avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Цитата: pironiero от 23 Июль 2024 в 09:43неужто нельзя эти злосчастные 4,2 вольта ограничить чтобы получить 54,6 и получить чуть больший пробег?
Этим контроллер занимается.
pironiero
Цитата: koolon от 23 Июль 2024 в 10:56ограничить можно, но заряда в них будет использоваться половина примерно (т.е. пробег уменьшится, а не наоборот). проще не подключать ячейку
мне кажется вы не поняли
koolon
ну поэкспеиментируйте, сами поймете. (можно и не настраивать пороги, а просто зарядку использовать от 13S)
используемая емкость, т.е. запас хода, будет меньше, ощутимо меньше.
по просадке по "низам" там тоже сомнительно, они никуда не денутся (это сработает, если вы 14S будете полноценно использовать, а не обрезано)
как написали выше, контроллеры этим занимаются (ваш возможно тоже сможет), например для замены свинца на lifepo4 спокойно подходит 15S но ставят 16S чтобы получить больше Вт/ч т.к. контроллеры спокойно переваривают до 60в
Цитата: koolon от 23 Июль 2024 в 11:47по просадке по "низам" там тоже сомнительно, они никуда не денутся
Да, отрубать станет неожиданно рано. :-D
Цитата: pironiero от 23 Июль 2024 в 11:20мне кажется вы не поняли
koolon предложил единственно возможный вариант для бмс.
sov8181
Цитата: pironiero от 22 Июль 2024 в 23:25Бмс умеет же ограничивать выходное напряжение?
Может отсекать, при превышении она просто отключит АБ от выхода.
Aquinax
Цитата: sov8181 от 28 Июль 2024 в 18:49Может отсекать, при превышении она просто отключит АБ от выхода.
Отсечка, таймаут, проверка напряжения батареи, включение/отсечка, заново...
И это только при заряде!
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Ромчик
Привет люди. Купил бмс 16s20a с алика, схема подключения есть.При подключении зарядки на с- зарядка прекращается на 65v с копейками, а если на р- продолжается, но наверно без балансировки ячеек. Как быть в данной ситуации ?
Stanislavchik
Как минимум - не подключать зарядку, куда не следует.
Проверьте состояние батареи для начала.
Ромчик
Батарея новая, в порядке. Можно ли замкнуть с- и р- на постоянку ?
koolon
ВовВовыч
Цитата: Ромчик от 23 Авг. 2024 в 17:33Батарея новая, в порядке. Можно ли замкнуть с- и р- на постоянку ?
Можно, но до пожара)
sov8181
Цитата: Ромчик от 23 Авг. 2024 в 10:32Привет люди. Купил бмс 16s20a с алика, схема подключения есть.При подключении зарядки на с- зарядка прекращается на 65v с копейками, а если на р- продолжается, но наверно без балансировки ячеек. Как быть в данной ситуации ?
Я вам ответил в моей группе по V1.
KAV
Добрый день!
Подскажите кто знает, из чего сделан контакт, который припаян к контакту BMS? Я так понимаю чтобы можно было точечно приварить ленту. Я могу предположить, что контакт это никелевая или никелированная железка... Возможно кто-то знает точно что за материал?
skrillexsad
Подскажите бревну пожалуйста, хочу заменить бмс в аккумуляторе: сейчас несимметрия без балансировки. Хочу: симметрия с балансировкой. Нужно ли для этого перепаивать провода из балансировочного разъема или можно просто переткнуть его, и припаять силовые к бмс?
koolon
скорее всего не подойдет, но может изготовитель бмс такой же разъем использует.
иногда можно перещелкнуть по одному провода, но тоже не факт что нормально будут втыкаться и держаться в разъеме
skrillexsad
#2337
Ребят, имея два акб с симметричными одинаковыми бмс на 40а, можно их соеденять вместе параллельно, или все пойдет по бороде? Первый АКБ 48в35ah на ячейках 21700. Второй 48в21ah на ячейках 18650.
Писал китайцу у которого бмс покупал, он мне скинул какие то бмс за 100500 денег для параллельного подключения, на такое я конечно не пойду
koolon
да можно акб параллельно соединить, желательно это делать примерно с одним уровнем заряда
skrillexsad
Цитата: koolon от 17 Сен. 2024 в 15:26да можно акб параллельно соединить, желательно это делать примерно с одним уровнем заряда
а заряжать получается тоже можно одновременно? Перезаряда не будет? Если ёмкости разные.
