LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Цитата: tmkt от 29 Дек. 2011 в 00:23
Хм, а если точно такая же но на 36В 10Ач, там значительно меньше ячеек же? Может ничего страшного и можно юзать?  :ah:
Юзать можно, только при первых признаках уменьшения пробега, имеет смысл разобрать и проверить целостность контактной сварки.
В случае отрыва соед. ленты - перепаять.
Сразу после покупки измерить емкость батареи - в случае ее значительного уменьшения, "наехать" на продавца. ;)
А вообще, всегда лучше перед покупкой посоветоваться с более опытными товарищами  :)
tmkt
я не знаю как ее измерить, девайса для разряда нету...
сразу после покупки я и на веле не мог промерить т.к. колесо было не готово
сейчас примерно знаю что 55км бегает до отключения (напряжение 35.5В где-то остается)
Цитата: xaoyag от 29 Дек. 2011 в 01:10
Все можно если денег не жалко,  :D как говорится скупой платит дважды
Не знаю насчет "скупой". Батарейка не из дешевых вроде.
ViTbike
Цитата: Arjuna от 28 Дек. 2011 в 17:37
А что скажите про такую сборку:
48V 40AH LiFePO4 Battery (with BMS,Fast Charger and Bag)
http://www.aliexpress.com/fm-store/706709/210995613-469161659/Free-Shipping-China-Wholesale-Lithium-Battery-LiFePO4-Battery-48V-40AH-with-BMS-Fast-Charger-and-Bag.html
Цена с доставкой в Россию - $1045
Кто-нибудь покупал?
Хочется узнать в как дела в плане надежности (хочу поставить на скутер).
По стоимости довольно дешево выходит, но смущает что внутри много очень мелких баночек - 576 шт. (18650 3.2V 1100mAh), не дай Бог что случиться (отвалиться, шваркнет или еще что...).
У меня подобная от азианресурсес. Даже по их цифрам получается всего 75втч/кг, настоящую емкость не мерял, но опираясь на отзывы, там 9-10Ач всего вместо 12,1. Внутри действительно неважнецкая сварка, под свои нужны пришлось переконфигурировать и перепаивать. При 576шт это займет просто дофига времени..
При разборке была обнаружена 1 убитая в нуль ячейка и 3 неадекватных с большим внутренним сопротивлением.
Пробег вещь оч. приблизительная. Надо мерять Ач, т.к. только с цифрами в руках уместно через диспут требовать возврата части стоимости некачественной покупки.
Разряжать можно на чайник+утюг и т.д.
желательно иметь ваттметр. Если его нет - поищите описание методики на форуме. Даже есть тема соотв. Ниже методика от i:
.... нагружаю аккум известным сопротивлением, замеряю напряжение, записываю его и время измерения, через некоторое время опять записываю напряжение и время. Всё записываю в эксель:
R=0,5
T               U      Uср      Iср           Ач
10:12:00   3,05                         9,927   <=сумма
10:21:00   3,03   3,040    6,08    0,912
10:33:00   3,02   3,025    6,05    1,210
10:39:00   3,01   3,015    6,03    0,603
10:52:00   3,00   3,005    6,01    1,302
11:04:00   2,99   2,995    5,99    1,198
11:17:00   2,96   2,975    5,95    1,289
11:21:00   2,95   2,955    5,91    0,394
11:30:00   2,90   2,925    5,85    0,878
11:41:00   2,78   2,840    5,68    1,041
11:50:00   2,51   2,645    5,29    0,794
11:52:00   2,29   2,400    4,80    0,160
11:54:00   2,10   2,195    4,39    0,146
Жирное - измеренное, остальное вычисленное. Uср=(Ui+Ui+1)/2, ток вычисляется Iср=Uср/R, Амперчасы вычисляю по разнице времени и по среднему току в этот период.
FAS_r7
не стоит эти баночки >500 штук брать.
с этими, щастья не найдёте.
вам же на велик, вес не адекватный.  возьмите народных липо, вдвое легче, сильно дешевле, и втрое мощней.
Arjuna
#3281
Мне не на велик, а на скутер. Вес не так важен...
Но почитав отзывы и советы на форуме, все таки решил, воздержаться от покупки данной батареи.
Мало того что разброс по емкости большой (судя по отзывам), да еще и с ремонтом/обслуживанием намучаюсь.
