avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
Oldschooler.Lt
Цитата: Цуриков от 10 Май 2014 в 15:37
Вот мастерская "БЕЗЕНЧУК и НИМФЫ"  ;-D, третий вариант короба. Вторая гофрушка для газ-тормоз-мотор.
Подскажите, плиз,  где взять такие "гофружки" .
Спасибо.
spb-e
Предположу что в автомагазине они для дверей исп-ся
9II-I82-78-78
-Владимир-
[user]Цуриков[/user], Очень симпатично получается! Скоро LRS мериды и центурионы станут самыми популярными рамами.  ;-) Я уже 3 собрал и четвёртая ждёт мотора. :-)
Lion
А почему оставили столько пустого места? Тудаж еще столько же полезет
-Владимир-
Видно достаточно Александру 1400Втч. Хотя в этот треугольник наверное и 3кВтч войдёт.
artmixer
#581
Здравствуйте товарищи!
После старого двухподвеса forward который смог откатать 2 сезона раздумываю взять новый, тоже 2подвес, но покачественнее.
Как думаете такой вариант KONA будет интересен за цену около 25-30 тыр.?
вроде как воздушный аморт и тормоза дисковые BB5 уже установлены.
Мотор планирую переставить старый MXUS 750 Вт, батарейки по возможности запихну в раму, хотя она не очень то и просторная
ra6fnq
Красивый, прочный и не дорогой. У меня треугольник не больше, но 1 кВт LiOn поместился
Евгений
artmixer
#583
Меня только смущает ограниченный короткий ход задней подвески
Посмотрел видюшки про весьма похожую kona tanuki, и решил что всё-таки закажу этот вел
Андрей25
Что то не нашёл центурион с лрс подвеской, ими уже не барыжат что-ли?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Андрей25
На немецком eBay не нашёл, видимо не продают больше.
Хардтейл наше все!
Андрей25
Выбираю  :-D
Центурион http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=213454&unread=1&rid=0
Чоботар.
В центурионе смущает средняя ростовка и амморт не стандартный, зато цена за целый вел с воздушной вилкой :-).
Андрей25
Андрей25
silayma2
Что писать? Спрашивай пользователь центуринов, самый главный пользователь Владимир исчез.
RommT
Бывают ли бюджетные двухподвесы с 28" колёсами? Покатался тут на 26" двухподвесном Ашане, непонравилось совсем, неустойчиво как-то и несмотря на подвеску ямки сильнее чувствуются чем на 28". Ну и хотелось бы колесо не переспицовывать раз 28" уже есть.
электро-Ока
Андрей25
[user]silayma2[/user], ну да  :-) .
Центурион отпадает, не влезет туда акб, жаль. :pardon: .
logovaser
[user]RommT[/user], я на вторичке брал раму летом с масляным амортом (вышло меньше 100$) на 26 колёсах. Про ямы теперь забыл вовсе, даже на лежачих полицейских с сидения вставать не нужно. Единственный минус, что хуже управляемость на асфальте на поворотах, чем в хардтейле.
А на ашанбайке, на хреновом аморте будет нехило раскачивать, может даже из седла выкинуть, если сильно постараться :)
600 Вт --- 32 A --- 58 В 10 Ач.
Waldemar
Я жирным выделил в чём была у вас проблема :)
Подвесы для 27.5 конечно есть, но думаю что бюджетные найти будет нелегко. Однако в 26ую раму иногда можно поставить 27.5 колёса, можно в интернете поискать, какие рамы это позволяют. Честно говоря, я думаю, что правильный подбор резины вкупе с нормальной подвеской окажут гораздо большее влияние, чем увеличение радиуса. А учитывая что это всё для электровелосипеда - то смысла скорее всего нет вообще :) Если так нравится аммортизация от колёс то взгляните на фэтбайки.
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
