Электровелосипед-вертолет
Автор AgentRX, 02 Авг. 2012 в 11:20
ilya-spb
#36
Ну я лишь написал как они раскручивают винт перед стартом , а то что могут быть иные технические решения я не спорю .
Электроник
Цитата: SolarRay от 25 Авг. 2012 в 22:48
Цитата: Электроник от 15 Авг. 2012 в 16:14
Цитата: Kullx от 15 Авг. 2012 в 13:25
Верхние лопасти разгоняются потоком от заднего пропеллера. Они же не просто так назад наклонены чуть ли не до земли.
Как разгонятся до достаточной подъемной силы - аппарат отрывается от земли.
Тогда бы вертолет вдавливался в землю, а не взлетал. Это опять принцип "вечного двигателя". По типу "вращающееся колесо заряжает аккумулятор, а аккумулятор будет раскручивать колесо".
Причем тут вечный двигатель, это просто своего рода воздушный редуктор, где скорость потока разменивается на тягу да ещё с другим направлением, т.е. энергия быстрого потока малой площади, преобразуется в медленный большой площади.
Так я и говорю. Сидит человек в лодке и дует на парус, будет ли двигаться лодка?
Кастомные электровелосипеды.
Kullx
Электроник, может там шаг лопастей меняется. Сначала поток раскручивает лопасти, а затем накопленная энергия тратится на подъем.
Вам неизвестен принцип авторотации?
Электроник
Но посмотрите, лопасти бы крутились в другую сторону, если бы раскручивались от вентилятора.
Kullx
Электроник, видео настолько паршивого качества, что там не разобрать.
Еще раз: с отрицательными шагами все было бы именно так.
Даже в вики картинка висит с потоком воздуха снизу:
Только не пойму в чем спор? Какой толк в гаданиях конструкции? Ни одним, так другим способом раскручивается. Или вы сомневаетесь в правдивости видео?
MarkIV
Интересно, чем отличается раскрутка ротора от набегающего потока, от раскрутки местным вентилятором?
Здается мне что толкающий винт добавляет ротору. Примерно, как тянущий винт самолета добавляет подъемной силы крыльям?
Электроник
#42
Почитал про авторотацию. При отказе двигателя пилот изменяет шаг винта до минимального, и за счет набегающего потока воздуха снизу винт раскурчивается [b-b]в ту же сторону[/b-b], и создает подъемную силу. Вот только не понятно, почему В ТУ ЖЕ сторону, если шаг не меняется до отрицательного.
В то же время, если бы шаг винта разворачивали до отрицательного, никакая подъемная сила бы не создавалась.
Цитировать
Меня уже зацепил принцип авторотации. :) Хочу понять, почему раскручивается в ту же сторону.
[b-b]В ванной вытяжной вентилятор. Когда его включаешь, он крутится против часовой стрелки, создавая движение воздуха в направлении изнутри помещения в вытяжную трубу. Но когда он выключен, а воздух естественным потоком вытягивается в трубу (т.е. в том же направлении), вентилятор иногда тоже раскручивается - опять же против часовой стрелки (в том же направлении).
А на вертолете при падении направление воздуха РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ, так почему же винт раскручивается В ТУ ЖЕ сторону?[/b-b]
Электроник
#43
Отличается направлением. При авторотации о подъеме вертолета речи не идет. Только о не таком быстром опускании, как без винта.
Зачем спорить, возьмите вентилятор и подуйте под таким же углом как на видео. Увидите, создает ли такой вентилятор подъемную силу или нет.
Цитировать
Еще один момент. Можно бы было поверить в то, что тянущий винт раскручивает лопасти подъемного винта в правильную сторону, если бы тянущий винт был не по центру вертолета, а, например, смещен вправо, и обдувал бы только правую часть лопастей. Но ведь он равно обдувает как правую, так и левую часть, поэтому нет никакого основания винту раскручиваться в противоестественном (противоречащем законам физики) направлении.
Kullx
Электроник, вы путаетесь.
