avatar_ranger
Альтернативные двигатели для электровелосипеда
Автор ranger, 30 Май 2012 в 16:23
didimih
Меньше 200 ватт даже с редукцией на скорости 10 км в час 150 кг уже в маленькую горку без педалей не потянут, а при скорости меньше 10 км в час уже трудно ровновесие удерживать. А если Вы совсем педали крутить не можете, лучше расчитывайте скорость 10-15 км в час и двигатель около 250 ватт, а если скорость больше 15 км в час нужна без педалей то от 250 ватт и выше.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
Wayfarer
зачем такой геморрой если на Алиэкспрессе можно взять комплект МК на 24в в районе 6000р с доставкой, и 2 аккума от бесперебойника? А со всеми перечисленными еще помучиться придется и не факт что в итоге дешевле выйдет
SMILE1
Цитата: imagava от 27 Авг. 2014 в 18:10
Нарыл вот такие моторы:
Какой из них больше подойдёт для моих нужд?
Никакой.
У них момента нет.
Момент=мощность/скорость
Берем, например волговский: 250Вт/270рад/сек=1Нм.
Чтоб двинуть вел нужно больше 20Нм.
Non credo quia absurdum
Дык напрямую эти коллекторные и высокооборотные моторчики никто и не подсоединяет.
Разумеется нужен редуктор. В этом и главная сложность.  :pardon:
Можно, конечно, посчитать обороты и  замутить цепной привод через огромную звезду на заднем велоколесе.
А если поставить 2 таких мотора, то и в горку поедет.
На форуме уже были такие проекты. Поиск рулит.  :exactly:
Тут расклад простой. Если у человека бюджет 3000 рублей, ему комплект МК с али ( за 6 т.р.), никак не подойдет.  :-\
silayma2
Хочется увидеть обоснование данной цифры.
didimih
[/quote]
Никакой.
У них момента нет.
[/quote]
10 км в час это 2.8 метра в секунду, а 250 ватт в сек./2.8 метра в сек. = 89 ньютон на метр. Если верить вашим подсчетам то что бы сдвинуть велик с места надо 250*20=5кВт мощности!?
Это тяга в спину велику, а чтобы получить момент нужно на радиус колеса умножить (0,3м). Получится чтото около 30 ньютонов на метр. А если учесть что вы для 10кмч взяли завшенную мощность (есть таблички), то выйдем как раз на 20 ньютонов. Андестенд?
это вообще вы непонятно что считаете, вы че такое там курите...
didimih
Вообще что бы велик ехал без педалей нужно примерно 30-40 ньютон на метр, вот из этого и исходите. Механическую мощность двигателя делите на скорость которую этот двигатель будет на этой мощности развивать у транспортного средства в секунду, и получите момент в ньютонах на метр. Либо 40(ньютон на метр) умножайте на скорость(в метрах в секунду) которая Вам нужна, и получите механическую мощность двигателя(в ваттах) который для этого необходим, но это все для скоростей до 30 км в час, где еще почти не важно сопротивление воздуха.
Добавлено 27 Авг. 2014 в 23:55
Зачем на радиус колеса умножать, от куда Вы это вообще взяли? Считается просто, 1 ньютон на метр это 1 ватт в секунду, вот и все.
Потому что это элементарно.
При разном радиусе колес и одиноковой скорости байка, моменты у колес будут разные, а мощности одинаковые, раздупляйтесь уже.
didimih
С какой это стати моменты будут разными, при разной подводной мощности на колеса разных радиусов, для уравнивания скоростей? Вы вообще какой момент считаете угловой или линейный?
#136
Цитата: didimih от 28 Авг. 2014 в 00:05
С какой это стати они будут разными, при разной подводной мощности на колеса разных радиусов, для уравнивания скоростей?
А с какого перепугу мощность будет разная. Обороты у мелкого будут больше, момент пропорционально меньше, умножаем одно на другое и получаем ту же мощность. А ну бегом в школу доучиватся. А то вы силу на покрышке колеса с моментом колеса путаете.
Момент угловой, мотор он ведь колесо крутить будет, а не сразу дорогу толкать, вот на колесе момент и беру, угловой, и у мотора угловой (а то если у вала мотора еще линейный брать будем, то он там ого го, уперев его в покрышку можно вообще вел на дыбы поставить, но скорость будет печальная).
didimih
А с какого перепугу мощность будет разная. Обороты у мелкого будут больше, момент пропорционально меньше, умножаем одно на другое и получаем ту же мощность. А ну бегом в школу доучиватся. А то вы силу на покрышке колеса с моментом путаете.
Нет уж, это Вы зачем то начали угловой момент считать, а я изначально именно по покрышке считал линейный, ведь не абстрактный угол тянет велосипед, и вполне осязаемое пятно покрышки с поверхностью, пусть хоть и с приличным отклонением по КПД всей системы до этого пятна. Между угловыми моментами мотора и колеса в случае не директ драйвов куча механики, которые тоже надо считать сложными формулами. Поэтому проще считать сразу "линейную тягу", учитываю погрешность на КПД.
SMILE1
#138
Цитата: silayma2 от 27 Авг. 2014 в 23:33
ЦитироватьЧтоб двинуть вел нужно больше 20Нм.
ТТХ своего мотора приведите, вместе и проверим )))
ЦитироватьНикакой.
У них момента нет.
Обратите внимание на ед.измерения. Если асилите )))) все правильно перевести, то все сойдется.
ЦитироватьВы вообще какой момент считаете угловой или линейный?
Это веский аргумент  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Предлагаю считать квадратный.
silayma2
Пусть не мой. вес 50 кг колеса 26" скорость 5 км/ч мотор ДД 250Вт 24В
didimih
[/quote]
Уж извините, не физик и не математик, а чем смог-тем помог. Но в целом же все правильно, если не вдаваться в дебри физики и не учитывать слова "угловой", "линейный"? Конечно там радиус не правильно в формуле стоял, не 250/270/1сек, а 250/2.7/1 сек, но тем не менее проще без всяких радиусов считать, просто мощность на скорость делить и все.
SMILE1
[user]didimih[/user], да нет там никаких радиусов.
Просто скорость в формуле изначально угловая.
Из нее можно конечно получить линейную зная радиус, но это в данном случае уже производное.
ther0
Никакой.
У них момента нет.
вот мне ынтересно а как двигло хонди леад с моментом в 4.5нм двигает мопед, как двигло мотоцикла минск с моментом в 12 нм двигает мотоцикл?
Цитата: zap от 31 Май 2012 в 09:51
se,  а Вы нам фривилы, выдерживающие момент 100-400 Н*м будете регулярно подкатывать? Надеюсь, их придëтся поднимать не автопогрузчиком :-D
ребят да вы чё?
да вы чё ребята???
400 нм никакой жигулёнок не даёт, а тебе в велике понадобилось ...  :laugh: :laugh: :laugh:
или вам подавай гипер вел, ибо таково ваше состояние души?
SolarRay
[user]ther0[/user], 200Нм легко получаются ногами, на каретке, а если попрыгать, то и 400Нм можно получить.
