avatar_Kapitan
Электровелосипеды от Kapitan-а
Автор Kapitan, 11 Март 2012 в 22:11
Kapitan
Цитата: velomastera.ru от 31 Янв. 2013 в 15:58
Да нет. Наклейка на заднем пере почему-то уменьшилась и оставила на этом масте клейкую массу. Вечером будут фото ближе этого узла.
Там все отлично.
фото пера. Там все отлично.
bystry
Просто как потребитель (сам собирать не буду). Мысли такие - для города для асфальта нужен комфортный аппарат хотя бы с передней подвеской со скоростью от 40 км в час и пробегом на этой скорости без педалей от 40 км :-)
Есть две модели электроскутов которые соответствуют НО неудобны для хранения в квартире - в лифт затаскивать  :eek: Плюс в них не пустят в парки.
http://www.eltreco.ru/item/Seagull_500GL/909/ 47тыс. р
http://www.minsk-moto.com/elektroskuteryi/upa-upa_500.html цена в Москве типа 63тыс р
То есть если кто-то делал бы аппараты с описанными ТТХ по пробегу и скорости по цене 50-60тыс (хотя бы 500Вт) - вот это было конкурентно по сравнению с электроскутами.
Цитата: bystry от 08 Фев. 2013 в 16:31... Плюс в них не пустят в парки...
А с эл-велом пустят? Кто именно "не пустит"?
ra6fnq
у нас на входе в парк Победы висит знак запрещающий проезд велов, а внутри есть велопрокат  :laugh:
Евгений
bystry
В Москве например в Парке Горького - стоят охранники на входе. На великах и евеликах пускают. На любых скутерах (то что выглядит как скут) не пускают.
И что там делать на велике? А тем более на электро? :)  2км вдоль набережной прохватиться? Измайловский, Терлецкий, Кузьминский - ещё куда ни шло да и там некуда особенно со скоростью больше 25... ТОлько коляскам и детишкам кататься и их давить :(  А уже и в них никакой охраны не напасёшся на все тропинки...
Kapitan
#114
Merida KALAHARI колеса 26 дюймов.
Мотор-колесо 350 ватт 36 вольт.  АКБ Аккумулятор батарея DELTA HR 12V-15Ah - 3 шт.
Kapitan
Магазин и мастерская находится по адресу  г. Москва метро "Сокольники" (влево от  метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках)   Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
тел. [b-b]8 903 786 22 12[/b-b] звоните, дольше не стесняясь.  ;-)
Kapitan
#116
«KONA»
- Колеса 26 дюймов
- Мотор Crystalyte HS24 F передний 24mm - 800W 36V
- Аккумулятор Li-Fe-Po4 A123 36V-20Ah 12xAMP-20 + 5A з/у
- Усилки на вилку
- Ваттметр TURNIGY 130A
http://youtu.be/JIyunje5gSo
Kapitan
#117
«Электро Велосипед Schwinn»
-Колеса 26 дюймов
- Мотор задний мотор-колесо  POLARIS 800W
-15 скоростей
- Литиевый аккумулятор фирмы А123 - 48 вольта 40 Ампера
- Зарядка 25A
http://youtu.be/dWFbZOwW-7I
Kapitan
#118
Электровелосипед «Двухподвес Iron Horse 36V»
Скорость на моторе 35 км/час. Изготовлен на базе велосипеда Iron Horse. Байки этой серии: надежны, с мощной рамой. Колеса с двойными ободами 26 дюймов. Байки очень комфортны при езде благодаря двум амортизаторам. Алюминиевая рама делает вес велосипеда минимальным, поэтому вы можете использовать велосипед в обычном режиме без двигателя так и комби режиме - 15 скоростей.
- Аккумуляторная батарея для электровелосипеда в виде пластикового бокса для крепления на задний багажник с напряжением 36V и емкостью 10 Ah. В комплекте с батареей идет багажник, разъем и зарядное устройство. Батарея построена на LiFePo4 элементах Headway 38120 Рабочий ток разряда - 15A (500 ватт) / Пиковый ток разряда (старт и горки) - 25А (800 ватт) /Количество циклов заряда-разряда - 1800 / Вес - 4700 грамм.
Kapitan
Электровелосипед Мерида
Колеса 26 дюймов
Мотор POLARIS (Поларис) 1000W 48V
48V-20Ah 16xAMP-20 + 5A з/у
Получился довольно смешной ролик.. :-)
http://youtu.be/2iO6GRK_KSM
Kwoter
Я всё время любуюсь вашими сумочками, откуда вы их берёте. В частности вот эту большую в раму ?
https://vk.com/elcust
Kapitan
Шьем на заказ. Из водонепроницаемого материала. По необходимым размерам.
korgz
спасибо за идею крепления багажника на двухподвес :drink:,задние крепление вибрейков то гуляет.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Kapitan
-  К нам в мастерскую поступил заказ на электрификацию отечественого-складного велосипеда в Электро. Цель - до работы 15км. На него было решено установить мотор-колесо 500W на 48V и не дорогую АКБ 48В 8,5А свинец. Дизайн - Без дизайна :-)
Kapitan
#124
Велосипед Спутник
- Замена стальной дюймовой вилки  на амортизационную (штаны сталь).
- Мотор Бафанг на 36 вольт / АКБ 36в х9А литий (фото 2012г.)
turbo
Спутник понравился :wow: До скольки разгоняется при таком конфиге?
А вот с вилкой непонял, чем обусловлен выбор такой гадости :-D, чтоб не усиливать дропауты?
