avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
koolon
А откуда она пришла, разве не было картинок?
Р- или С- смотря что из этого присутствует.
Alexcenter
Пришла с "О" распродажи, там ни какой информации нет по подключению и продавец в глухой обороне. Подбирал по току, кол. ячеек и размеру, чтоб в корпус батареи влез.
Картинку я бы выложил, но сайт ругается, что мне нельзя выкладывать картинки и ссылки.
C- нету.
Есть P- (чёрный) , B- (синий) и не распаянный D-
Есть ещё распаянные тонкие проводки (красный, чёрный), но судя по отзыву это включение бмс, их нужно просто замкнуть.
Если я правильно понимаю, то для симметричных контроллеров нужно:
B- на минус батареи
P- объединить минус нагрузки, минус зарядки и посадить на этот провод.
Плюсовые провода зарядки, плюс нагрузки объединить и посадить напрямую на плюс батареи.
D- не трогать.
sov8181
#2288
Цитата: Alexcenter от 21 Июнь 2023 в 10:40Всем привет.
Пришла бмс, немного в ступоре как подключить, помогите плиз. На плате P- \ B- \ и не распаянный D- (на плате обозначение Ds- ) Я так понимаю это симметричная бмс, т.к. три истока подключены на P- и три на B-. Родная бмс стояла ассиметричная 3 на разряд, 1 на заряд. Подскажите куда заряд подключать ?
Посмотрите видео по устройству БМС « Ответ #2264 : 02 Мая 2023 в 11:42 »
saldie_roblox
Здравия всем....а подскажите пожалуйста где можно глянуть схему сборки батареи LiFePO4 3.2v 64ah есть 12шт...желаю собрать на 36в...
Stanislavchik
[user]saldie_roblox[/user], речь, о том, как соединить ячейки, или подключить BMS?
sov8181
Цитата: Alexcenter от 21 Июнь 2023 в 12:01Если я правильно понимаю, то для симметричных контроллеров нужно:
B- на минус батареи
D- не трогать.
да так.
wladsat
#2292
Добрый день всем! Получили новые блютуз бмски XN-22PHB-R1B-8-22S-240A(500A), то работал с АНТ на 20 ячеек, теперь на 22 и куча цветных проводов, схему включения не прислали. Мне необходимо подключить 17 ячеек и теперь не знаю какие провода оставить свободными а какие два закоротить.и отдельный разъём на шесть цветных проводов три чёрных,один красный, один желтый и один зелёный куда? Положили микрик для старта я понял. Информации не могу найти(схему включения), сжечь нет желания. Может кто сталкивался?, выпущена в мае этого года. термодатчики их 4 на отдельных разъемах
Всё, не надо, китайцы прислали, тема закрыта.
nikolaj19
Добрый день! Подскажите как быть. Пришла bms, а там вместо 2 проводов, еще и третий, желтый, то есть минут зарядки. Можно его тупо соединить с минусом? Просто эта батарея идет в паралель с другой,где bms, с двумя проводами?
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
sov8181
Цитата: nikolaj19 от 06 Авг. 2023 в 12:19Можно его тупо соединить с минусом?
_AVP_
Подскажите пожалуйста - есть у кого схема BMSки на линейке 321F с пассивной балансировкой? Купил 10S BMS P10B0A35Mn05 (плата P10CSA35 rev.4.1), а она садит постоянно часть элементов через балансировочные 100 Ом резисторы. Причем похоже при каждом подключении ее к батарее кол-во подключенных резисторов меняется. Высаживает независимо от напряжения на ячейках. Прозвонил часть транзисторов - вроде целые биполярники. Все отзвонить не могу- плата залита мягким компаундом. Взад ее барыги канеш не принимают, подпаивался ж к батарее.
sov8181
Цитата: _AVP_ от 10 Окт. 2023 в 22:35Подскажите пожалуйста - есть у кого схема BMSки на линейке 321F с пассивной балансировкой?
Есть без балансировки https://vk.com/topic-168465363_39220250, но дорожки под балансировочные элементы разведены. Можешь фотки прислать узла балансировки крупным планом?
Афанасьевич
Добрый вечер. На плате BMS S5 100А оторвалась с проводом площадка B+ / Куда тепер припаять провод плюс? Спасибо.
and3383
Доброго времени суток. Может уже вопрос задавался, ответ найти не могу. Вопрос заключается в следующем: Купил блютуз Smart BMS и спаял аккум, 10s4p 36 вольт. Вижу что проблема в 6 ячейке, может плохая пайка. Везде 40v, а в шестой 37v. Как найти шестую ячейку? Откуда провода считать? Начиная с черного провода (он первый) или с первого белого (он первый). Методом тыка проблему найти не смог, а распаивать всю батарею не хочется, и так наверное перегревал, когда спаивал. Помогите, пожалуйста.
sov8181
Цитата: and3383 от 01 Нояб. 2023 в 15:02Начиная с черного провода (он первый) или с первого белого (он первый).
Первая ячейка считается от минуса АБ.
JustD
На данный момент вычитываю тему и пытаюсь разобраться с выбором bms, но один вопрос созрел, не уверен, что сам найду ответ.
Исходные данные:
Есть моноколесо с родной батареей 67,2 V (16х18650 последовательно 16s) с родной bms, есть схема подключения 2й батареи (16х18650 последовательно 16s и подходящая bms) опробованная не один раз, не мной, но 100 % рабочая.
Сейчас задача подключить 3ю батарею, т.е. максимально увеличить пробег.
Вопрос, с точки зрения безопасности ставим 3ю bms или добавляем ячейки на 2ю bms, т.е. получаем 16S+16S2P?
sov8181
Цитата: JustD от 24 Нояб. 2023 в 08:51Вопрос, с точки зрения безопасности ставим 3ю bms или добавляем ячейки на 2ю bms, т.е. получаем 16S+16S2P?
На мой взгляд самый надёжный вариант это родная BMS на все три АБ. При условии, что элементы в АБ не по тупому сварены лентой, а хотя бы один полюс элемента сварен через защитную перемычку-предохранитель.
sov8181
Цитата: aviator645 от 23 Дек. 2016 в 14:42ребята подскажите вот есть у меня бмс, на нем термостат на 75гр, та вот, для защиты чего он, БМС или батарей, куда его гуманней прицепить?
На 75 градусов это больше подходит для защиты силовых ключей самой БМС. Для защиты элементов предполагаю, что желательна уставка 50-55 градусов.
В БМС чуть посложнее обычно два или более термостатов или термодатчиков, один для БМС и 1 или более для элементов АБ. Но китайцы могут делать как угодно. Проверьте опытным путём , что нагревается быстрее элементы или транзисторы.
pger19
Подскажите пожалуйста. Где можно найти схему BMS с балансировкой YHZX-CW7860
