avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
satell
Цитата: user33 от 14 Апр. 2021 в 20:31
Тест был чисто сделать среднюю 30км/ч , я не гонял . 30км/ч набрал и поставил на круиз , катался так пока акум не сел .
А сколько км проехали на этой скорости? Поставьте прогу на телефон Геотреккер https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilyabogdanovich.geotracker&hl=ru&gl=US Я скрин из нее выше выложил. Пишет путь и всю статистику.
Добавлено 14 Апреля 2021, 20:37:44
Цитата: sdenis2017 от 14 Апр. 2021 в 20:36
а 5 атм пробовали? покрыхи от Максиса на 2.1 дюйма держат и 5.5 атм
если что манометр с классом точности 0.6 + компрессор от холодильника
Для асфальта я качаю выше среднего рекомендованного давления (3,8атм), а если по грунтовым - то спускаю до 2,5. Резина 29х2,35.
user33
Цитата: satell от 14 Апр. 2021 в 20:36А сколько км проехали на этой скорости? Поставьте прогу на телефон Геотреккер. Я скрин из нее выше выложил. Пишет путь и всю статистику.
166 км ехал на скорости 30км/ч , так средняя и получилась.
satell
Т.е. вы поставили скорость 30 км/ч круизом и ехали 166 км и у вас средняя вышла 30 км/ч? Ехали без торможений, остановок, поворотов? На треке наверное?
user33
Останавливался чтоб отдохнуть , ноги затекли   :-) и gps останавливал но это только в минус  по расходу, при наборе 30км/ч мотор поребляет все что позволяет  контроллер . Трасса с автомобилями  не трек
Я езжу на городском ригиде. Больше 2атм качать - мне позвоночник жалко, с зубами в придачу.
Вопрос не в конкретной цифре, а в зависимости сопротивление-давление. Может и нет смысла качать 5.5 если разницы нет с 2.2.
Michael
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2021 в 21:11Может и нет смысла качать 5.5 если разницы нет с 2.2
Ну разница есть т.к. 5,5 позволяет не пробить колесо на яме или камнях.
Ну а по расходу там разница будет, но чем выше давление, тем менее заметна.
Всё же во главу угла ставлю скорость движения/среднюю скорость и манеру езды.
Кстати, по городу получить среднюю 30км/час не так легко, особенно если перекрётски через каждые 200м и максималка не более 60.
Разве пневматики придумали, чтобы "не пробивало"? B-)
Molarky23
[user]yurgen[/user], зависит от веса райдера и давления в колесах, я просто разогнался до 40 и врубил круиз контроль  и попер по трассе с такой скоростью 80-90 км проехал и еще осталось немного .1920 вт*ч/80-90=24-21 вт*ч
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
rzaviy
Интересно,народ пишет,что 30 среднюю тяжело ;-)
Я делал такой заезд,без проблем,через город,мост.,переезд.Описанно в теме у меня.
А вот вопрос,[user]Molarky23[/user],   ёмкость бака снятая прибором или подсчитана с надписей на банках?.
Оценивать расход таким образом,как то не правильно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
An1965
Так и рождаются...легенды :laugh:
user33
Цитата: Molarky23 от 15 Апр. 2021 в 05:041920 вт*ч/80-90=24-21 вт*ч
А сколько ватт потребленние если ехать 40км/ч ? Это адовый расход . Танк наверное тащится сзади на веревке  :pardon:
sdenis2017
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2021 в 21:11Может и нет смысла качать 5.5 если разницы нет с 2.2.
товарищ Статик приводил таблицу в "моей" теме
так там значения есть и 6,3атм и 7,1атм
так от нечего делать качают люди
но есть один нюанс - так как у нас дороги Украинские то надо серию маунтин покрышек
и золотую середину между шириною и давлением
2,35дюйма - 4,1атм
так как считаю давление ниже 3,5атм - это бред
амортизировать низким давлением в шинах........    сцуко................  ну если у вас других вариантов нет???  то ладно!!!
2,35дюйма - 4,1атм
Нет, ну всё-таки: зачем придумали пневматические шины? B-) Чтобы залить их бетоном и не бояться гвоздей и ямок?
sdenis2017
Цитата: edw123 от 15 Апр. 2021 в 20:49Нет, ну всё-таки: зачем придумали пневматические шины?
а что вы можете предложить в замен такого диаметра и веса как камера + покрышка???
по моему спицам и сжатому воздуху замены нет  :dance:
rzaviy
[user]sdenis2017[/user],  ты не поверишь,легко,электрическая подвеска.
  Правда ооочень дорого.
Добавлено 16 Апр. 2021 в 16:50
[user]sdenis2017[/user], Я когда начинаю агресивно катать,то сразу спускаю колёса,(хотя у меня двухподвес) ,знаю,что расход большой,тяга малость пропадает,всё таки тяжелее мотору,но....
Спина больше прожиыёт,а масаж ,не дешовое удовольствие.
Вот и приходиться искать компромис,между мягкостью и расходом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
А и ишо,спици вылетают чаще,когда на перекачке прыгаешь. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sdenis2017
сэр читайте всё
а делать "ударение" на конкретные смс и я могу
речь о том что ЕДВ123 как бы знает чем заменить колёса накачаные до 4-4,5атм
при этом не увеличивая вес и стоимость(и классику внешнего вида)
кстати о спицах - мои весят 400г - 36шт - диаметр 3.15мм(честные - по микрометру)
я просто не представляю чем можно их порвать  :ireful:  >:D
Не многовато взаимоисключающих требований? Пневматики были придуманы именно для амортизации, для мягкости, а не для уменьшения веса. Легче алюминиевого обода трудно вообразить резиновую шину и долгое время телеги-кареты так и ездили и даже первые велы.
Никакая подвеска не заменит пневмошину для вела, потому как побороть помехи педалированию на мягкой подвеске нет возможности. Да даже на мопедах-мотах и то литые лёгкие шины что-то не в почёте. :pardon:
