avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Shurik_Chicken
[user]Ultraman[/user], Вы никогда не увидите двух одинаковых снежинок, таковы законы природы :) Так же и аккумуляторы, при последовательном соединении и без балансиров так себя ведут.
потому что:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
dat
Цитата: IRFZ44N от 03 Июль 2013 в 19:23
Цитата: dat от 03 Июль 2013 в 19:05
10.7 это только то, что успевает показать прибор, на самом деле все явно хуже   :bw: В момент просадки инвертор где-то киловатт мощности держит
тогда лучше использовать акб хотя бы 30 ач емкости, или поставить емкие конденсаторы в паралель с акб , такие системы есть на авто)
:bw:Подскажите пожалуйста конкретно, какой емкий конденсатор, ничего в этом не понимаю  :-( соединять параллельно с батарейкой?  Насколько это безопасно при долгой эксплуатации, включили и забыли?
IRFZ44N
Суперконденсатор что используют в автозвуке)Но лучше купите акб по больше и все проблемы уйдут :-)
dat
а можно любую ссылочку на подобное изделие? акб побольше тяжелее и огромнее )))
это вот оно? http://www.sotmarket.ru/category/kondensatory.html
IRFZ44N
Оно)) Ставишь в паралель с акб соблюдая  полярности и все
ДмитрийМver2.0
Конденсатор (особенно вкупе с дросселем) может лишь облегчить работу аккумулятора в режиме ШИМа (защита пластин от вибрационно-токовых перегрузок) вызванных импульсным отбором тока ШИМ контроллером. От перегрузок вызванных долгими (доли секунд и выше) сверхнагрузками это никак не поможет. Сам аккумулятор даже небольшой емкости эквивалентен конденсатору в фарады с превосходными (пока новый и неперегруженный) харктеристиками. Никакие автозвуковые конденсаторы слабый аккумулятор не заменят и даже не сравнятся с ним. Хотя бы потому что откуда этому конденсатору брать дополнительную энергию если и так аккумулятор перегружен? Для прикидок можно посчитать неоходимую компенсирующую энергию и прикинуть емкость конденсатора по формуле CU квадрат на пополам. Исходя из тока велосипеда, времени перегрузки и напряжения батареи.
73! Дмитрий, RK3AOR.
dat
#97
Блин, 7А с просадом напряжения до 10.7В это сверхнагрузка? Интуитивно представлял себе, что конденсатор не даст просесть напряжению так сильно, т.е. возьмет на себя часть нагрузки. За сколько времени конденсатор заряжается?  Мне нужно всего лишь секунду с током в 7А, потом акуумулятор 30-60 секунд в покое. Не спасет меня конденсатор?
А дроссель (катушка индуктивности) в моем случае необходим? или тоже все пустое?  :ah:
:facepalm: ещё раз рошу прощения за глупые вопросы
chek
Немного вам поможет вам конденсатор емкостью примерно 1 фарад (2 сек с нагрузкой 5 А и конечным напряжением разряда до 8 В) Эти циферки весьма примерные. Возможно емкость потребуется и большая, в любом случае будет получше , в смысле полегче вашему аккумулятору.
Shurik_Chicken
не поможет, если
10,7В говорит о том, что 5 банок живы, а одна посажена практически в ноль, варианта 2: или засульфатирована сильно, что можно исправить Сашиной зарядкой, второй вариант - плюсовой электрод этой банки полностью превратился в оксид свинца, а это как говорится: -Доктор сказал в морг, значит в морг!
dat
Аккум не новый, Может я и добил этот аккум  :bn:, я эти 7А по 1 секунде брал из аккума раз 30. После зарядки ЗУСом ещё раз 10 пробовал, т.е. все как бы штатно, но есть желание сберечь батарейки. Напомню, формфактор удобный для моих целей, автоаккум  таскать тяжело (( Буду пробовать с конденсатором.
dat
поставил замучанную батарейку в УПС, отработал 13 минут под компьтером. Вообщем, как ведет себя, как и здоровая батарейка. Т.е. все банки целые?
получается что да. :)
мы вендь судим по отдаваемому току и времени.
chek
попробуйте с конденсатором, точно немного разгрузите АКБ с помощью последнего. :-)
ДмитрийМver2.0
Или добьёте вконец аккум импульсными токами тип ток мотора + заряд конденсатора ;) .
chek
Не придумывайте пожалуйста!!   :ireful:. конденсатор параллельно цепи питания ставится всегда именно для уменьшения пульсаций напряжения этой цепи. Среднее значение тока остается таки же , а вот амплитуда импульсов уменьшается.
Попробуйте доказать обратное!!
Seva1964
Можно я попробую?
Спасибо. "Голодный" конденсатор работает, как короткое замыкание.
vladk
Дак запараллеленый с аккумулятором конденсатор не может "оголодать" сильнее соседа же
