A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
Когда банка зарядится до предела, уже поздно переходить на CV - ключ заряда отрубится и зарядник останется не у дел.
И эта... психовать не надо :)
av-master
Так ключь должен отключить когда все банки зарядятся. ну или какаято проблема возникнет КЗ или перезаряд какойто банки. например. или у  "не славян" другая логика ?
BMS отрубает зарядник при перезаряде любой банки.
Потому что дальше заряжать чревато бабахом.
Точно так же BMS отрубает нагрузку при переразряде любой банки.
В идеале напаять оптронов на балансирные резисторы (на них появляется напряжение при 4.2 для липо, и  3.5 - 3.6 для лифера, т.е. на десяток миливольт раньше отключения БМС по перезаряду одной из ячеек). Выходы оптронов запаралелить и пустить в зарядку, что я и собираюсь сделать (оптроны давно куплены).
В зарядку это куда, на вход TL494? Так отрубится она и с концами, привет. Балансир уже включился, на ногу TL494 поступит сигнал, зарядник начнёт уменьшать ток, а балансир-то ещё долго не отключится.
#149
Мы сейчас в теме, в которой зарядка на TL494 офтоп.
В зарядку, это на вход который предусмотрел av-master в своей зарядке:
Цитата: av-master от 15 Май 2012 в 15:54
когда первая банка зарядится до 4.25-4.3 (3.6-3.65) в этот момент перейти на CV ( вход предусмотрен ) .
(Раньше я собирался пустить этот сигнал на вход управления напряжением полуторакиловатной зарядки от Андреум, теперь я её продал, и жду стабильного релиза от  av-master)
Во вторых балансир отключится сразу, поскольку при падении тока зарядки, из за внутреннего сопротивления элемента, напряжение на нём сразу упадёт ниже порога балансировки (гистерезиса там нет, я на двух БМСках проверял).
Причём в этот момент нужно снижать ток пока сигнал не пропадёт, как только пропал, снова на кропаль повысить, короче это дополнительная "обратная связь" непосредственно с банок.
Приблизительно так и заряжают литий модельные зарядки, за малой разницей (они точно знают напряжение каждой банки, что нам не обязательно, порога балансировки нам хватит с головой)
mevial
Не-не-не, плохая идея делать качели, коли сработал один из балансиров, то дальше не нужно большого тока, чтобы получить перезаряд, а вот если мы зададим ток балансировки(считается по закону ома, зная напряжение начала балансировки и номинал резистора), и зарядка до состояния CV будет поддерживать ток, не превышающий балансировочный, это будет идеальный режим балансировки. Так мы и заряженные не перекипятим даже при огромном разбалансе, и с максимальной эффективностью подтянем отстающие. Идею со входом с оптронов поддерживаю, но опционально, т.к. у кого-то уже нормальная БМС, кому-то лень будет оптроны запаивать.
us__007
Помницца я когда то говорил про режимы CC1 CC2 CV и про увеличение тока балансировки.... шапками закидали.. а сейчас повтор
сделать ток балансировки 0,5А и СС2 0,5А, ячейка зарядилась, включила балансир - снижаем ток зарядя до величины тока балансировки, добиваем малым током отстающие ячейки...
av-master
да . так мне нравится. можно прямо ввести подрежим или целый режим. - балансировка. в котором задается ток балансировки. надо подумать над этим.
качели устраивать мне ненравится. ток снизить то можна, но повышать его уже нельзя. только вниз.
us__007
всего еще добавить к зарядке помимо 2-х силовых проводов от зарядки 2-а провода сигнала перехода в СС2
#154
Цитата: mevial от 15 Май 2012 в 19:20
Не-не-не, плохая идея делать качели, коли сработал один из балансиров, то дальше не нужно большого тока, чтобы получить перезаряд, а .........
Очень даже нужно большого тока. При больших токах заряда (выше 2С) мы доберёмся до напряжения балансировки на первой ячейке очень быстро, а дальше ограничение тока с плавным его снижением по сигналу с оптронов (аналогового, без гистерезиса, без качель).