Вверху у автожира не вентилятор, а лопасти.
Вентилятор у него сзади создает горизонтальный поток воздуха взамен движения всего аппарата.
Мне кажется, что ваше утверждение равнозначно отрицанию существования автожиров как класса.
Электроник
Разве лопасти работают не по принципу вентилятора? Или у вентилятора нет лопастей?
(до сих пор для меня противоестественными выглядят из курса физики отрицание центробежной силы - оказывается есть центростремительная, и объяснение подъемной силы вакуумом за задней частью крыла, а не то, что оно "отталкивается от воздуха" спереди  :-D Все-то бы им развернуть задом наперед (физикам)).
Цитировать
Нет, просто хочу понять принцип.
Если принять, что лопасти верхнего винта раскручиваются от механического привода, то вопросов нет. Но тут многие пытаются доказать, что он раскручивается от воздуха.
SMILE1
#46
Автожир взлетает на очень простом принципе.
Весь аппарат толкается вперед малым винтом, как аэросани. При наборе некоторой горизонтальной скорости ось ротора (большой винт :-D) отклоняется назад (верхним концом  ;-D) и встречный потом разгоняет ротор. После его раскрутки ось ротора переводится в вертикальное положение и вот вам подъемная сила (от предварительно раскрученного ротора).
Поддерживая определенный угол наклона оси ротора можно одновременно получать подъемную силу и продолжать раскручивать ротор набегающим потоком и вот вам управляемый полет.
Нет, мех привод используется ТОЛЬКО для начальной раскрутки ротора. Это сокращает разбег перед взлетом.
Сам карданный подвес ротора позволяет избавится от вертолетного автомата перекоса, но одновременно исключает возможность подвода мощности (автожир просто кувыркнет если попробовать крутить ротор двигателем)
Non credo quia absurdum
Электроник
Предположим, лопасть закручена по часовой стрелке (шаг винта). Тогда при разбеге автожира по земле винт начнет раскручиваться против часовой стрелки, создавая поток снизу вверх. При переводе винта в вертикальное положение он уже будет создавать поток снизу вверх, и, таким образом, будет вдавливать автожир в землю, а не поднимать его вверх.
SMILE1
Ошибаешься. Подумай исчо... или проведи натурные испытания на вентиляторе  :-D.
Электроник
Ага. Проведу, и, возможно, видео выложу.  :-)
SMILE1
Цитата: Электроник от 26 Авг. 2012 в 15:34
Ага. Проведу...  :-)
:wow: с этого начинали все будущие космонавты ))
По большому счёту, винт даже отклонять назад не обязательно. Его отклоняют только для того, чтобы он быстрее набрал начальные обороты (вместо отклонения можно просто предусмотреть механизм начальной раскрутки лопастей). После этого винт переводят в почти горизонтальное положение и он продолжает вращение за счёт набегающего потока воздуха. Сам винт вообще ни к какому двигателю не присоединён, он просто свободно крутится на оси. Если в детстве бегали с бумажным вертилятором на палочке, то здесь принцип тот же самый :)
По сути, в автожире вращающийся винт заменяет крыло. А горизонтальное движение, в отличие от вертолёта, автожиру придаётся каким-нибудь иным способом - вентиллятором там, реактивным двигателем :-D
ilya-spb
Вращающийся винт заменяет крыло - согласен , а вот отклонять  назад ось вращения основного винта надо обязательно .
Во первых - для создания подъёмной силы , как и у крыла , необходим положительный угол атаки .
А во вторых - для поддержания оборотов винта , набегающим снизу-спереди потоком . Если поток будет идти только спереди , то винт до нужных оборотов не раскрутится.
nikvic
#53
Нигде не встречал чего-то вроде поляры авторотирующего винта. Небось, около 10, а Су только оценить можно :-)
Для крыла угол атаки - достаточно условная величина: хорда проводится из соображений наглядности. Когда-то делал приличные бумеранги (один - для левши), а статья "Бумеранг" в Вики - моя %-)
