avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Алтаец
Цитата: Branimir от 01 Нояб. 2020 в 23:36Если необслуживаемым АКБ (типа BOSCH или VARTA, хотя бы, раз в год (начиная, хотя бы, со второго-третьего года эксплуатации) делать профилактику с полным правильным зарядом (для устранения разбаланса
У меня TAB Polar необслуживаемый четыре года круглогодично стоял на исправном автомобиле.  Недавно просверлил,  уровень был ниже нижней риски. Долил в каждую не менее 60мл
Пытаюсь оживить АКБ...
Алтаец
Очередной ТАВ Polar 75Ah. Года три от роду. За ночь при плюсовой температуре приходил в такое состояние, что не крутил.
Просверлил,  две банки были с сухим верхом. пластины виднелись . Долил воды в банки все . Пару раз зарядил двухступенчатыми(14.7 и 16.3 при 1,5А) циклами, с отстоями.
После второго отстоя 8ч , НРЦ было 12.84В. Поставил разряжается током 1,5А(2% от ёмкости). За два с половиной часа  слилось 6Ач до напряжения 12В. Второй раз слилось 6.5Ач.
При подключении такой нагрузки, просадка мгновенно с 12.84В до 12.55В. И так долго держится на 12.55В.
Напряжение побаночно одинаковое.  Плотность после доливки воды и двух циклов заряда 1,26. И только в крайней банке 1,24 и она не кипит при зарядке.  В пяти банках электролит мутный.
Что не так с банкой? Какие будут инструкции?
Алтаец
Цитата: Алтаец от 29 Март 2022 в 13:30Очередной ТАВ Polar 75Ah. Года три от роду. За ночь при плюсовой температуре приходил в такое состояние, что не крутил.
После второго разряда зарядил двухступенчатым (14.7 и 16.3 при 1,5А) циклом. Поставил так же на разряд током 1,5А. И на это раз до отсечки 12,0В слилось 23,5Ач за 15,5ч. Что это? Прогресс?
Банка так же не кипит,крайняя, во время заряда.
Сэм_N
Цитата: Алтаец от 29 Март 2022 в 13:30Какие будут инструкции?
Цитата: Алтаец от 31 Март 2022 в 05:03Банка так же не кипит,крайняя, во время заряда
Работать с ней отдельно.А гонять всю батарейку незачем,долго и не совсем эффективно.
Алтаец
Цитата: Сэм_N от 31 Март 2022 в 23:18Работать с ней отдельно.А гонять всю батарейку незачем,долго и не совсем эффективно.
В каком направлении работать? Отдельно с банкой никогда не занимался. Можете сузить круг поиска материала?
baton45
Алтаец
Цитата: baton45 от 04 Апр. 2022 в 01:17Это как?
тема может есть подходящая на форуме. Или методичка какая
Сэм_N
Цитата: Алтаец от 01 Апр. 2022 в 04:15В каком направлении работать?
В том что и работали с АКБ,только на одну банку.Токи такие же напряжения делим на шесть.
Цитата: Алтаец от 01 Апр. 2022 в 04:15Можете сузить круг поиска материала?
Примеров на форуме полно и фото моё должно быть такое.На левом одновременно пять банок разряжаются,одна заряжается .
Gamak
Добрый день!
Кальциевый АКБ Forse 65 ампер часов, 640 А (EN), (BAtbaza, производство г. Курск) Использую года 3-4
Акб первый раз "чихнул" прошлой зимой, прикурил и поехал, далее проблем не было. Уже несколько месяцев пробеги маленькие, часто завожу. Опять начал подводить. Зарядил его, какой-то зарядкой, которая показывает только силу тока. Прошло пару недель, опять перестала заряжаться. Думаю, хана акб, но надежда все же осталась его до ума довести.
Значит начитался вершков и погнал в путь и все сделал не правильно.
1) Открыл значит крышки, замерял уровень, почему-то оказалось в 1 банке от минуса уровень больше см на 3-4, я не придумал ни чего более умного, как отлить оттуда до уровня. 2-3-4-5 долил слегка, в 6 долил много, там уровня почти не было ( подумал что эта банка к мотору ближняя и выкипала вода). На клемах 11,4
2) Поставил на зарядку 10% от ёмкости (65а) до напряжение 14,6. Подозрительно быстро все зарядилось, меньше часа. Смотрю не кипит 1 банка.  Пошел в интернеты читать. Начитал, из-за чего это может быть. Решил поверить, что это не КЗ а рассинхрон заряда (в голове так картина сложилась, электролита мало, не зарядилась и т.д. ну и напряжение больше чем 5 банок) и продолжил заряжать, думая доведу до 14,7 0,6а, наверное зарядится и закипит. Заказал ареометр))).  Прошла ночь, 14,6,0,6а получил, но ни чего не вышло, банка молчит
3) Померял напряжение на банке, на 6 не сложно сделать. Показало 2,1. Поставил заряжать 2,4 В 65а. 20сек ток идет, 5 секунд отдых. Поработало так часа 2, уровень электролита поднялся значительно, отлил, еще 2 часа заряда - сила тока снизилась до 1.9. Пришел ареометр. Во всех банках +-1.2, кроме той что не кипела, в ней 1,6.
