Качество провода для силовой цепи
Автор alex57, 11 Май 2012 в 19:45
alex57
Всем привет.
Подскажите, провода какого сечения желательны, чтобы соединить аккумулятор с контроллером? 4 мм2 не перебор?
Колесо 36V 250W, аккум 36V 10A, контроллер KU65 250W.
a48lock
Цитата: alex57 от 11 Май 2012 в 19:45
Всем привет.
Я как раз такими их и соединил, хотя от контроллера до мотора идет  1.5 мм2
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
closer_to_sky
По соотношению цена-разумная достаточность-удобство монтажа вполне хватит 2.5 сечения.
Peoner
Всем привет.
напряжение (и как бы мощность тоже) при выборе проводов в данном случае не важно. важен только ток
и
2-2,5 мм2 вполне достаточно.
zedmen
#4
Всем привет.
и
Согласен с предыдущими высказываниями, 2.5 мм2 вполне достаточно. .
У меня стоит 2.5 мм2 акустический прозрачный провод, моя конфигурация в подписи.
Прозрачный нужен за тем, что бы следить за местами возможного окисления или излома провода на сгибе.
Хотя некоторые пишут, что есть разница в качестве состава меди проводов и что провод на 4 мм2 иногда хуже чем на 2.5 мм2 по проводимости  :bn:
PS: То что я писал выше, ошибочные данные, такой провод ставить нельзя, только силиконовый медный на минимум на 2.5 мм2. Тот прозрачный акустический подделка под медь, провод алюминиевый !!
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
Peoner
глупости.  ;-D
andreym
глупости.  ;-D
а я своими глазами видел руками щупал как акустический "4мм2" грелся на открытом воздухе ОЩУТИМО СИЛЬНЕЕ чем последовательно соединенным с ним же кусок 12AWG(3.31мм2 для тех кто в танке) с хоббикинга.
Вот и верь потом производителям про безкислородную медь  :-D
ra6fnq
для того и существуют "аудиофилы", чтобы скупать разрекламированные финтифлюшки...
Евгений
zedmen
#8
глупости.  ;-D
А причем вообще тут танк и хоббикинг !? Я что то против вас имел что ли. Просто вспомнил, про тот факт, что кто то писал об этом. Если не так написал, ну уж извините.
Просто на моей практике, такого не было. Да и провода покупаю в местных радиотоварах, если камень был в мою сторону. :kidding: Да и вполне допускаю, что такое вполне возможно, если в медном сплаве, может быть большее содержание железа, либо других компонентов. То и соответственно может возрасти сопротивление тока и вызвать нагрев провода.
closer_to_sky
Всё чаще можно по незнанию купить "имитацию" акустического провода.
Выглядит он даже красивее оригинала, т.к. вместо меди крашенное железо - по цвету как очень хорошая медь.
Выдаёт его меньшая гибкость, поэтому в основном "копируют" толстые провода - там это в глаза не бросается.
Ну и новичкам могут и полную жесть продать - имитация провода, криво свитого, в имитации силиконовой оболочки.
Только не вздумайте продавцу про это сказать:
"Ты чё лох не знаешь - безкислородная медь твёрже" - это самое лёгкое, на что можно нарваться в ответ.
zedmen
Про крашенное железо честно не слышал и не встречался с ним. Но есть хороший способ проверки провода, зачисткой конца провода ножичком или на крайний случай, если вы в магазине ножницами. Сразу по цвету станет ясно, медь это или нет медь. Жаль что сплав так не определить, если только поджечь над зажигалкой (желательно с турбосоплом).
Так как медь при горении окрашивает пламя в зеленый цвет, то думаю понять где поддельный провод будит проще.
А так если по уму то надо брать только в проверенных магазинах. Как и писал выше радиотовары к примеру. На крытые и некрытые рынки привычки ходить не имею и вам не советую.
И на счет бескислородной меди, вроде как есть такая:
Из википидии:
Бескислородная медь — электролитическая медь, свободная от медных оксидов.
В меди, полученной из руды электролизом, присутствует значительное количество оксида меди, который, при последующем отжиге в атмосфере водорода, взаимодействует с ним (водород легко проходит через металл и восстанавливает Cu2O). Образовавшиеся пары воды портят слиток, образуя трещины, поры, пустоты (т. н. «водородная болезнь меди»). Для предотвращения этого перед отжигом в атмосфере водорода медь переплавляют в вакууме.
Для снижения содержания кислорода в меди на этапах ее дальнейшего передела и предотвращения таким образом «водородной болезни», применительно к полуфабрикатам и готовым изделиям неэлектротехнического назначения применяется раскисление фосфором. Так, меди советской (российской) марки М1Ф и ее европейского аналога Cu-DHP содержат от 0,012 % (0.015 % для Cu-DHP) до 0,04 % массовой доли фосфора, отчего содержание кислорода в них стремится к нулю и в силу этого даже не нормируется.
Если уж там написали значит есть такая или и им не верить тоже !?  :-\
mevial
Вот как раз в магазине радиодеталей купил, провод мягкий, за бескислородностью не гонялся, просто выбрал нечто среднее по цене на 4 квадрата, но дубовый кабель заземления брать не хотел, изоляция квадратная, толстая, прозрачная, судя по оплавлению не силикон, хотя держит более высокие температуры чем винил. Срез частично розовый, частично белый, не магнитится. Могу отфоткать. остался неиспользованный кусочек.
zedmen
ХМ...интересно, то есть вы считаете, что все таки подделка ваш провод ?
Частично белый не должен быть, а стандартно розоватый как медь на жале паяльника.
Обычно визуально всегда сравнивал с старыми обмотками от электромагнитов. Которых в совковое время, малолеткой, предостаточно натаскал с троллейбусного депо. Вот там реальная медь так медь.
По описанию вашего провода двухжильного очень похож на тот что я ставил на новый байк.
Тоже сечение 4 мм2 и одна из жил имеет квадратное сечение вторая круглая, цвет прозрачный.
По мягкости очень гибкая двух жилка.
А так если подумать, то что гнаться то за идеальной медью, главное что держит положенные токи и это самое главное. Если есть сомнения то можно еще на ржавчену проверить, если позеленеет значит медь если будит ржавчина значит железо. :-) Или методом тыка покупать там и сям провода проверить какой из них лучший и "ампро-держащий" без нагрева.
Мой провод на 4 мм2 этот:
Изображение из фотоальбомов E1.ru
mevial
Вот такой вот проводок, точнее его половинка, т.к. 2х жильный мне не был нужен.
С виду вроде похоже на медь, даже часть среза медью поблескивает.
А вот когда пошкрябал по нему ножичком(и почему я раньше не додумался это сделать), то понял почему он греется.
Представляем вашему вниманию алюминий покрытый медью! И главное паяется идеально.
А знаменитые провода в силиконовой изоляции с хоббикинга из какого металла?
Жилы тоньше волоса, белого (серебристого) цвета. Медный цвет даже на срезе не просматривается :bn:
andreym
судя по нагреву там луженая медь
PVV
увидел сейчас это, пошел шкрябать... оказалось такая же ерунда! провода на вид точно такие же, только маркировка чуть другая.
Lion
#17
Тоже стало интересно что за "провод ПВЗ 4.0 кв.мм" по 25р метр продают у нас элекртромонтаже на алексеевской:
тест пройден, люминя при соблении и на срезе не обнаружено
