Электромобиль для дочи... Концепция ясна, но нужны дельные советы...
Автор sci_rosso, 01 Май 2012 в 01:43
sci_rosso
Приветствую коллеги-самодельщики.
В общем предыстория такова.
Сегодня бродили с нащей мамочкой и дочей по ТЦ.
Зашли в отдел детских игрушек. Там была замечена детская машинка, которая (что очень странно) понравилась нашей маме.
Подскочила продавщица, начала рассказывать, какая потрясающая вещь, какая хорошая, удобная, бла-бла-бла...
Основной упор был сделан на то, что типа есть РУ (радио управление), типа самобеглая коляска, а потом, когда получит права поймет что к чему-будет ездить сама.
Моя благоверная загорелась, глазки заблестели...
Послушали её, послушали сказали что будем думать, потому как пока что мы еще маленькие (9 мес), но вот к след. ДР, на 2 года будет самое как раз.
Цена-13000р.
В принципе, нормальная цена, за большую игрушку, НО.., зная немного эту кухню-считаю её завышенной.
Начиная с РУ. 27МГц.., значит если в радиусе полусотни метров будет такая же-будет плохо. Очень сомневаюсь, что там ставят разные кварцы и есть различия по частотам  :kidding:
Что касается механики и электроники-тоже есть очень большие и обоснованные сомнения, что будет все гладко и хорошо, начиная он слабых двигателей, и заканчивая полудохлым аккумом. А брать за 450$ конструктор "Доработай и попробуй пользовать"-нет желания.
К тому же машинка то крошечная, см дет 70 длиной, т. е. для ребенка на 1-2 года...
А потом-в хлам, который жалко выбрасывать  :-(
Все эти аргументы были приведены супруге. После чего, с хитрым прищуром было заявлено "А самому слабо..???". Удар что называется не в бровь, а в глаз..  :facepalm:
НО, удар я думаю выдержу, еще и в обратку пошлю хук с права..  :-P Ответил что не-а, ни разу не слабо..
Соответственно начал морщить мозг, как бы это обстряпать поизящнее.
Небольшое добавление. Я сам по себе-моделист. Из старого поколения еще  :ah:, т. е. из тех, которые всё таки предпочитают делать по максимуму сами, а не покупать.
Летал на самолетах, теперь верталеты и квадро-коптеры. Соответственно руки на месте, голова вроде как тоже.
Поэтому решил подойти к вопросу с максимально близкого для себя направления.
Из активов есть следующее: небольшая мастерская, необходимый минимум слесарного инструмента, фрезеровальный и токарный станочки, небольшой ЧПУ станок с полем 1000х500х100мм, сварки нет, но есть рукастый товарищ. Багаж практических знаний и опыта по работе с деревом, пенопластами и композитами.
В итоге, немного почитав этот форум (благодарность создавшим его), поморщив мозг, пришел к следующим умозаключениям:
Коллег попрошу подтвердить или опровергнуть аргументированно  :bw:
1. Двигатель. Решил применить модельный БК (безколлекторный) двигатель, ватт на 400-500, с 300-400kv (об/вольт), питание 12В.
В результате  получу от 3600 до 4800об. С очень приличным тяговым моментом. К нему же регулятор для БК двигателя. Автоматом получаю связку с РУ, и на будущее, с помошью небольших плясок с бубном-плавный газ-тормоз-задний ход.
2. Рулевое управление. На первое время, так как предполагается РУ-это будет мощная сервомашинка, тяговым усилием гдето 20-30кг, в будещем-просто прямой привод с рулевого колеса.
3. Редуктор. Тут есть два варианта. Подобрать два готовых (может быть редукторы от шуруповертов), или же попробовать собрать и расчитать самому. Шестерни на ЧПУ резать из капролона или фторопласта, ну и собрать корпус. Наверное все таки буду использовать редукторы от шуруповерта.
4. Аккумуляторы. В идеале бы использовать LiPo, т. е. литий полимерные аккумуляторы. Благо всегда есть некий запас акков, которые уже не отдают нужный ток, и поэтому не могут работать на меня. Но выбрасывать-жалко. Плюс к этому: низкий вес, быстрая зарядка, приличный отдаваемый ток. Но если не будет хватать емкости-прийдется перейти на акки от ИБП. Закрытые гелиевые. 12В, емкость 7Ач. Пару штук в параллель-будет думаю достаточно.
5. Рама. Пространственная конструкция из алюминиевого профиля, на болтах и заклепках. Окраска порошковой краской.