4) Поставил заряжаться 16,3В ток 2,2. Банка не кипящая, ожила и кипит как все. ложился спать в 3 ночи показания были 15,7 ток 2,1. Проснулся в 10 часов, 5,8 ток 2,1, иногда на 5.7 прыгает (вымпел 55 не показывает сотые)   Плотность выросла 12,3-12,5 во всех банках кроме 6 в ней чуть больше 12 стало.
На данный момент, выключил заряд, часа 4 отдыхает 13,2 показывает на клемах. Ближе к вечеру включу.
У меня вопрос как долго может заряд идти до 16,3, понимаю что может и не дойдет до 6.3 но ток-то должен когда-то начать падать? Уровень сейчас около 2,5 см над пластинами, можно ли его откачать до уровня 1,5 см? Понимаю что уже нахимичил с электролитам и заветные 12.7 наверняка без добавки корректирующего электролита не получу. С корректировкой буду разбираться уже после полной зарядки акб. Вообще как быть-то? ждать? или все потрачено, выкидывать акб и идти в магазин?
WERAS
У вас же понятное дело,что банка больная! Если даже будете лечить отдельно эту банку,то в переди зима и он обязательно подведет,хоть что с ним не делай. Вы сами верно написали,лучше купить новый и подзаряжать каждые пол года :wow:.Электролитом  корректировать не надо от слов совсем,банка больная,кислота ушел вниз,в глубь и на сульфаты
Сэм_N
данные конечно аховые(((уровень и плотность не укладываются в голове ,если читать написанное.
Цитата: Gamak от 09 Нояб. 2022 в 16:44У меня вопрос как долго может заряд идти до 16,3
смотря что творится в банках,а так пару часов не страшно
Цитата: WERAS от 09 Нояб. 2022 в 21:00Поставил заряжаться 16,3В ток 2,2. Банка не кипящая, ожила и кипит как все. ложился спать в 3 ночи показания были 15,7 ток 2,1. Проснулся в 10 часов, 5,8 ток 2,1, иногда на 5.7 прыгает (вымпел 55 не показывает сотые)   Плотность выросла 12,3-12,5 во всех банках кроме 6 в ней чуть больше 12 стало.
ищем жрущую банку и не мучаем всю батарейку
Gamak
Цитата: Сэм_N от 09 Нояб. 2022 в 22:27смотря что творится в банках,а так пару часов не страшно
бурлят потихоньку, так же как и при зарядке до 14,7, доводя до 0,6 А
Цитата: Сэм_N от 09 Нояб. 2022 в 22:27ищем жрущую банку и не мучаем всю батарейку
описка, не 5 а 15. Сейчас после пары часов уже 15,9-16.
Постоял АКБ часов 7, плотность 12,6 в 1 банке, 4 след 12,5, в ожившей 12,3. Почему-то уровень электролита сильно ушел в 6 банке после отстоя. По нагреву, вроде, все банки одинаковые были. Начал заряжать опять уровень на место встал.
Цитата: WERAS от 09 Нояб. 2022 в 21:00У вас же понятное дело,что банка больная! Если даже будете лечить отдельно эту банку,то в переди зима и он обязательно подведет,хоть что с ним не делай. Вы сами верно написали,лучше купить новый и подзаряжать каждые пол года .Электролитом  корректировать не надо от слов совсем,банка больная,кислота ушел вниз,в глубь и на сульфаты
Куплю конечно новый, но тут уже спортивный интерес. 3 дня все же изучаю. Не думал я, что не все так просто с зарядом акб.
плотность в ней должна падать?
Сэм_N
Про жрущую банку...ставим 14,4В.и менряем..типа на каждой банке будет 2,4В..в реале поменьше...Вот с ней и работаем,на ней меньше будет остальных,на остальных будет перенапряжение,если по 14,4В АКБ берет даже 0,1А
