avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Werwolf
Цитата: Slider от 15 Авг. 2012 в 10:12
Что за странный задний багажник с колёсиками, зачем они?
ИМХО для  старика (80%). или для ребёнка (20%).  :-) Другого  на  ум не  приходит... Хотя нет,видел  уже  такое . В сложенном состоянии  это  СУМКА  - ТЕЛЕЖКА.
Werwolf
Цитата: turbo от 15 Авг. 2012 в 09:02
В эту сумку наверно и велосипед помещается при складывании :kidding:
Да, а маленькие колёсики  наружу. Сумка - тележка.
Kapitan
#74
Велосипеды Brompton – долговечные надежные складные велосипеды, для повседневного использования. Лозунг складных велосипедов Бромтон – «Транспорт, который всегда с тобой». В автобусах и поездах Brompton отлично помещается на месте для личного багажа.
Вот инфа по нему..
http://www.papa-joy.ru/magazin/skladnye-velosipedy/velosipedy-brompton.html
http://niner.ru/blog/115.html
http://www.the-village.ru/village/city/chain-reaction/61436-legendyi-brompton
http://youtu.be/nLcsLKeUlY4
Kapitan
#75
Мотор «POLARISS 800W 36V» Скоростной
литиевый аккумулятор 36V-10Ah +зарядка + БАГАЖНИК
+велосипед Старк 26 дюймов..
http://youtu.be/e9YPftdZdBI
Kapitan
Электрификация велосипеда СПУТНИК.  Мотор колесо Bafang SWXU F 250W на 36V. Аккумулятор 36V  9А вес 2,3кг. Обод двойной Aleksrims X2100.
http://youtu.be/-2Z9emV5hmE
Kapitan
#77
Яркий и привлекательный велосипед, предназначенный для детей 4-6 лет. На него установили мотор-колесо 36 вольт 250 ватт. АКБ литий 36 в 9А.
видео - не следующей странице-
Werwolf
Тоже думаю о  подобном. И велосипед и ребёнок этой  возрастной группы .Останавливает только  страх . Как бы  вот, если только ограничить  скорость до 8-10 км ч... Если не ошибаюсь этот Стелс стальной ? Смотрел  в  сторону  стелсов и был удивлён  их  весом почти  равным хардтейлу 26 дюймов на 20-й раме из 7005 алюминия. То есть с акком и МК детский велосипед  будет иметь недетский вес. Уточню ребёнку 4 года.ЗЫ. Ну не  всё же  время ездить ребёнку на четырёх колёсах на  этом стелсе.
Четырёхколёс, то есть ребёнок ещё даже ездить не научился...
Жесть /:-)
ra6fnq
Жесть /:-)
мои сын и дочь проскакивали 4-х колёсный период за месяц летний
Евгений
Kapitan
#81
Это Стэлс - рама не складная. модель - Дельфин. Проэкт заказчика. Сделал штатно 1-2 дня. Спица на моторе 2,35мм нерж. - 20шт. :kidding:
http://youtu.be/1LZ1f4xS-88
alayf78
нужен козырь с багажником являющемся частью рамы,например как здесь. он из толстенных труб,как и рама.
можно пассажира сажать без проблем :hello:
Kapitan
#83
Апгрейд свинцовой трехлетний АКБ на АКБ LiFePO4 36V23A из элементов от
Toyota Prius (Тойота Приус). Мотор «POLARISS 800W 36V» Скоростной.
Peoner
на приусе вроде нет лифера штатно. поясните, плз, этот момент
andreym
видимо имелся ввиду Hymotion Pack для переделки приуса в plug-in гибрид.
Внутри батарейки а123  ;-)
turbo
Прикольно :wow: А сколько по дыньгам такой стоит блок? В блоке уже своя бмс стоит?
Kapitan
#87
Добавил сборку батареи.. ;-D
http://youtu.be/vpQCcaRLR3g
Kapitan
Установка на двухподвес - Мотор F «350W 36V»  (передний) + Аккумуляторная батарея для электровелосипеда в виде пластикового бокса для крепления на задний багажник с напряжением 36V и емкостью 10 Ah. В комплекте с батареей идет багажник, разъем и зарядное устройство на 5 ампер.
http://youtu.be/Tp_Ql91uPUA
Kapitan
Анонс- Сейчас делаю Двух моторный велосипед. Задний мотор Поларис 800 ватт на 48 вольт. Передний Бафанг на 48 вольт. АКБ литийфосфат  48 вольт 12 ампер.
Колеса 29 дюймов!