А вот если, по вашему предложению, мы из за посредственного сопротивления ячеек доберёмся до напряжения балансировки очень рано и рубанём ток до балансировочного, то добивать акум мы будем месяц. Не надо мне такого и даром. Обратная связь с балансиров на то и обратная связь чтобы держать оптимальный ток никого не перезаряжая! и не надо множить сущьностей сверх меры.
А вот если обратной связи с балансиров не будет, то как раз имеет смысл вводить зарядку ступенчатым током, дабы в конце заряда БМС сама своими качелями свои же транзисторы не угробила.
_______________________________________________
Что касается подключения зарядки к батарее, то ИМХО подключать нужно мимо БМС, но с соблюдением одного из двух условий:
1е. Используем обратную связь с балансиров БМС ограничивая ток (Больше ничего не надо).
2е. Если нет обратной связи с балансиров, то подаём на зарядные ключи небольшой ток напряжением на несколько вольт выше зарядного, как только этот ток пропал, значит БМС пытается отключить батарею - снижаем зарядный ток пока не включится снова (эти качельки для тех кто не хочет лезть в установленную БМС и паять оптроны паралельно балансирным резисторам). Но в этом случае нужно предусмотреть проводок из зарядки и реализовать такой дополнительный режим работы.
mevial
Не знаю, кто вас закидал шапками, это правильный метод заряда, но нужна обратная связь от балансиров. Ток балансировки увеличивать по желанию, я бы например не стал, чем ниже ток тем точнее балансировка.
Так я сразу и говорил, никаких качелей, зарегистрирован факт, что балансир сработал - снижение тока до перехода в CV или отключения зарядника.
Можно и один проводок, а второй по минусу, оптопара уже развязана.
av-master
у мну есть вход для СV по внешнему сигналу, есть Внешний СТОП. И добавляем внешний CC2 (по нему будет режим балансировки) вроде все правильно понял.
(туплю не много, у жены завтра Дипломированние, чем могу помогаю) , завтра официально даю старт этому проекту (спасибо Форумчанам которые финансово помогают сдвинуть проект с места.
mevial
Цитата: TRO от 15 Май 2012 в 20:03
А вот если, по вашему предложению, мы из за посредственного сопротивления ячеек доберёмся до напряжения балансировки очень рано и рубанём ток до балансировочного, то добивать акум мы будем месяц. Не надо мне такого и даром. Обратная связь на то и обратная связь чтобы держать оптимальный ток никого не перезаряжая! и не надо множить сущьностей сверх меры.
А кто сказал, что большим током вообще можно заряжать ячейки с посредственным сопроивлением? Пусть долгая балансировка(на экранчике надпись CC2) насторожит владельца и предупредит его, что у него говнолиполи, или его липолям пришёл белый пушной зверёк.
PS: Для TRO можно специально ввести "Умные качели, TRO mode".
mevial
Попахивает влиянием чтения спецификации на chademo. :)
Считаю этот вход достаточным.
PS: Алекс, а вы говорите проц не нужен, вон сколько полезностей для лития уже придумали, даже "адаптивную добивку лития до смерти". :)
av-master
ЦитироватьПопахивает влиянием чтения спецификации на chademo
ну его в баню.  :bored: посмотрел и пока забиыл.
Wector
Цитата: av-master от 15 Май 2012 в 13:28
слепить можно и на 555, вопрос зачем?
Про извраты ПТУ-шные не стоит. ИР 2153 не имеет функции ШИМа, даже нет плавного старта.
Старые добрые ТЛ494 и 3525 - это тот минимум, на котором строятся норм мощные зарядки.
Корпус какой кстати будет? Уже есть вариант?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
av-master
#161
Забыли про 2153. нормальный полумостовой драйвер. рулится очень просто тарт/стоп на большей частоте. - изврат но диммеры так и работают.
Корпус расматривали несколько вариантов.
от алюминиевых профилей, до пластиковых коробок. и то и другое по какимто параметрам не устраивает. то размеры. то теплопроводность...
типа:
итд.
пока остановились на варианте порезки на лазере и выгибании на листогибе.
вот сосед  делает такие. мну надо потоньше 0.5-0.6мм
