avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
nordiver
ЦитироватьТогда лучше вольтметр. Не надо будет делать усилителя тока. Результат с процессора выдавать в виде ШИМ через простой RC фильтр.
По напряжению сигнал лучше не передавать т.к на него будут влиять потери в проводах и разъёмах и накладываться помехи от электропроводки велосипеда. Не даром все систеры автоматизации основаны на токовом выходе.
ЦитироватьПроцессор большую (в радиодиапазоне) частоту не даст. Придется ставить модулятор. И мизерные токи потребления перестанут быть таковыми
У меня есть пульсомер Polar у него датчик одевается на грудь и частотой 4кГц передаёт данные на часы радиус дейсвия которых 1.5 метра причём датчик питается от одной батарейки CR2032 которой хватает на 500 часов
nordiver
Цитата: valery от 25 Янв. 2009 в 16:01
Ну что мил человек.
Схему в студию раз уж обо всем договорились.
P.S
Сильно не спешите.
Разберитесь со всеми приборами конструктива.
На процессор выводите все, что Вам необходимо. АЦП 10бит.  0,0048вольта на бит.
Где, что должно стоять и т.д.
Да и еще, раз уж так, в использовании китовых наборов нет необходимости.
Ответьте пож. на мои вопросы по питанию и памяти. Это необходимо для того чтобы решить какие меры по питанию надо предпринять в режиме простоя аккумулятора. И просветите плз. какой всё таки вариант передачи данных Вы решили использовать?
valery
Цитата: Fade от 24 Янв. 2009 в 20:44
А я думаю вот такую схему собрать, чтобы было что-то типа электровелокомпютера  :)
А нельзя взять сигнал с холла, чтобы лишний геркон не ставить?
nordiver
Тогда придётся ставить датчик холла  :) И к нему нужно питание, схема компарирования и.т.д ....
valery
Два вольта минимум. Какие меры при таких токах. Ток я привел.
С памятью все хорошо, до конца жизни хватит.
Однозначно цифровая, а протокол и канал по месту.
valery
Их уже три штуки в колесе стоят.
nordiver
Ок тогда давайте решим следующее- можно поставить батарейку на режим слип и отключать микроконроллер  от батареи в режиме простоя или вообще обесточивать его но тогда для того чтобы он не потерял данные он должен будет их записывать в пямять например с интервалом в 1 сек
nordiver
Только колёса различаются колличеством полюсов.
valery
Цитата: nordiver от 25 Янв. 2009 в 16:35
...................  но тогда для того чтобы он не потерял данные он должен будет их записывать в пямять например с интервалом в 1 сек
С какого перепуга?  :(
Память энергонезависимая.
nordiver
Тогда разъясните- у него вся память энергонезависимая? Или есть часть памяти в которой хранятся промежуточные данные и команды и которая при отключении их потеряет?
valery
Он вообще ничего не теряет.
А зачем Вам это?
nordiver
А зачем Вам это?
Ура. Значит не надо ничего городить с питанием микроконтроллера в режиме полного отключения питания.
Завтра дам полную схему.
electrobiker
при хорошем стечении обстоятельств я хотел бы первым занять очередь, если будет возможность куплю.
valery
Нет батенька все, что разрабатывается совместно на сайте, мне кажется должно быть бесплатным.
Другими словами любой участник форума может на основании материалов полученных на сайте создать себе устройство.
nordiver
Того же мнения  :ay:
BigUry
А зачем Вам это?
Насколько я знаю, при пропадании питания, содержимое оперативной памяти теряется. Только не вижу в этом беды. Измеритель постоянно соединен с батареей. При случайной потере контакта, напругу будет кондей держать. Довольно долго. А при длительном отключении, все равно надо зарядить батарею и "верх" откалибровать. Данные "нижней" калибровки, фактически означающие емкость батареи, будут в EEPROM храниться и не пропадут.
nordiver
А зачем Вам это?
Так теряются или нет, вы уж там точно этот вопрос решите. Постоянно держать подключенным контроллер к батареи не получится и дело тут  в том что потребление процессора маленькое, а у стабилизаторов ток покоя порядка нескольких мА. Я почему и спрашивал про батарейку. А если значение сбросится то контроллер потеряет текущеее значение ёмкости и до новой калибровки будет показывать чёрт знает что
electrobiker
Другими словами, если кто возьмется сделать такую плату за деньги, то я у него ее куплю. Потому что при всем моем желании мне самому это дело не спаять. Да и время мне дорого.
