LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
oldpilot
УРА! В своем же отделе, но в другой лаборатории нашел молодого специалиста после Бауманки, который с рождения и до 16 лет прожил в Англии. О помощи на E BAY с ним уже договорились! Теперь надо к процессу подготовиться (карты-шмарты и т.д.). Главное, чтоб рубль не упал, а цена не выросла! Если будет что интересное по процедуре - напишу.
valery
Ну вот и хорошо.
Обязательно отпишитесь, когда удастся получить.
Интересно как сделан балансир и зарядка. :bv:
nordiver
Ну вот видите как всё хорошо сложилось  :) Несколько советов из личного опыта: 1. Не ореентируйтесь на фото которое размещено на ебей, внешний вид возможно будет отличатся от вида на фото-это касается в первую очередь контроллера балансировки и защиты BMS, уточняйте какой BMS будет у Вашей батареи, есть два основных вида это тот который я приводил в этой теме и т.н STRONG он значительно больше по габаритам (но вроде как и надёжнее) если у Вас проблема с габаритами обязательно уточните этот момент. 2. Уточняйте перед заказом необходимые Вам размеры батареи (обычно продавец предлагает на выбор 3 варианта)  3. Я уже рекомендовал одного продавца в этой теме, и есть ещё один CC_Cammy (помоему так пишется) на мой взгляд тоже достаточно надёжный. 4. Когда будете выбирать метод доставки учтите что самая дешёвая это доставка морем, она обычно предлагается по умолчанию, но она же и самая медленная и может растянутся до 3х месяцев. Если Вас поджимают сроки то возможно стоит доплатить и отправить AirMail будет в Москве уже черз 7-10 дней.
Ну что же удачи Вам. Если будут вопросы спрашивайте
oldpilot
Уважаемый nordiver, все продавцы предлагают покупателю предоставить дополнительные сведения по нужным размерам батареи. Они действительно могут что-то изменить? У меня на элвеле родной контейнер для АКБ "Т" образный. В нем 2 АКБ расположены вертикально один над другим и сверху 2 АКБ горизонтально рядом. Они, что могут изобразить что-то подобное? Или из элементов могут сделать что-то вроде контейнера АКБ для 36V-вых велов (в виде длинного параллелепипеда)? Или это просто рекламный ход для повышения рейтинга продаж, а у всех одинаковые параллелепипеды? У меня в контейнере АКБ-сигнализация. Если новая батарея туда не влезет, придется возить в кофре, а контейнер впустую. У Вас такая проблема не стояла? И еще, изменение размеров -платное?
ruma
Ну вот и хорошо.
Да кто нибудь объясните как сделать балансировочное самому или схемку
nordiver
С размерами ситуация такая-у всех продавцов есть 3 типоразмера каждой емкоскти и напряжения (если емкость не ходовая то 2 или один) у некоторых в описании есть таблица в которой указаны все варианты напряжений и емкостей  например так http://cgi.ebay.com/LiFePO4-24v-20ah-BATTERY-FOR-ELECTRIC-SCOTTER-E-BIKE_W0QQitemZ170296662594QQcmdZViewItemQQptZScooters?hash=item170296662594&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1199%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50 . Эта таблица действительна для всех продавцов. Выглядят они просто как три парралепипеда с разным соотношением сторон. Выбор из этих трёх вариантов бесплатный. Изготовить батарею сложной формы и под Ваши размеры берутся очень неохотно (связано это скорее с тем что они не хотят заморачиваться, бизнес и так идёт) Сделайте рисунок с Вашими размерами и формой и отошлите нескольким продавцам, возможно кто-то согласится. Такое изменение размеров скорее всего будет платным, но я думаю не очень дорого, продавец сам скажет сколько он за это хочет. Ещё как вариант брать батарею из того что есть а после прихода перекомпоновать её под свои хотелки размера и формы хоть "буквой зю"  :) Но при этом Вы естественно лишитесь гарантии продавца.
nordiver
Ну вот и хорошо.
Мне кажется не стоит заморачиваться с изготовлением, там используются специализированные микросхемы которые что называется "фиг достанешь". Там же на ебей переодически продают готовые BMS под разные напряжения и весьма недорого.
Nickolas
Ну вот и хорошо.
Лучше, если интересуетесь этим вопросом , свяжитесь с  Mmaster, он разработал, собрал и испытал универсальную BMS-ку с центральным обработчиком данных, с индикатором и т.д. Вообщем полный фарш. А китайцы частенько ставят один BMS на сборку аккумов, что не есть гуд...
valery
Ну вот и хорошо.
Это заблуждение, там нет дефицитных микросхем.
Примем балансира который давно делают, успешно эксплуатируют и продают.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
nordiver
Предлагаю более крутой вариант: паралельно к каждой ячейке подключается последовательно включенные стабилитрон и резистор  :D
valery
Вы можете смеяться или плакать, но именно такой балансир к вам и приедет. :)
nordiver
Может быть к вам такой и приедет.  :D А ко мне приедет BMS (Battery Manage System) в котором помимо нормально реализованной балансировки есть также: защита по короткому, защита по превышению длительного тока разряда, защита по превышению тока заряда, защита от перезаряда, защита от переразряда.
valery
Да давайте выскажитесь (без общих фраз, чтобы не затуманивать головы народу), что по Вашему нормально реализованный балансир???
nordiver
Извините, а Вы ничего не путаете? В списке участников форума такого нет.  :(
valery
Он имел в виду вот этого человека
https://electrotransport.ru/index.php/topic,152.175.html
nordiver
А, понятно, это у нас Nickolas заикается.  :)
Nickolas
В форумах и его никах запутался. На параллельном форуме он Ммастер, а тут похоже без заикания! Но BMS нормальная.
oldpilot