6. Колеса. Тут все грустно. Колеса от тачек, колясок использовать как то не комильфо. Некрасиво как сказал генеральный заказчик в виде мамы.  :ireful: Ступицы могу отформовать из рубленного стекловолокна на полиэфирке. С покрышками-засада  :-(
7. Кузов. Пенопластовый болван, потом формовка из стеклопластика, долгое вышкуривание и окраска. Это если будет что то типа вот такого:
если будет "Гелик" то вполне возможно-соберу из вспененного ПВХ, и после сборки "обработаю напильником"
Это собственно то, что понятно, и ясно.
А теперь попрошу коллег, немного покритиковать (если есть необходимость) мои умозаключения, и если что, поправить, где я не прав.
Stalker
Все ясно , я сам прошел через это .
1. Реверс БК , это либо преброска фаз , либо атомодельный контроллер с реверсом , там будет и торможение .
2. С рулевым все ясно , надо сразу закладывать нормальную трапецию .
3. Шуруповерты шумят(редукторы) , самодельные прямозубки тоже .
   Лучше косозубка от дрели или зубчатые ремни (зубчатки - ЧПУ)
4. АКБ - из того что под руками , я свои вообще выцепил из палатки вторсырья , второй год катаемся .
5. Рама - на вкус и цвет .... Желательно сразу заложить подобие подвески (хотябы плавающий передний мост).
6. Колеса - поиск рулит , в нете много чего нарыть можно .
7. Кузов . А чего собственно привязываться к современным иноведрам . Может в стиле ретро с балдахиньчиком ?
   Всетаки девочка ! Да и формы проще если из впененого пвх .
А самое главное - чтобы дочка замуж не успела выйти пока машина строится !!! :-D
Алексей Ка
мамы.
Колёса для тачек разные бывают ... Слишком широкие тоже нельзя - при поворотах много энергии тратиться будет , да и руль тяжело крутить будет . Посмотрите на заводские машинки - при ширине колеса 10-15 см рабочей являются 2 см - выпуклая полоса посередине.  Присмотритесь к вот таким колёсам - у них ступица разборная - можно чуть раздвинуть , диаметр около 20 см. Будет очень даже и комильфо !!!
Алексей Ка
Мне колёса со стройки подогнали - только покрышки поменял - на рынке брал - так там такой выбор колёс , аж слюнки текли - одни были диаметр 25 , ширина 15 , пневматика - просто сказка .
По редуктору - я делаю от бетономешалки - 1-4,3 .
Stalker
А вот про бетономешалку поподробнее !!!!!!!! То что надо , я использовал ремень от привода баланс. вала , пришлось зубчатки самому резать !!
От какой бетономешалки ???
Александр67
на постройку уйдут года, а стоимость будет намного больше той что вы смотрели, купите пегререго "гаучо" за штуку баксов, очень надежный аппарат
Алексей Ка
Бетономешалка Энтузиаст кажется , малая звезда люминь 18 зубов, вн диаметр 14 - цена 150 р , большая пластик - 79 зубов вн диаметр 14-15 - 200 р , ремень 90 зубов 16 мм (бывает 9 !!!) - 350 р . Мощность мотора на ней 500 и 750 вт и обороты 2500-3000 , запас мощности передачи как раз под детское авто.
Stalker
Не надо пугать народ !!!!!!!!
У меня на постройку ушло полгода (без напряга) и менее 10тр (точно не считал)
А на ГАУЧО пусть гаучи и катаются .
У меня дочка на это Г.... теперь и смотреть не хочет !!!!!!!!!!
Stalker
Спасибо за ценную информацию !!!!!!!!!!!!!! :-)
Сколько между центрами зубчаток при натянутом ремне ?
Александр67
ну да, не забывайте что для детей это игрушка и их не интересует что там внутри литиай или шуруповерт и внешний вид имеет первое значение
Алексей Ка
Я со своей когда в прокат хожу - она квадр раздолбанный выбирает - и лишь потому что он резвее всех и пофиг ей что другие блестящии стоят.
Алексей Ка
Цитата: Александр67 от 01 Май 2012 в 12:27
для двух лет скорость не нужна
А через год-два новый покупать ? Моей шесть - ей гонять надо !
Stalker
Моей пять - она уже Z-Kart просит
http://bikepost.ru/blog/electric/13416/электрический-карт-z-kart.html
Придется строить , сначала ей , потом себе ! :-)
Александр67
странный народ, как себе так на пару лет машину, а своему ребенку на все детство, на вырост, чтоб с года до 12 лет ездил
Александр67
да! своему ребенку нужно не жалеть, покупать по возрасту! кто не согласен?
