Электровелосипед-вертолет
Автор AgentRX, 02 Авг. 2012 в 11:20
SMILE1
По правде сказать, надо наклонять ротор или не надо - вопрос риторический. Потому что у реальных автожиров он отклоняется в обязательном порядке, т.к. это основной способ управления полетом.
Строго говоря, взлететь не отклоняя ротор /наверное/ возможно, но придется сильно удлинить лопасти, чтобы получить нужную площадь "крыла", а диаметр ротора и так не маленький.
Поэтому проще и дешевле все таки наклонить, тем более это обязательно придется делать в полете.
Non credo quia absurdum
nikvic
Ну уж  B-)
Для авторотации необходима осевая составляющая скорости набегающего потока
ilya-spb
Без отклонения ротора как ни дуй - подъёмной силы наверно не будет .
SolarRay
Цитата: Электроник от 26 Авг. 2012 в 13:48
Цитата: SolarRay от 25 Авг. 2012 в 22:48
Цитата: Электроник от 15 Авг. 2012 в 16:14
Цитата: Kullx от 15 Авг. 2012 в 13:25
Верхние лопасти разгоняются потоком от заднего пропеллера. Они же не просто так назад наклонены чуть ли не до земли.
Как разгонятся до достаточной подъемной силы - аппарат отрывается от земли.
Тогда бы вертолет вдавливался в землю, а не взлетал. Это опять принцип "вечного двигателя". По типу "вращающееся колесо заряжает аккумулятор, а аккумулятор будет раскручивать колесо".
Причем тут вечный двигатель, это просто своего рода воздушный редуктор, где скорость потока разменивается на тягу да ещё с другим направлением, т.е. энергия быстрого потока малой площади, преобразуется в медленный большой площади.
Так я и говорю. Сидит человек в лодке и дует на парус, будет ли двигаться лодка?
с точки зрения реального повторения такого опыта "нет",
с точки зрения правильного ответа на задачу "да"
как вы думаете что это:
ilya-spb
Аэродинамический реверс - интересный пример .
Ahnassi
Будет. За счёт реактивной силы выдыхаемого воздуха, отражающегося от паруса. но писец как слабо.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
SMILE1
Имелось ввиду подъемная сила за счет крыловидного сечения лопасти http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0. Она таки есть и она таки тоже работает, но это конечно совсем другой порядок сил, чем при наклоне всего ротора, поэтому такой взлет в любом случае больше теоритическая возможность, чем практическая.
И повторю еще раз:
Наклон ротора - основной способ управления автожиром, не использовать его при взлете, скажем так, нерационально.
ЗЫ. О, нашел наконец форум  :hello: жиронавтов  :hello: http://rotorcraft.unoforum.ru/, вроде бы и с теорией  :eureka:"как оно работает".
Надеюсь желающие найдут ответы на мучившие их по ночам вопросы :-D
Электроник
Цитата: zap от 26 Авг. 2012 в 16:04
По сути, в автожире вращающийся винт заменяет крыло.
Вопрос, заменяет ли крыло НЕвращающийся винт. И если он вращается в пассивном режиме (т.е. в противоположную сторону, чем винт вертолета, поднимающий его в воздух), то откуда подъемная сила?
Т.е. вы хотите сказать, что падающий свободно вращающийся винт эффективней замедлит падение, чем зафиксированный? Почему?
Кастомные электровелосипеды.
Электроник
Ууу, как всё запущено.
Тогда парус не нужен вообще. Но дуть надо в другую сторону.
Помниться в какой-то серии разрушителей легенд доказали что будет двигаться, поставив пропеллер дующий на парус. И довольно неслабо двигалось, хотя конечно медленней чем емли бы они этот пропеллер развернули наоборот ;)
Электроник
#64
Представим, что воздух - это металлический шар. Человек, бросая шар в парус, придает лодке импульс. Но, в тот момент, когда он его бросает, он сам получает от него такой же импульс, но противоположно направленный. Так что импульсы в сумме будут равны нулю, и лодка будет стоять на месте. Человек-то прикреплен к лодке - лодка сначала получает импульс назад, а потом такой же импульс вперед.
Цитировать
Это турбина, но там нет паруса. И, в отличие от винта вертолета, где поток воздуха меняет направление при активном винте и авторотирующем винте, в турбине направление потока не меняется, поэтому с турбиной все понятно.
nikvic
Спросите у кленового семечка :-)
Большая ометаемая площадь....
Типичный представитель однолопастного авторотирующего винта...
Электроник
И подозреваю, что двигалась лодка назад.
Нет вперед. Если пропеллер достаточно мощный то воздушного потока отражающегося от паруса назад/в стороны хватает чтобы двигаться вперед. Вот если бы парус отражал ВЕСЬ ветер исключительно в направлении пропеллера, то тогда бы система оставалась на месте. Но в реальности такого не бывает ;)
Электроник
А реактивная тяга пропеллера?
SMILE1
#69
Электроник похоже эксперимент так и неосилил ))) А между тем в каждом компе есть вентилятор и часто не один.... Где опыт -сын ошибок трудных?? ))
Ну почему ротор должен вращаться в обратную сторону???
Электроник
#70
Сегодня магазины все закрыты, чтобы вентилятор купить.
Цитировать
Чтобы проталкивать воздух вниз. Если вращается в пассивном режиме, то можно говорить только о замедлении падения, но не о подъемной силе. В автожирах подъемная сила создается за счет горизонтальной скорости машины. Винт в нем - это как бы крыло-решето, а не совершающий работу двигатель. Это не та подъемная сила, которая у вертолета.
Лопасти вертолета и автожира - вращаются в противоположные стороны.
Kullx
Электроник, а попробуйте сравнить автожир не с вертолетом, лопасти которого создают поток воздуха вниз, а с самолетом.
Вот взять самолет... У него подъемная сила на крыльях откуда берется? При этом наблюдается поток воздуха перпендикулярно крылу?
А теперь возьмем этот самолет, поставим ему два правых крыла и закрутим вокруг оси.
Те же крылья, то же движение воздуха. Подъемная сила останется? Да. Появится мощный поток воздуха вниз как от лопастей вертолета? Если и да, то не настолько значительный.
Ну, и останется только эти два крыла вынести отдельно наверх, нечего всему аппарату крутиться.
