avatar_ViTbike
Электрокипячение в походных условиях (чайники, кипятильники и др. варианты)
Автор ViTbike, 07 Июль 2012 в 11:47
ViTbike
Сам кипятил воду в чайнике в домашних условиях при разрядке батареи чайником+обогревателем+2 утюгами+паяльником =), но из-за напряжения в 60В это занимает оч. много времени.
А на том видео опыт успешного использования электрочайника  от 3-х электровелосипедов
Электрочайник в походе 1
Т.к. походы у меня гораздо меньше, то и чайник мне не к чему, вот задумался о кипятильнике.
220В вариант очень дешевый, но не уверен насчет перемотки его на нужное напряжение, сейчас конструкции практически неразборные делают. Есть еще 12В маленькие кипятильники, если его от 60В  сразу сгорит? Или очень быстро вскипятит кружку воды и если сразу  вырубить его, проканает ли такое?
Или еще допустим если последовательно четыре 12В кипятильника, получается уже тогда и дорого и вес приличный, зато работать будет 100%))
Возьмите просто резистор в крупном керамическом корпусе, выводы защитите от воды (в принципе, термоусадка 200 градусов держит, вода по идее не должна до стольки нагреться) и вот вам готовый малогабаритный кипятильник. Сопротивление подберите в зависимости от необходимой мощности, R=U2/P
Естественно, чем больше мощность, тем больше нужна площадь корпуса, иначе вокруг резистора может возникнуть плохо теплопроводящая "рубашка" из пара.
twou
Или 2 лезвия от бритвы, ну как на зоне делают, очень быстро кипит, всегда думал, что это народный метод, но тут увидел промышленно выпущенный маленький чайник с двумя дисками из нержавейки тот же принцип, что с лезвиями, был в шоке если честно :-)...
aleks17121960
Такие чайники,и бритвы,работают как электролизеры,полезно ли это?Я бы не рисковал.Тем более,что на постоянном токе электроды зарастут быстро.
ViTbike
с лезвиями будет ли это вообще работать на низких напряжениях? Такой вариант я пожалуй не буду рассматривать, не хочется засорять воду=)
С резистором возможно такой вариант попробую, можно примерно показать какие по габаритам вы имеете ввиду? Еще с резистором мне не очень нравится в плане теплопроводности керамики, не слишком ли долго будет нагреваться вода.
Я имею в виду резисторы вот такого плана, или вот такого.
Теплопроводность воды в 23 раза выше теплопроводности воздуха так что 20-ваттный резистор в воде сможет рассеивать 460 ватт тепловой мощности. Но лучше оставить двухкратный запас, конечно, или какой-нибудь термоконтроль, чтобы не перегрелся, особенно в момент когда забулькает и резистор будет соприкасаться с водой только частью корпуса.
Насчёт теплопроводности керамики из оксида алюминия (белого цвета) сильно не беспокойтесь - из этого же оксида алюминия делают теплопроводящую пасту КПТ-8, к примеру.
Единственный вопрос, на кипячение скольких литров воды хватит ёмкости аккумулятора :) Если это сожрёт больше пары процентов ёмкости, нуеёнафиг :)
P.S. Посчитал, получается что на кипячении одного килограмма воды (с 20 до 100 градусов) потратится 93 Вт*ч. В принципе, стакан воды можно вскипятить без проблем, особенно если ёмкость акка больше тыщщи ватт*час :)
P.P.S. Пить воду после электролиза просто опасно для жизни, если в воде окажется обычная соль она распадётся на хлор и едкий натр. Понятно, что полученные химикаты тут же обратно среагируют, но какие-то остатки запросто могут остаться.
klaypex
а простой термос не в моде? всё равно пить воду выше 70 цельсий - повышать риск рака глотки/пищевода
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
ViTbike
Речь про 2-3 литра воды из родника или речки. Или пить из родника это к раку мозга?  :laugh: :laugh:
PS: если для литра надо 93втч, то пару литров мне будет не жалко вскипятить таким почти футуристическим способом =) Батарейка больше 1000втч так что норм.
ViTbike
Да чай то вообще не проблема, можно уже кипяченую просто разогреть, это не больше 1Л и наверное всего 50-60втч. Например была кипяченая вода с ночи, утром когда все проснулись хотели горяченького, а костер разводили еще минут 20 и закипало это еще минут 20, еще и со всякой бякой от костра, а так раз кружечку согрел и хорошо=)
Термосы не берутся в расчет из-за маленького объема и большой массы оболочки. Хочется более универсальное и изысканое решение найти =)
Вот если таких 2 последовательно http://www.ebay.com/itm/2x-20W-3-Ohm-Ceramic-Wirewound-Cement-Resistor-3R-20-Watt-/180906642500?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1ee04c44
Я как человек осторожный взял бы не меньше чем на 10 ом (~360 ватт). А то мало ли, сгорит к едрёне фене :)
Два резистора лучше в том плане, что нижние контакты можно вместе соединить и заизолировать (термоустойчивой краской, к примеру), а провода будут подпаяны к верхним. Можно будет нагреватель вертикально в стакан совать (если влезет :-D).
Бэрримор
Не кидайтесь тапками, но не проще ли газовую горелку взять. Есть компактные варианты, как раз кружку воды по-быстрому вскипятить.
ViTbike
Да, но тема ЭЛЕКТРОкипячение.
Это как КУПИ себе МОТАК или ТАЧКУ, нафиг тебе этот ЭЛЕКТРОВЕЛИК?
andreym
практические данные таковы
на кипячение 2ух чайников по 1.6 примерно литра ушло 95+47+48=190в * 1.7ач  = 323ваттчас
к тому же пару часов заряжали всякие мобилки\камеры\аккумы для фонариков так что 93ваттчас на литр практически соответствует истине..
Бэрримор
Я не спорю, не в тему, но так ли это эффективно, тратить заряд на кипячение, когда есть проверенные способы.
Кстати, автокипятильники не встречались? Был такой у моего папеньки, как раз на стакан объёмом и "шнурок" со штекером к прикуривателю.
Я представляю удивленные глаза туриста, который в глухом месте, где до ближайшей розетки несколько десятков километров, выходит на кампанию, которая пьёт чай из электрического чайника ;)
klaypex
ну, я вот планирую от А123 32113 дешёвых с таобао питать электроснегоуборщик 2квт с амазона, рюкзак будет 8кг,
просто хочется и пользу обществу давать, что эти дворники лопатами намахают, что не зима так засыпает снегом =)
Короче матиматика такая получается, вскипятил литр = минус ~6км  от пробега.
