avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Цитата: главный колбасист от 14 Июнь 2024 в 12:00Ну так ссылку дайте,как работает ваш пресловутый "повышающий преобразователь"
Почитаем...
Не, ну давайте как-то самостоятельнее. :pardon: Никто тут себя не желает дополнительно самоутверждать на "помощи" неверящим, а других причин на "дайте" как-то ещё меньше. "Приди и возьми". (с) И информация, и намеки... всего было достаточно для желающих.
главный колбасист
это че ли?
Вскользь об этом говорится. Ну да.
Еще не понимаю вашего слэнга.
Виртуальное уменьшение числа витков , ослабление поля...
Ну ладно,фиг с ним. Все равно мое транспортное средство ваще не ездит,и не получается ничего.  :-(
главный колбасист
#2180
Цитироватьkugookirin m5pro перестало вращаться колесо совсем. даже не пытается.
ни звуков,не дыма. Дисплей светится как положено,ошибок нет,батарейка
заряжена. Свет горит. Это чё за хрень?
Решил посмотреть входные сигналы драйверов EG2131 2 и 3 выв. А там,оказывается на 1 ноге два вольта только, а должно быть 15.
Куда делись ?  Питальник ихний это дросселёк где стоит,по
правую сторону возле конденсатора большого ?
з.ы. Приходит на конденсатор 25в.220мкф а дальше теряется.
главный колбасист
Был обрыв дорожки между дросселем и этим конденсатором.
питание драйверов появилось,мотор крутится.
Именно об этом. И совсем не вскользь. Но надо понимать "слэнг" - это же конструкционные вещи именно "повышайки", как их ещё обзывать по крестьянски...
А что с дорожкой-то было? Непропай или погорела?
главный колбасист
Как будто бы пистон межслойный на положительном выводе конденсатора.
от дросселя приходило на верхний слой ,а до нижнего не доходило.
Сегодня были покатушки после ремонта,как будто рекуперация
есть,если тормоз сильно не нажимать,пока колодки не
коснулись диска,с большой скорости,замечал
рост напряжения.так должно быть ?
Но всё равно не понимаю,как
это работает.
Цитата: главный колбасист от 16 Июнь 2024 в 20:13Сегодня были покатушки после ремонта,как будто рекуперация
это работает.
Да, так и работает. На многих простых контроллерах совсем едва заметно. :bn:
Уже отвечали: моторная обмотки=дроссель и резкое прерывание самоиндукции.
главный колбасист
А должна быть вибрация от мотора на "3 скорости" особенно при резком троганьи и максимальных
режимах, которую аж задницей чувствуешь ?
ARHANUS
Сдох контроллер на электросамокате kugoo g buster
Основательно выгорел один из двух контроллеров из-за воды B-)
Реально то, во что веришь
ARHANUS
ARHANUS
i.egorov84@mail.ru
Здравствуйте. Нужна помощь. Самокат Shorner X13 Pro. Информации по нему в интернете мало, запчастей так же не найти.
Мотор один раз дёрнется и выскакивает ошибка "EA". Кодов ошибок в интернете не нашёл, может кто знает что она точно значит.
Обмотки мотора прозваниваются, датчики холла отрабатывают. Контроллер полностью залит мягким компаундом, но чтобы вытащить и очистить плату пришлось распилить корпус. Транзисторы живые, напряжения присутствуют, сигналы от датчиков холла до контроллера доходят.
Для начала хотя-бы код ошибки расшифровать, я так подозреваю что ошибка указывает либо на контроллер, либо на мотор. Вот точно бы определиться, чтобы двигаться в нужном  направлении.
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 10 Окт. 2024 в 03:30Информации по нему в интернете мало
Нужно снять крышку и нафоткать что там внутри с хорошим разрешением, особенно бирки контроллера. И ещё попробовать подключить к приложению HX E-scooter чтобы получить информацию о модели и возможно узнать версию прошивки.
i.egorov84@mail.ru
Цитата: Сергей_1959 от 10 Окт. 2024 в 06:43Нужно снять крышку и нафоткать что там внутри с хорошим разрешением, особенно бирки контроллера. И ещё попробовать подключить к приложению HX E-scooter чтобы получить информацию о модели и возможно узнать версию прошивки.
i.egorov84@mail.ru
Еще заметил что иногда выдает ошибку "EC". До этого был такой же самокат, и такую ошибку выдавал если не подключить шлейф с датчиками хола. Причём, если выдаст ошибку "EC", то самокат можно выключить с кнопки, а если ошибка "EA", то он даже не выключается с кнопки, пока не отключишь АКБ.
При проверке в приложении версии прошивки, выдаёт ошбку.
При условии что он не хочет выключаться с кнопки, похоже на полное зависание системы, есть предположение что неисправен сама микросхема контроллера.
i.egorov84@mail.ru
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 10 Окт. 2024 в 11:36Еще заметил что иногда выдает ошибку "EC". До этого был такой же самокат, и такую ошибку выдавал если не подключить шлейф с датчиками хола. Причём, если выдаст ошибку "EC", то самокат можно выключить с кнопки, а если ошибка "EA", то он даже не выключается с кнопки, пока не отключишь АКБ.
В приложении есть возможность прошить локальной прошивкой, вопрос только где взять файл прошивки?
i.egorov84@mail.ru
Ещё наблюдения: Если нажать газ не двигая самокат, то ошибка "EC". Если немного покатить самокат и нажать на газ, то ошибка "EA".
Если отключить шлейф с датчиками холла, то ошибка "EC" сразу при включении.
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 10 Окт. 2024 в 11:40вопрос только где взять файл прошивки?
Обычно включают BT, Wi-Fi и GPS, если есть новая версия активируется кнопка скачивания.
