avatar_antonyeasy
Электромобиль Дочке и сыну за два дня.
Автор antonyeasy, 25 Июнь 2012 в 09:08
antonyeasy
Купил в ашане вело картинг за 3900 девчонке показалось тугие педали сын два года вообще не понял что с педалями в машине делать))))
Пришлось трудиться два дня чтоб сделать пробный образец для испытаний.
В качестве топлива три литиевых батарейки по 50ач.
Мотор от самоката на 250-300ват.
Контролер ставить не стал так как он запускается только с 36вольт.
В качестве педали газа кнопка концевик включает цепь питания, после отпускания рвет цепь питания и закорачивает мотор.
Скорость холостая с кувалдой на педали газа и навигатором на сидении 5кмч скорость со мной 2-3кмч.
Задний ход и покраска будет после испытаний на детях.
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
Peoner
обычно (если сами узлы смазаны а педали тугие) нужно уменьшить настояние (если такое возможно и предусмотрено конструкцией) между ведущей и ведомыми звездочками, чтобы нижняя часть цепи немного провисла. если она в натяг педали оооч тугими будут. :exactly: если регулировки нет - добавить несколько звеньев в цепь.
и, можно уточнить как вы соединили 3 батарейки по 50 а*ч? :ah: какое в итоге напряжение у нее?
antonyeasy
Батарейки GPLFP55168131/50Ah подключены последовательно. 3,2*3=9,6 в теории на практике полностью заряжены немного больше)))
— Незнайка на Луне
Тунгус
Моторчик, я так понимаю, на 24 вольта. При питании от 10 вольт он не будет выкручиваться и будет работать при КПД менее 50%, что не есть хорошо.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
antonyeasy
Моторчик на 36 вольт. Потери в кпд громадные но тянет и меня и детей и стартует не нагруженный с юза.
Это решение бюджетное да и потом меня интересует чтоб ребенок освоил руль и не удрал от мамы с папой.
Потом если набросать акумов на 50ач до 36 вольт железка станет не подъемной.
Можно конечно поставить два концевых переключателя чтоб было два режима 6 вольт и 9.
Чтоб приучить детей к плавному нажатию на педаль.
— Незнайка на Луне
nikvic
При уменьшении напряжения питания (по сравнению с номинальным) "выкручиваться" - для старого КПД - нужно пропорционально меньше. Так что уменьшения КПД не вижу - без дополнительных параметров...
antonyeasy
Ну вот и прошли тестовые испытания.
1) привод на одно колесо плохо
2) после того как с акумма ссосалось 9ач пропала тяга по бездорожью
3) реальная скорость4-4,5кмч с горки 5-5,5
4) Тугой китайский руль
Из плюсов оба дитя счастливы))))
Видео к сожалению нет но будет завтра. ,Сдохла флеха в фотике.
Будем приспосабливать бмс и младший потребовал сигнал)))
— Незнайка на Луне
ranger
т.е вы превзошли мою ошибку. А именно мой детский электромобиль с пробегом 50км на одной зарядке. У вас я так прикидываю 120-150км выйдет. Зарядка 1 раз за 3 сезона. А что, удобно!
antonyeasy
У меня он пока один на двоих))) получиться должно одна зарядка на 100км=20часам.
Даже если предположить по 2 часа прогулки то получаем 10дней.
Если к этому прибавим ландшафт и поездки по квартире то получим одна зарядка в неделю.
— Незнайка на Луне
Тунгус
Только хорошо бы не забывать, что аккумуляторы не любят полного разряда, неплохо останавливаться на 70%.
А так- все ОК! Я тоже через это прошел.
Мой проект.
antonyeasy
Вчера пару часов покатались дети на этом чуде. Зарядка смогла закачать только 9амперч асов. один из закачеваемых зарядился на 3.40 два других до 3.59. Буду мутить балансир и вольтметр.
— Незнайка на Луне
antonyeasy
— Незнайка на Луне
Alex_mac
При такой емкости без балансировочной платы как то совсем плохо.
Ну еще бы я все же шим регулятор поставил. И мотор подобрал по напряжению. На 12 в много автомобильных. Можно даже пару поставить- раз дельный привод на колеса.
antonyeasy
Еще можно:
1) заднюю ось поставить от квадрика на подшипниках.
2) Рулевую рейку воткнуть нормальную чтоб без люфта 40*
3) Амортизаторы
4) Вместо путевого выключателя датчики хола с магнитом или педаль от калины
5) Контроллер
6) Сиденье - автокресло с ремнем на пять точек
7) Дугу безопасности над головой
8 ) Световую и звуковую сигнализацию
9) Тормозную педаль и тормоз
10) Диски литье
:wow: :wow: :wow:
— Незнайка на Луне
Alex_mac
Ну тогда от исходнике вообще мало останется.
antonyeasy
На пластиковых втулках висит ось которая вращается целиком но в движение приводит только одно колесо.
Это бред инженерной мысли. Но так как проект был не на долгий срок а на скорость оставил так.
Троих детей отвозит и ладно))) Собственно старшая уже в него не влезает целиком)))
А младшему пока рано))))
— Незнайка на Луне
Alex_mac
Вот тут надо по хорошему как уже обсуждалось- два моторчикам на два зад колеса, блок типа плавного пуска и резисторы регуляторами механическим привязать к рулю- чтоб при повороте меньше ШИМить внутреннее колесо- тогда поворачиваемость не будет страдать от привода на два колеса. На одно колеса привода мало, а на два одинаковый плохо - тогда поворачивать будет плохо. На маленьких машинках уже прошли все это.
Stalker
Помему не тот класс аппарата , чтобы заниматься такими наворотами .
Да , у маленьких машинок колеса пластиковые и сцепление с дорогой никакое , поэтому может и прямо поехать ! :-)
Это на карте надо делать , там соотношение колесной базы и колеи другое и сцепление с дорогой ...........или на багги !
Вобщем на серьезной машине .
