avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Цитата: dat от 03 Июль 2013 в 18:32
Насколько смертельно для 7Ah кратковременная (1 секунда), но переодичная (раз в минуту)  просадка напряжения до 10.7 В.
ток какой при этом?
если токи порядка 1-2С то недолго будет жить 7Ач аккум...
dat
А это правило 1-2С можно масштабировать на любой свинец? т.е. до 1С - штатный режим, а все что свыше ведет к  :pardon:
свинец рассчитан на длительную работу под 0.1-0.2С.
Кратковременно (минуты) до 0.5--0.7С.
секунды(! стартреный АКБ) - на токи в 3-7С.
Чем выше токи - тем скорее намазки отслоятся, особенно если токи ударные и продолжаются секунды или минуты.
Вам нужно сглаживание секундных ударов ? = ставьте конденсаторы.
ставьте силовой литий, который примет на себя удары.
Физика химия и электротехника существуют независимо от вашего желания  :hello:
dat
Цитата: dat от 05 Июль 2013 в 09:41
это вот такое?  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35467
можно и такое. Но токи считать и охлаждение (продувку) если потребуется тоже делать.
Lexius
Здравствуйте!
Прочитал об обслуживании и восстановлении АКБ по методу Сороки. Решил проделать на своём АКБ из ИБП - APC BK650EI (внутри CSB HR1234W - 9Ач). Аккум в ИБП перевернут, стоит на той стороне где клемы.
Разобрал, снял пробки, смотрю внутрь, а там мокрые маты! Аккум в эксплуатации чуть более трёх лет.
Неужели в ИБП настолько умная зарядка, что не кипятит аккумы? Или маты мокрые по другой причине? И что мне дальше делать?
Spectre
APC, которые были у меня в эксплуатации, в тыщу раз бережнее относились к аккумуляторам. Работали 6 лет и более. Ippon, PCM высушивают аккумы постоянным подзарядом года за два. К тому же самые дешевые Ippon еще и греются сильно и аккумулятор там тоже горячий. Но то, что аккумулятор вверх ногами - не есть хорошо все же.
ЗЫ На коробках с Ippon реклама "постоянный подзаряд" - выставляют типа это фича такая, полезная особенность :)
Lexius
Что мне делать дальше с этим аккумом? Закрыть, заклеить и назад в ИБП?
И второй вопрос. На этом аккуме, заряженом в АРС и отстоявшем полтора суток, напряжение 13.12Вольт. Это нормально? Или у AGM аккумов напряжение полного заряда выше, чем 12.8В?
Seva1964
#80
Узнать время разряда десятиваттной лампочкой до напряжения 12 В. Если часа четыре получится - закрыть, заклеить и назад в ИБП.
Да.
Lexius
[user]Seva1964[/user], позвольте два вопроса:
1.Можно мерять 6Вт нагрузкой? Или лучше пойти купить на 10Вт?
2. Также на днях купил новый аккум CSB HR1234W в другой ИБП. Как его правильно ввести в работу? На аккуме напряжение 12.86В без нагрузки; 12.65В при 0.18А; 12.38В при 0.51А.
Его нужно сначала разрядить малым/большим током? Или сначала зарядить?
Seva1964
[user]Lexius[/user],
1. Лучше разряжать током, близким к 0,1 Сном20. Это ламочка накаливания на 10Вт.
2. Отключите ИБП, вставьте новую АКБ, включите ИБП без внешней нагрузки. Часов через восемь АКБ выйдет на штатный режим работы и можно защищать внешнюю нагрузку.
Ultraman
Сегодня разобрал переставший включаться бесперебойник Ippon Smart Winner 3000 отработавший без обслуживания 4.5 года на объекте.
Внутри 8 аккумуляторов Yuasa REW28-12 (5 амперчасов, судя по гуглу). Все батареи показывают от 13.327 до 13.421в, по всей видимости живые, этот упс сбоев не давал. Батареи в упсе соединены последовательно, нет никаких балансиров. Как такое может быть? Самобалансировка кипячением?
не живите в иллюзиях.  :hello:
там труха внутри - для кого я эту тему создал?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html
читаем, много думаем.
Ultraman
#85
Цитата: Alex_Soroka от 17 Июль 2013 в 10:38
там труха внутри
А вот и нет. Сделал КТЦ стабилизированным током 0.5а цепочки из четырех аккумуляторов, отключил когда на двух из них напряжение стало 10.8в (на оставшихся двух 11.2в) под нагрузкой. Время разряда - 7 часов, емкость 3.5ач, 70% от паспортной, т.е. формально АКБ подлежат выбросу, но по-сути вполне годные. После трехчасового отстоя НРЦ выросло до 12.1в на трех АКБ и 12.0в на одном. Ставлю на заряд током 0.5а с отсечкой напряжения на 14.4в.
Сам УПС умер от высыхания электролитов в дежурном питании, они, в отличии от АКБ, потеряли 90% емкости. Конденсаторы заменены, АКБ поставлены новые Delta (других не было), старые я забираю себе, пригодятся.
Spectre
[user]Ultraman[/user], водички в них не хватает, иначе такого напряжения быть не должно.
Ultraman
Вскрыл крышки чтобы долить воды в банки, там поверх стекломатов лежит пластина мешающая контролю налива. Лил по 1мл в каждую банку по очереди, до тех пор пока наверху не начало плескаться. Вошло около 8мл на банку, перелив не более 1мл, знаю что это плохо, но иначе никак. Поставил на зарядку, теперь АКБ кипят при 13.8в.
Что делать дальше? На свалку, или лишнее выкипит и все в порядке?
IRFZ44N
#88
Оставить как есть ни чего плохого с ними не станет)
[user]IRFZ44N[/user], Правила форума
НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Избыточное цитирование (старайтесь, чтобы цитата была не длиннее ответа на неё).
Сообщение отредактировано. Поскольку это уже далеко не первый раз и Вы даже не стараетесь что-то изменить, выношу Вам предупреждение. Копия отправлена в ЛС.// qxov
Ultraman
После долива воды и дозаряда один из этих АКБ выдал 5,117ач, это 102%!!! Правда другой выдал всего 54%. Странно почему такой разный износ.
