avatar_Wector
Катание на автомобильном аккумуляторе, есть ли толк?
Автор Wector, 07 Авг. 2012 в 19:40
Wector
 Имеет ли смысл использование на е-веле одного автомобильного аккумулятора, в качестве батарейки, при условии, что имеется повышайка до 24-48 В, КПД около 95%. Мощность без фанатизма 400-1000 Вт. Напряжение на выходе стабилизированное.
Просто автоаккумы не дорогие (0.1 $/Втч), у многих есть полуиспользованные, запасные, легко заряжать обычными зарядными (их полно), не надо БМС, балансить и прочего.
Из недостатков: вес, размер, наличие доп. устройства повышайки.
Какие еще особенности эксплуатации такого типа аккумов на електробайках? То, что автоакк стартерный и не его это режим катать легкий транспорт?
Понимаю, что редкость, но может кто то на подобном ездит?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
novice
Срок службы обычного аккумулятора -  максимум 30 циклов
Просто процитирую.
Цитата: LICC от 10 Нояб. 2010 в 16:46
За 2 года проехал несколько тыщ. Но это АГМ аккумы. На стартерных до этого проехал чуть больше тыщи и они резко сдохли с сильным помутнением рассудка т.е. электролита, такой же эффект наблюдал Влад Кравчук на своем эл.мобиле. Вымывание активной массы.
Зиван одна из лучших зарядок для эл.мобиля. Может если возьмете по одной зарядке от Сороки на каждый аккум они и проживут дольше, но боюсь разочарование вас постигнет от стартерного свинца как и всех остальных практиков.
Wector
Ясненько, не работают такие аккумы при циклических полных разрядах-зарядах долго.
Тяговые гелевые для этих целей подходят - только дороже они.
closer_to_sky
..не циклах, а большом токе.
Ваши 500-1000 ватт это 50-100 ампер.
При том, что для таких АКБ разряд током более 1/5 их ёмкости не рекомендуется.
Гелевые да, держат лучше, но тоже недолго.
Wector
угу, даже номинальные 350 Вт большинства планетарных МК - это будет 0.5С с автоаккума, многовато...
Влад Мак
Это при какой глубине разряда ?
tmkt
вес просто запредельный, 16кг ... пудовую гирю на веле возить?
да в эту массу можно стока наркот напихать что по 300км на одном заряде поедешь
