avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
SerKornet
#810
Цитата: Tymmmi от 07 Апр. 2018 в 14:30
Кто нибудь использовал такую бмс?  Куда подключать нагрузку?  На картинке почему то к С- но ведь это порт для зарядки?
Мне кажется, что "С" -нагрузка, "B" - аккумулятор, а "P" - которая сверху, это и есть зарядка !
НЕ !!!!? или никто не заметил эту клемму ? :hello:
Там в описании BMS и картинка внизу есть с подключением через "P" !!!
Tymmmi
Заряжаю через C- , все отлично, не греется от 50а, значит правда симметричная:)
SerKornet
В описании две схемы - с использованием "P" и без него.
[user]SerKornet[/user], если уж так хочется использовать её в несимметричном режиме (чтобы сэкономить несколько лишних милливольт падения на зарядных ключах, например), то C - зарядка, P - нагрузка.
SerKornet
Использую то не я  :kidding:
[user]SerKornet[/user], зато советы неправильные даёте вы
SerKornet
Я только обращаю внимание на то что никто не заметил  :hello:
А по советам - мы здесь для этого и обсуждаем, что правильно, а что нет и важны все мнения.
Я и не претендовал на истину в последней инстанции.
Что же Вы не подсказали сами - как нужно сделать правильно  ;-)
Ури
#817
Пришла БМСка 16s, не могу понять что за дополнительный провод идёт, у продавца такого нет.
Основной шлейф 17 проводов, дополнительный 1
магазин
https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-Li-ion-Batteries-16S-60V-45A-BMS-PCB-Protection-Board-With-Balance-For-Ebike-Li/32826722244.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7s41D3
И ещё, почему минусовая цепь разбивается на два потока? Это чтобы нагрузку равномерно распределить или какой-то другой смысл?
Спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Да
Арсен559
Пришла вот такая БМСка , ответьте пожалуйста, с каких проводов начинать подключение БМС к батарее? Или паять отсоединив штекер с мелкими проводами а потом подключить? (силовой В-минус затем В1,В2...итд?)
И еще вопрос: на самой БМС предусмотрены провода для отключения, не пойму что они отключают, если его отключить то потом БМС будет ли выполнять свою функцию (балансировку
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
LeoDron
[user]Арсен559[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16466.0
Порядок отключения/подключения.
Дополнительные провода. Один из них - предполагаю, что это термоэлемент или термовыключатель. Выключает нагрузку/заряд при температуре выше заданной. Рекомендую установить во внутрь (середину) батареи. Второй, возможно такая же защита батареи на "NC" - при размыкание, бмс отрубит нагрузку/заряд. Инструкция/описание  есть?
Slavemaster
[user]Арсен559[/user], паять отсоединив штекер. Потом припаять к плате разрядный (Р-) и зарядный (С-) кабели, потом силовой минус от АКБ (В-), потом втыкать штекер с небольшим перекосом, чтобы сначала соединились провода ближе к минусу.
Провода для отключения служат в роли слаботочного выключателя выхода БМС (обычно используются, если на корпусе аккумулятора имеется специальный тумблер для выключения АКБ). На балансировку это не влияет.
Tymmmi
Цитата: tmiaer от 10 Апр. 2018 в 17:27
Да
А может ли быть такое, что подключившись к одному из двух выводов, нагрузка пойдет неравномерно, и БМС уйдет в защиту по току или перегреву определенных ключей?  (на плате оба вывода соединяются медной пластиной)
[user]Tymmmi[/user], сомневаюсь, что там есть термозащита вообще. И уж тем более индивидуальная для каждого ключа. К тому же полевики в параллельном включении при полностью открытых каналах самобалансируются. ТКС положительный как у резистора.
Ток в любом случае будет течь весь через шунт.
Ури
Ну что, никто даже предположить не может куда второй конец этого провода может идти?
[user]Ури[/user], на плате надо смотреть что написано и куда дорожки ведут. Экстрасенсов нет.
Ури
[user]tmiaer[/user], Ясно, спасибо, думал это что-то обычное, что всем известно.
[user]Ури[/user], или попробуйте повнимательнее прочитать описание от продавца, может там про это упомянуто
