаража ни шагу!
Грузино цыган бьёт кулаком по своему лбу, потом по деревянной обшивке ворот:
- Спасибо за урок! Деда!
Садится в машину и уезжает.
Спасибо судьбе за неплохое начало! Теперь у меня три дохлых батареи. Та, что на Москвиче тоже давно нерабочая.
Можно немного поглумиться над мертвецами. Выяснить, действительно ли они не поддаются ремонту. А потом остатки их расчленённых трупов кремировать в печке вместе с дровами, что за гаражом растут. Из добытого свинца налить пуль или грузил и продать охотникам и рыбакам.
Внешний осмотр выявил следующее: Корпуса всех батарей исправны. На моей батарее кольцевая трещина на крышке вокруг плюсовой клеммы. Моя и белая с электролитом. С третьей электролит слит и она без пробок. Моя распухла от сползания мастики и сульфатации. Две других проминаются по бокам.
Итак, господа форумчане! У кого какие будут предложения по экспериментам над трупами? Я хочу выяснить:
1.   Как разобрать неразборную батарею, чтобы потом можно было собрать хотя бы из трёх одну.
2.   Удастся ли отформовать кальциевую батарею из отрицательных пластин.
Последний раз я заменял положительные пластины на ремонтные у советских мастированных батарей. С неразборными ещё не работал.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Боюсь что никак...
смотрите фото - это взорванная но все еще работающая "герметизированная" батарея.
Может мысли у вас появятся - конструкцию АКБ на фото хорошо видно.
Цитировать2.   Удастся ли отформовать кальциевую батарею из отрицательных пластин.
Скорее из положительных...
вообще-то надо опыты ставить...
с кальциевыми "в полный рост" никто так не изголялся :)
Влад Мак
Для начала, хорошо бы протестировать каждую банку, просверлив отверстия в районе перемычек.И попробовать их поциклировать каждую по отдельности.
Но, как правило, если они уже давно стоят разряженными,хорошо если минусовые не развалились.
ЦитироватьА потом остатки их расчленённых трупов кремировать в печке вместе с дровами, что за гаражом растут. Из добытого свинца налить пуль или грузил и продать охотникам и рыбакам.
Восстанавливать минусовые и плюсовые , лучше по отдельности.
Плюсовые , если надо получить свинец - с древесным углём (всё растолочь и в какой-нибудь  нержавеющей ёмкости (от стиральной машины) .
Ну. минусовые - с содой сплавляется.
ЦитироватьВнешний осмотр выявил следующее: ...Моя распухла от сползания мастики и сульфатации.
Минусовые , от сульфатации не распухают.
Распухают плюсовые и не столько от сползания. сколько от превращения свинца решёток в оксид, который имеет больший объём, чем свинец.
ЦитироватьЯ хочу выяснить:
Я бы предложил аккуратно по периметру, скорняжным ножом вырезать шесть пластиной с пробками.Потом их можно будет обратно вклеить или вварить.
Скорее всего можно.Для интенсификации процесса , можно наждачкой сшлифовать верхний засульфатированный (и закальцинированный) слой снятой отрицательной платины.
Керны можно удлинить и сварить сверху.
Для КТЦ , хорошо бы собрать "качалку" на 2 или 12 вольт.
Лучше бы автоматическую от А. Сороки или Пчёлкина, но наверно , это Вам не по средствам.
Отшельник
Alex_Soroka! Привет большому ГУРУ по аккумуляторам! Много о вас слышал!
Спасибо за фото! Лихо рванула! Это типоразмер не менее 90 АЧ. Мои меньше 55 - 60 АЧ. Конструкция пластмассы понятна.
Влад Мак! Пытаться их зарядить - не стоит, думаю. Особенно мою. Да и в планы это не входит. Пока разглядываю фото А. Сороки и кое что уже увидел: Крышка соединена с корпусом по методу ПВХ труб. Отодрать её не разрушив невозможно. Есть мысль: спилить всю крышку выше стыка с корпусом у моей батареи, на ней всё равно трещина. А с корпуса потом срезать чужеродные остатки разъёма. При этом останется цел один корпус. У второй чёрной батареи крышку спилить по границе с корпусом и попататься ваковырять из стыка на крышке остатки корпуса. При этом получится целая крышка. Эта задумка осуществима, если разъём в одной плоскости. Если двууровневый, то не получится. С клеммами можно поступить стандартно - высверлить из них дорны трубчатым сверлом. А при спиливании крышки смотреть, чтобы не отхватить вместе с ней дорны.
Займусь этой ахинеей через неделю. Сейчас времени нет - начинается борьба с урожаем. Пока с мертвецов слил электролит, состоящий почти из одной воды - ареометр плавает, но над поверхностью не показывается. Прополоскал батареи "живой" водой и оставил отмокать. В конструкции батарей не предусмотрен слив электролита - часть его остаётся в "пузырях" над отверстиями пробок. Перед спиливанием крышек придётся делать "кесарево сечение" по одной стороне и ждать, пока вода не вытечет. С мокрыми батареями работать не хочется - без одежды останешся.
