avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
booseli
Гы, не придал значения - думал это на номинальной нагрузке...
Ну и в целом эти УПСы полное гавно, имел опыт эксплуатации.
IRFZ44N
Цитата: Vechnick_coha от 21 Янв. 2013 в 06:12
Цитироватьможно и к ИБП подрубить лампу на 25 Вт / 220 В, если только инвертор не перегреется от длительной нагрузки
Я же писал, у него ИБП IPPON 400  [b-b] он работает от АКБ 5!!! минут (функция "грин павер")[/b-b]
функция "грин павер"работает только тогда,  когда упс работает от батареи и не питает ни какую нагрузку, что бы не высадить в 0 акб)) ( Допустим пропало электричество в сети ,когда упс просто был подключен в сеть) GreenPower  Предотвращает напрасный разряд акб)С нагрузкой же упс работает в штатном режиме )
zamkoff
Разобрал второй бесперебойник, вытащил АКБ.
Трещин нет, но корпус слегка деформирован, поставил на зарядку.
АКБ стал брать заряд, но как-то греется в одном месте.
Это получается, что та банка которая греется живая, а другие померли?
Я правильно понимаю?
serg1971
Скорее, на-оборот. Которая греется - ей писец.
Хотя, многое зависит от режима заряда, Вы же неуточнили про подробности заряда, и ни я, ни другие люди, между строк букв не видим.
IRFZ44N
Корпус деформирован это в 90 случаях кирдык  :-( Там пластины уже поломаны, деформируют корпус именно они, нагрев это замыкание пластин или отвал пластин от перемычки увы(Та банка может шипеть и вонять,  если  так то отвал перемычки.....
zamkoff
На заряднике установил Напряжение 14.2В, Ток 1.3А.
Начав зарядку АКБ Ток не брал (показывало Нули), но со временем стал подниматься.
Выключил я зарядник когда ток был 0.6А и один бок АКБ был прилично теплым (заряжал примерно 2 часа)
Попробую еще раз ради интереса с открытыми банками для определения шипит/пахнет... - ради любопытства
ANDREY8
Имеется старенький Powerman Back Pro Plus 600 BA. Примерно 2006 года выпуска, акб не менялся. Простоял год без использования, (до этого работал) в результате акб не заряжается, горит красный светодиод, вроде как батарея вышла из строя. Вообщем разобрал, акб не много вздут, в местах вздутия есть не большие трещенки, на акб 5.6в (клеммы сняты), ток на кз около 10ма, пробовал заряжать, при 14.5в ток заряда около 10ма, подождал 1 час ничего не менаяется, попробовал долить дистилированной воды в каждую банку по 5 мл, вода впиталась, ток заряда поднялся до 20ма, дал ему постоять, пробую заряжать, ток заряда так же 20ма, потом поднял напряжение до 27 вольт, ток заряда сначала был около 50ма, потом минут через 20 стал расти до 100ма, потом 200ма, обратно снизил напряжение до 14в, акб вроде стал брать заряд, ток заряда вырос до 600ма. В итоге акб заряжается до 12в дальше никак, пробовал поднимать ток более 1 ампера, напряжение больше чем 12 вольт не растёт, нагрузку держит в качестве лампы 20 Ватт, только просаживается по этой нагрузкой до 10.5в. И есть один большой минус, акб сильно разряжается, если дать постоять ему хотябы 10 часов, напряжение снижается до 5.6в ток на кз 100ма и соответственно даже лампа не светит. Можно ли восстановить этот аккумулятор? Может долить ещё воды? Выставить больший ток заряда? Потренировать? Кстати, электролит из трещин не выделяется и не кипит при зарядке, по крайней мере не слышно.
arslaman
Цитироватьесли дать постоять ему хотябы 10 часов, напряжение снижается до 5.6в
Это труп. Бесполезно.
booseli
вздутие и трещины на корпусе, саморазряд (КЗ), 6 лет отроду -- и вы еще что-то от него хотите? на помойку!
av404
Вряд ли он оправдает Ваши танцы с бубнами...
serg1971
#64
Да сдайте Вы этот труп на цветмет, или подарите рыбакам знакомым на грузила для сетей, удочек.
ANDREY8
Всем спасибо за ответы. Пытался его ещё заряжать большим током, асимметричным током, ничего не помогло, только кипеть начинает. Заряжается теперь уже до 8 вольт и уже через час разряжается до 2 вольт, вообщем с каждой зарядкой состояние акуумулятора ухудшается. При этом есть место на нём, которое во время зарадки становится ощутимо тёплым, рядом с клеммой +, судя по всему плохой контакт внутри аккума. Отправил в утиль.
IRFZ44N
ну да  отвал перемычек и пластины разрушены 100%.....
BIGI
Нашел такой вот сайт.. http://akbtest.ru/ . Там реалии жизни)) Тож пилил акб ...и тоже стекло нашел ...
dat
Насколько смертельно для 7Ah кратковременная (1 секунда), но переодичная (раз в минуту)  просадка напряжения до 10.7 В. Инвертор при высасывании кратковременной большой мощности, просаживает напряжение. Вопрос, долго ли проживет батарейка при таком использовании?
IRFZ44N
Не критично  это нормальный режим работы в ибп :-)
dat
10.7 это только то, что успевает показать прибор, на самом деле все явно хуже   :bw: В момент просадки инвертор где-то киловатт мощности держит
IRFZ44N
тогда лучше использовать акб хотя бы 30 ач емкости, или поставить емкие конденсаторы в паралель с акб , такие системы есть на авто)
