avatar_ranger
Альтернативные двигатели для электровелосипеда
Автор ranger, 30 Май 2012 в 16:23
aleks17121960
Цитата: alayf78 от 01 Июнь 2012 в 00:00
Как думаете, с ,этот сможете потягаться в перетягивании каната?
так у вас же там вроде передачи,на 80 % повышающие кпд :laugh: а я то с голым посути мотором а я на своих 20% от 4 квт был а коллега на 2 квт но 80 %. чтото в теории не вяжется :ah:
давайте мы прицепим к нему прицеп от моего трактора с 6 кубами дров,да он этот Killacycle и километра не проедет,как сгорит все  нафиг :laugh:
Ошибочка,у меня тогда на два мотора один контроллер был,50А.И не крутились коллекторники в другую сторону-колесо проскользнуло.И не тяжелый Е-Скут у меня-56кг всего.А сейчас у меня два контроллера,так что пободаемся. :kidding:
redimer
Цитата: andreym от 01 Июнь 2012 в 00:40
Цитата: zap от 01 Июнь 2012 в 00:39
andreym, Вы замерьте как-нибудь угол наклона той эстакады; показания ваттметра у нас есть, Ваш вес тоже узнаем, КПД легко посчитаем.
ок - завтра с линейкой к ней подъеду и замерю высоту и шырину ступенек :)
я знаю эту эстакаду, заежал по подобной подземной, сначала вниз, а потом вверх. могу дня чистоты эксперимента тоже прокатиться и замерить КПД.
что-то мне подсказывает что крошка мотор легко забросит меня на эту эстакаду не на 2,7км/ч, а на скоростях близких к 40км/ч.
Там главное не сбить людей и самому не убиться))))
зы кстати есть вариант точно измерить потраченую энергию, фиксируем ватчасы по аналисту, заежаем 10 раз на эстакаду и результат делил на 10. получим довольно точную усредненную цифру о расходе на подъем.
se
Ровно это я у Андрея и просил
ЦитироватьКстати можете дать данные по этой горке и вашим затратам в втч чтоб теорию обсчитать?
Вообще не мешало бы взять какую нибудь горку (конструкцию) за стандарт, для более простого сравнения аппаратов.
Если предположить что подъем около 40%, то согласно вашего калькулятора (который у вас в подписи  :-D )
необходимо около 5кВт механической мощности, так что наверняка заедете.
Но тут есть такой нюанс, рассмотрим теоретическую ситуацию:
Если предположить что для хорошего КПД (пусть 80%) вам нужно ехать со скоростью 40 км/ч,
то при подъеме вы будете тратить 1кВт на нагрев воздуха.
А если поставить такое же М-К в раму и использовать передачи, к примеру в двое увеличивающие момент, то можно снизить скорость до 20 км/ч не уменьшая КПД, то затраты на нагрев воздуха снизятся до 500вт, т.е. в 2 раза.
Очень вероятно что с вашим потреблением и соответствующим запасом батареи  вы чихать хотели на эти 500вт :)
Опять же это не значит, что все остальные тоже так относятся к своим ваттчасам.
ЗЫ Все цифры указаны с потолка, приведены для показательного примера. Наверняка при таких мощностях начнутся проблемы с велосипедными передачами. Но не забываем, что мотоциклы только у отъявленных фанов, большинство оперирует мощностями до 3квт.
ЗЫЫ кстати, redimer, нигде не нашел веса вашего снаряженного аппарата, скажите если не секрет :)
ranger
ребята, зачем обсуждать два проверенных временем решения циклон и мк? Они во многом равны. У каждого свои недостатки и преимущества.
есть ли среди нас гоняющие на 12в с мощностью 250-500вт?
alayf78
да не вопрос. только теперь у меня кромотор,или как его там, hubzilla кажется. постараюсь подготовить раму к слету ;-)
se
Объясните, может я что-то упустил, почему вы выбрали 12в, из-за доступности в автопромышленности? низкой цены?
Вам лучше взять коллекторник на tncsooters.com. А тысячу рублей (на которую он дороже чем ваш от авто) лучше заработать, головняка меньше ИМХО.
ra6fnq
лирическое отступление...
у нас тут в советские времена самолётов много водилось и по этой причине у любого мало мальски уважающего себя самодельщика была кучка моторов на 27 вольт. я транспортные средства не электрофицировал до МК, это так к слову, хотя вреде в МК (моделист-конструктор, журнал из детства), что то такое видел  :-)
Евгений
Влад
Насчет 12 v. В автомобилях и мотоциклах до 50 годов электрооборудование было рассчитано на 6v. Затем повысили до 12... Неспроста, наверное. А Мерседес вообще хочет 36 вольт использовать.
ranger
1) доступный в б.у виде. Мотор на 200-300вт может стоить пиво.
2) подходящие обороты 3000
3) удобство питания и сбора батареи на 12В. Берем 4 ячейки А123 получаем 300Ваттчасов, 2кг вес. Бмс не нужна, заряжается любой простой модельной зарядкой
4) Скорей всего не будет проблем найти мотор со звездочкой с шагом велосипедной
5) Простое крепление - например на крайнюю звезду, в переключателе убираем передачу одну
6) Красивые толстые провода
Покупать барахло и потом пытаться слепить из него конфетку - себя не уважать.
Вы свой труд посчитайте сколько стоит. Может оказаться, что на фоне месяца лишней головной боли вследствии выбора запчастей по принципу "за пиво" цена нормальных качественных комплектующих покажется совсем незначительной.
По этой же причине считаю глупым электрифицировать древние ржавые колымаги и ашанбайки.
se
1. Согласен с Zap, вы можете ради эксперимента попытаться использовать такой движок, но получится г....
3. Все тоже самое для батареи 24в, кроме двойного веса 4 кг, но это полагаю не принципиально :)
2,4,5,6 - все это есть у 24в движков
ЗЫ а на счет 3000 об/мин не согласен. какие же они подходящие :) Для скорости 30 км/ч (250вт движок), на 26" колесе должно быть 250 об/мин, при звезде на валу 7Т, на колесо нужно установить звезду 84Т :)
ranger
многие люди делают из барахла конфетку по причине получения удовольствия от самого процесса.
вот американцы не парятся, делают, например, фрикционный привод. И ездят.
Влад
На веломобиль, если с финансами совсем туго будет, планирую 2 последовательно соедененных движка вентиляторных от Ауди 100 поставить... Кстати, видел на рынке у старьевщиков движёк от вертолётного топливного насоса. Есть  у кого-нибудь данные по нему? Стоящая штука?
кипец
Да есть. Если хочеш посмотри видео  ДЁШЕВО И СЕРДИТО!!!
twou
Главное он едет, скорость есть, запас хода тоже, бюджет думаю не большой,  то есть все о чем говорилось в начале очень даже реально, вот интересно как в горки тянет?
кипец
В гору или сильный ветер помогаю педалями.
ra6fnq
Вот здорово! не все живут в крупных городах, и очень немногие могут выделить из своего бюджета, уменьшающегося прапорционально расстоянию от красной площади от 10 - 20 и более тысяч на, фактически мерянье пиписьками... ;-D
Евгений
twou
Полностью согласен коллега! Я не против дорогих аппаратов за 100 и более тысяч, я за то чтобы было много разных и дешевых и дорогих. Сейчас уже за 20 тыс не то что собрать с нуля, электрифицировать сложно, а если доллар дальше попрет, то и подавно...
