Качество провода для силовой цепи
Автор alex57, 11 Май 2012 в 19:45
vestor11
KONA STINKY
алабам
Цитата: edw123 от 28 Март 2013 в 21:28
Если там обмеднённое серебро (блестит белым), то медный потребуется толще.
Скорее обмедненный алюминий, или железо. :-)
Провод примагничивается?
Серебро если и пользовать, то снаружи а не внутри.
Скин-эффект ибо.
licwn
Провод не магнитится. Попробовать расплавить кусочек?
алабам
Еще спрашиваете?
Да алюминий там, без вариантов.
licwn
У меня есть метр сдвоенного аудио провода 12 awg и два метра медного 14 awg. Как правильней проверить, какое падение напряжения происходит на каждом проводе?
алабам
#78
Пропустите ток через него в 1А , на 1м длинны замеряйте напругу в мВ, она численно будет равна сопротивлению этого отрезка ( 1м ) провода в мОм-ах.
Сравните со справочными данными.
зы
А чем плавка закончилась?
неужели зажигалки не нашлось.
licwn
Через звуковой провод длиной 2.15м пропустил ток 1.56а, получил падение вольтажа 28.3мВ, через медный провод той же длины пропустил ток 1.52а, получил падение вольтажа 30.4мВ. Зажигалки нет под рукой, так что тест с плавлением позже. Прибор был  один под рукой, так что сначала мерил силу тока, потом падение напряжения.
Удельное сопротивление меди 18 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
Удельное сопротивление люминя 27 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
r = (U*S)/(I*l), где S - сечение в кв. мм, l - длина в м.
Если Ваши провода имеют сечение 2.5 мм2, тогда удельное сопротивление:
r1 = (0.0283 * 2.5) / (1.56 * 2.15) = 21 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
r2 = (0.0304 * 2.5) / (1.52 * 2.15) = 23 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
В общем, похоже что "медный" провод либо с таким же люминевым сердечником, либо меньше сечение.
алабам
Чето не сходится, либо сечение не равное , либо медь не медь.
licwn
Звуковой провод - 12 awg, медный 14 awg. Те по моим расчетам получается  (если я правильно посчитал), что медный почти укладывается в правильные цифры для меди, а звуковой провод чуть чуть лучше конкретно этого медного, но сильно не дотягивает для медного, калибра 12 awg. Нашел еще в закормах медный провод калибра 12 awg, но не успел померить - аккум прекратил разрядку и встал на зарядку, так что померяю в понедельник.
licwn
r1 = (0.0283 * 3.31) / (1.56 * 2.15) = 27 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
r2 = (0.0304 * 2.08) / (1.52 * 2.15) = 19 миллиом на метр на квадратный миллиметр.
china
#84
Мне продавец сказал ,провода бывают для эстрады и бытовые ,они даже отдельно лежат с бухтах.
Бытовой монолит гнется пока новый ,но от солнца  на улице  через несколько лет станет хрупким ,даже на 90 градусов не согнуть.
Ортогональная линия 36 кв 17
Ну, значит всë очевидно. Первый люминь, второй медь.
И ещë. Получается, что омеднение практически не помогает снизить сопротивление. Я ожидал увидеть цифры где-то посередине между люминем и медью, ан нет.
mevial
#86
Вероятно китайские провода с медным гальванопокрытием ничего общего с гостовской алюмедью(пропускание алюминиевого провода в медную трубку и последующая протяжка) не имеют. Кстати, учитывая, что стенд для измерения внутреннего сопротивления полевиков отработан(хорошая штука айчаржер, только коротыши на выходе не любит), могу померить остаток своей алюмеди.
add: r = (0.0031 * 2.5) / (1 * 0.3) = 0.026 ом на метр на квадратный миллиметр. Вобщем гальваника это.
add2: Для сравнения 4мм² медной аккустики: r2 = (0.0189 * 4) / (1 * 3.24) = 0.023 - O_O  Странно, то, что медь - точно, а вот с сеченем похоже накололи, то-то тонким показался.
А вот тот тефлоновый awg12 от Андрея: r3 = (0.0186 * 3.31) / (1 * 3.29)=0.0187 - уже похоже на медь.
Ампервел
Дак что в итоге? С ХК провода в сил. оболочке - жилы все белые и очень тонкие как волоски. Это люминь или медь? Или алюмомедь? :-)
vestor11
это луженые медные провода
т.е. медные провода (волоски) покрытые слоем олова
KONA STINKY
Kullx
А у кого были жалобы на провода с ХК? Медь там настоящая.
Это у нас под акустическими проводами толкают омедненный люминь. Выглядят толсто, цвет медный, а на деле - фуфло.