Действительны вы правы, 576 баночек это сильно круто  :help:
А вообще, я тут тщательно подумал и решил... У меня скутер новый, еще не ездил на нем (только 30км накотал).
Поэтому думаю что этим летом могу покататься и на свинце. Что добру пропадать :)
А на следующий сезон можно будет нормальную батарею купить (либо сделать из хороших банок).
Может за год цена на LiFePO4 немного упадет  :ah:
Да и отзывов будет больше по производителям.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
tmkt
R=0,5
T               U      Uср      Iср           Ач
Интересная методика. Непонятно только почему Ui + Ui+1 когда вроде должно быть (Ui + Ui-1)/2
то есть иначе выходит не подсчитывается сколько было выкачано за первый самый интервал 10:12:00 - 10:21:00
Я так понимаю цифры для одной ячейки. А если всю батарею то и сопротивление лучше увеличить?
Резистор не перегреется от такого?
Вопросы по формулам лучше адресовать автору методики  :)
У меня в наличии 2 ваттметра, поэтому такой сложный способ неактуален. Что касается нагрузки, то ДА, резистор не подойдет, лучше электроплита или чайник...
Кстати у i можно запросить файлик excel, только его надо упаковать rar.
tmkt
А ничего что чайники на 220В переменки расчитаны? Без всяких преобразователей 40В постоянного от батарейки на них если подать они начнуть потреблять?
Сопротивление этих приборов тоже надо как-то замерить... вроде в мультиметре у меня есть режим такого замера, подойдет?
xaoyag
Вот мультиметром и померите. Если на 220 вольт чаиник выдает 2200ватт то на 40 вольт будет где то 400 - 440ватт
FAS_r7
конечно же начнёт, он же тупой резистор.  от 50В батарейки чайник кушает около 2 ампер. через час он становится горячим, почти закипает.
при более высоковольтных конфигах, не допускайте срабатывания парового автоотключения чайника (ну и сами кнопкой его не отключайте, только снимать с подставки), т.к. дуга которая поднимается в разрывающемся контакте его же и убивает (после этого чайник по прямому назначению пользовать будет нельзя)
ranger
всего 2а? значит я могу возить с собой чайник вместо моего модного света. Разницы не замечу...
pirate
Народ у меня такой вопрос )) Чайник электрический у меня дорогой, поэтому дико не хочу его использовать под разрядку батареи.
Если кому не трудно напишите или киньте ссылку где уже обсуждалось (если обсуждалось) как можно разряжать лампочками?
конфиг у меня 48v 12Ач. И сколько раз в месяц желательно заряжать-разряжать, пока зима?
i
#3289
Пожалуйста....
Оригинальный пост.
yokneamcity
Я когда считал ампер-часы в батарее,нагружал ее несколькими лампочками 24в 100ватт.дома светло было как от ядерного взрыва и жарко,так как дело летом было и погода была за 30
Если у вас ЛЖФ, то холостые заряды/разряды не нужны...это только уменьшит ресурс батареи.
Режим хранения прежний, уровень заряда 20%-40%, в прохладном месте.
tmkt
#3292
Сейчас снова заряжал неполностью высаженную батарейку. Пытался подгадать момент и выдернуть из сети зарядку, не дожидаясь перезаряда. Спустя примерно час от начала померил, напряжение уже 45+ В при подключенной в сеть зарядке. Отключил и замерил - осталось 44+ В. То есть это уже получается перезаряд относительно номинала батарейки (12s лифер)  на 1В.
Все же хочу докопаться до сути, это зарядник хреновый или БМСка, или так и надо тренировать лифер легким перезарядом (все ж не липолька, не загорится же он)? Ведь потом бмс-ка еще некоторое время тепленькая и напряжение постепенно снижается до номинала. Может это схема работы такая - сперва перезарядить слегка, и потом балансировать...
Лучше оперировать не общим напряжением, а напряжением на ячейке.
Судя по вашим данным, получается 3,75-3,8В на ячейку, что вполне нормально для штатной БМС.
Хотя для продления срока службы, кипятить лифер выше 3,6В нежелательно.
Снижайте напряжение зарядки и будет нормуль :bs:
По моему треть темы (уже) посвящена этой рекомендации :)
