avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
-Владимир-
[user]aka2000[/user], Тема с lrs , насколько я слышал ,была свёрнута в связи с нарушением чьих-то авторских прав. Амортизаторы есть, но стоят очень дорого.
aka2000
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
kameon
судя по цене http://www.german-a.de/shop/index.php?route=product/product&product_id=65 prion не должен быть шибко хуже, только вот в полевых условиях еще не довелось испытать.
Centurion двухподвес, миддрайв Bafang BBS-02 750W, 48v12Ah LIion, 21кг
E-TWOW S2 booster
-Владимир-
[user]aka2000[/user], Ничем он не хуже. Кайф LRS ещё и в том, что задний амортизатор работает в тепличных условиях.
aka2000
Это вовсе не показатель, она 160 евро на ebay.
Тут такое дело, Prion есть в двух размерах: 320 x 63 и 340 x 63 - это же маленько увеличит ход задней подвески, или не получится воткнуть?
-Владимир-
[user]aka2000[/user], 340 длина по осям. ход амортизатора 63. Так что ход подвески 120 так и останется.
kucha
Цитата: -Владимир- от 08 Апр. 2014 в 10:24
[user]aka2000[/user], Centurion - это МERIDA MISSION , высокого класса кантрийник с ходами 120мм , весом рамы 2 кг и очень хорошей задней подвеской. Хорош для нас большим свободным треугольником и подвеской  очень мягкой , спасающей нашу задницу на плохой дороге. Цена на рамы сейчас просто халявная. Ещё осенью они стоили 260 евро. Наверное у продавца закончились амортизаторы.  ;-)
рама куль! но я поставил дополнительно еще подседельный паралелограмный аморт, и в суме имею "диванчик".
Аморт, если попросить, продавец может подогнать..... мне рпедложил б/у Prion, работает отлично! ))) Доволен, правда сравнивать не с чем, так как в прошлом был хардтейл.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
aka2000
#547
А переднюю вилку на Центурион что посоветуете? Бюджет особо не ограничен.
-Владимир-
В соответствии с религией. Любую понравившуюся Вам вилку 120 мм.
aka2000
А если побольше, нельзя?
Есть такое мнение уважаемого товарища:
ЦитироватьА еще  при езде  по бездорожью  на комфорт ооочень сильно влияет  вилка,   пусть ход сзади будет 200 мм , а если вилка бьет по рукам ,   о комфорте говорить не приходиться. У меня стояла рок шокс  релевейшн ,  с изменяемым ходом 120-150, воздушка. Так вот, если  она не нагружена  кофром с  аккумуляторами, как ее не настраивай,  а  в руки  все равно отдает, с  кофром ( около 4 кг) на руле ведет себя значительно   лучше , плюшевее. В этом  сезоне  буду пробовать пружинную FOX, чисто по ощущениям  как минимум у Fox  усилие страгивания полностью отсутствует, а там посмотрим.
Добавлено 09 Апр. 2014 в 21:38
Я посмотрел ценник на этот паралелограмный амморт, и удивился.
aka2000
#550
Цитата: Nicki от 08 Апр. 2014 в 11:05
я видел переходники на обычный аморт, который чаще встречается. Вот только ссылку не сохранил.
Не нашел, какое волшебное слово сказать надо поисковику? mount, adapter
Добавлено 09 Апр 2014 в 21:44:29
Поругайте Cube Fritzz Pro (2011) для кареточного Бафанга. Ход подвески 160, тормоза 200-180, это уже фрирайд.
В раме места маловато, но под нижнюю трубу просится контейнер во всю длину.
-Владимир-
[user]aka2000[/user], Вилок полно на любой вкус и кошелёк. 150 или 200 мм испоганят геометрию байка. Для лёгкого бездорожья 120 мм достаточно. На большее эта рама не претендует- она рассчитана для СС , соответственно и вилки должны быть уровня СС или для лёгкого Трейла.  Хорошие вилки есть у всех производителей. Кто-то обожает Магуру , кто-то прётся от Манитушек , народный Рокшокс , дорогие FOX, демократичный Сантур....
Добавлено 09 Апр. 2014 в 22:00
Кубик вполне себе нормальный. Если в ваши деньги-берите.
pirate
Я бы на такой кубик сделал красивые алюминиевые крепы на верхнюю трубу, что бы сверху они расходились в стороны на 4-4.5см (8-9см общей ширины), и на них ставил бы какой-то корф красивый с акками. Центр тяжести конечно не внизу будет, за-то красиво.
aka2000
aka2000
TULSUNDUR
[user]aka2000[/user], это не аморт на подседел...   :-\
это подседел, регулируемый по высоте с манетки... для кросскантри...
А может всё таки и амортизирующий? Он может быть при этом регулируемым. У меня например есть амортизирующий вынос руля подобного типа действия, так там и регулировка есть (нажал рычажок, там какойто клапанчик сработал, подвинул легко насколько надо, а дальше уже амортизирует)
TULSUNDUR
