Подойдет ли это чудо для детской машинки?
Автор kondr, 21 Апр. 2012 в 23:35
nikvic
Цитата: kondr от 21 Апр. 2012 в 23:35
http://dx.com/12v-9800mah-rechargeable-portable-emergency-power-li-ion-battery-90998
Похоже, вполне, хотя могут быть ограничения по току из-за тонких проводов.
Правда, родная зарядка маломощна - нужно 30 часов.
nikvic
А чего народ не встрепенулся? Три таких батарейки - и имеем 36х10втч, чуть больше 1кг, 111 долларов...
Понятно, нужна другая зарадка, да и токовая защита...
seasmi
нету там 10ач, судя по весу, максимум 4-5ач
Это китайские ампер*часы :)
Внутри коробочки пачка элементов 18650 из старых разобранных ноутбучных батарей.
Фтопку.
Даже на детскую машинку не хватит, гарантировано. Там внутреннее сопротивление гигантское.
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
На таких, да не на таких.
Алексей сам разбирал и сортировал ноутбучные батареи, отбирая самые лучшие экземпляры.
А то, что продаётся на ебэе, отбирает для вас хитрожопый китаец.
Хорошие экземпляры продаются по приличной цене, в оригинальной "рубашке" (Panasonic, Sanyo итп).
А отбраковка переобувается в рубашки системы "Ultrafire", "Trustedfire" и тому подобные.
То, что не сгодилось даже на "ультрафайры", то есть отбраковка отбраковки, идёт вот в такие "блоки зарядки", куда никто внутрь лазить не будет.
closer_to_sky
По моему всякие Ульрафаеры это не отбраковка, а таки самостоятельное изделие.
У меня есть коллекция и Китайских и оригиналов.
Они отличаются не только "упаковкой" но и корпус элемента и вес у них другой.
И даже "оригинальный" Китайский Ультрафаер например, отличается от его подделки по физическим параметрам. Поделки как правило легче и тоньше.
Они весят стандартные 45 грамм. Если бы это была подделка, туда бы точно чего-нибудь бы не доложили :-D
Корпус у нормальных производителей тоже разный бывает.
В Китае это целый бизнес, сидят десяток девушек в подвале и "утилизируют" отжившие своё ноутбучные батареи.
elman
В этом легко убедиться - часто попадаются 18650 с рельефным дном (типа тарелки, в центре на полмиллиметра выше получается), так вот если отковырять это тарелку то под ней можно обнаружить родное дно со следами контактной сварки. А вы говорите рубашка - народ даже не ленится достаточно качественно приваривать новое дно элемента ;-) На плюсовом контакте еще сложнее, там новый выступающий контакт на родном плоском.
Подавляющее большинство 18650 элементов по "вкусным" ценам именно такие.
sunnyc
Эксплуатирую с десяток ULTRAFIRE\TRUSTFIRE купленных на DX, модель: серые, 7$ пара, 2400mah\3.7V protected.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-protected-18650-3-7v-2400mah-lithium-batteries-2-pack-grey-19624
Внутреннее сопротивнение не мерял, свои 2200mah они выдают, что также подтверждено отзывами на сайте продавца. Ставил их в самокат в виде 6S2P, ток выдают 4А, потом срабатывает защита РСВ на ячейке и вся батарея каскадно отрубается. Короче не прокатило для самоката, усилил их еще 6S2P на 26650 и откатал в таком виде 100км (на полном газу 5А, просадка ячеек с 4.1 до 3.7 происходит, пробег больше 10км и посадить до 3.3в не удалось ниразу за месяц. Сейчас пришли котлеты липоля, снял 18650тки и опять в фонарь.
РСВ защита РАБОТАЕТ у них: отсечка на 2.5В и 4.25В, и от перегруза\коротыша примерно 2.5А на ячейку.
Для фонарей и малоточного это нормальные батарейки. Моим уже год-полтора, катастрофического падения емкости нет.
По цене\току\объему для электровела имхо ужасный вариант.
Другие модели там по отзывам УГ, есть уже даже 3600ман, но там и 1200 в реале нет.
Сonhis 500W + 10кг Ni-Mh 48V16Ач = 47км\ч, 70км и никаких BMS.
