avatar_wpym
Клон рамы Phasor Cycles
Автор wpym, 14 Авг. 2012 в 11:25
Феникс
Цитата: Biasha от 10 Фев. 2013 в 14:13
на https://www.phasorcycles.com/ эту раму уже продают за $958,20 USD плюс доставка в Россию около 240$  я спрашивал, так что уже не так дорого :kidding:
щас нажал оплатить вот что пишет paypal   ( Phasor Frame Pre-order 1/2 payment ) то есть пополам.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Insider
Цитата: Feniks1981 от 10 Фев. 2013 в 13:48
Цитата: илс от 10 Фев. 2013 в 13:40
А какой вес рассчитываете получить? В 6 кг уложитесь?
Для ростовки 20-22"?
Задний переключатель планируется?
то есть лучше я так понимаю или алюминий или титан использовать для снижения веса. вообще хотел заказать 1 оригинальный phasor и снять с него размеры. а уж из чего варить решать позже. в оригинале переключатель есть.
просто оборудование разное для разных металлов. сталь проще обрабатывать.
Если сможете дотерпеть до середины апреля, сможете сэкономить. СнИмите все размеры с моей рамы  :look:
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
Феникс
буду очень благодарен!!! тогда щас пока оставлю мозг в покое насчет phasor и буду свою мириду делать, короб в треугольник из  стеклоткани и отдам потом его жене.   :-D
despair
Товарищ пишет:
По экипажной части в плане технологичности производства:
1. Бесстапельная безкондукторная сборка-сварка непомерно раздувают себестоимость.
Да и стапельная тоже, но меньше при серийности.
2. Кроме того, если всё по правильному, то необходим неразрушающий контроль сварных соединений.
В мотопроме сварные коробчатые рамы в после-военные годы перестали варить, как раз из за названных причин, так как острый дефицит необходимого сортамента трубы закончился.
twou
#130
Цитата: despair от 13 Фев. 2013 в 16:55
Товарищ пишет:
Они были из труб? Не ужели, всегда думал, что это лист запрофелированый и свареный, а перестали как раз из соображений простоты конструкции изготовления из обычных круглых труб. Вы же об этом типе рам говорите (как будто был другой), в первые если я не путаю на мотоциклах бмв появилась эта рама, на отечественных тоже была. А вообще эта рама была изобретена из соображений простоты конструкции, а не дефицита труб, трубчатые рамы были до этой коробчатой конструкции и после.
wpym
Не прошло и года. Решил все-таки делать раму.
BlackArrow
о, автокад освоил. а полгода назад просил помочь с чертежами.  :wow:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
wpym
Не пойму теперь. Лист алюминиевый 1.5 мм кажется слабоват, легко гнется руками. Если варить коробку из таких листов, выдержит ли она? Какие есть мысли?
all_bud
берите люминь 3мм, а лучше сделать из люминевых уголков и квадратных профилей, декоративку любым пластиком, аргон и ни каких клепок, а ваще заниматься плагиатом неблагодарное дело.
BlackArrow
потихоньку делаю макет из люминя
Pozitiff
суть макета в чем?
Наверно чтобы проехать десяток метров, чтобы понять что не накосячил с размерами и ростовкой.
BlackArrow
да даже не проехать, а просто посидеть, выявить недостатки геометрии, проверить сколько котлет влезает, удобно ли и т.д.
mevial
Я когда скутер покупал, проехаться не дали, а посидеть - посидел на разных, и только когда поездил на своём, а потом проехался на хонде, которую не купил - понял что хонда удобнее. Так что проехаться - обязательный элемент испытаний. Принцип фермы не сильно нарушен(поставьте распорки на изгибах уголков), так что оно сразу не развалится.
all_bud
 а в век компьютеров освоить чертежную прогу уже не модно?
кстати макет очень да же не плох, даже можно его использовать как каркас и обклеить стеклотканью или карбоном и да же можно назвать прототипом.
BlackArrow
дык я сначала в Инвенторе и сделал, но на компьютерной модели не посидишь, колесо в него не поставишь...
mevial
Присмотрелся, если не сделать стойку под подседельник, то сложится сразу же, это железяка простила бы. Так же отметил кружочками места имеющие нагрузки на изгиб:
iTalyan
BlackArrow, а какой сплав используется в профиле? С заклёпками хорошая идея. Можно спиливать по одной и варить аргоном. Макет, он же штапель,  плавно перерастет в каркас будущего байка. Но как заметил mevial, необходимо усиливать, особенно рулевой стакан и опоры подсидела. Чтобы стойка под подсидельником не мешала амортизатору можно добавить распорки по бокам.
Держите в курсе продвижений - интересная тема!
