ШИМ "родил". Конструктивная критика очень нужна...
Автор варп, 19 Авг. 2012 в 18:58
ДмитрийМver2.0
Стабилизатор 7812 50 вольт не потянет, или понижайте на нём напряжение параметрическим (резистор со стабилитроном) или на транзисторах делайте. В драйвер из советских КТ639+КТ646 (получше, высокое усиление) или КТ814+КТ815. Импортных море... смотря что доступно.
73! Дмитрий, RK3AOR.
варп
Этот ШИМ попутно родился при проектировании двухтактного генератора...Жалко выбрасывать...Именно его не макетировал , но все узлы проверялись там или сям - должен работать . Только R7-R9 надо будет подобрать , чтоб регулировался в пределах 0-100%...
Больше десятка ватт на шунте не жалко тратить?
варп
#93
[user]TRO[/user], при рабочих 10-ти амперах потеряется 4Вт ( там защита на 15 А )...И их жалко конечно ..., но можно и сюда потом реле вставить . Пусть пока так ...Не хочется его сильно усложнять - он размером со спичечный коробок ...Для начала - пойдёт..., а для серьёзных дел лучше на МС33033 сделать...
Я к тому, что ты же делал усилитель шунта. Чё тут сэкономил?
варп
#95
[user]TRO[/user], что то я расслабился .... :-D...Убедил..., обещаю довести до ума..
Где-то сталкивался с инфой , что TL431 можно использовать в качестве компаратора..., надо будет попробовать именно здесь это реализовать...
all_bud
пробывал макетировать ТээЛку но пока до ума не довел, нужно было сделать компаратор защиты от КЗ, то есть броска тока выше допустимого в интервале 10ms.
all_bud
варп, R5 R6 и транзисторы ограничивают ШИМ до 0 или линейно уменьшают скважность?? растолкуй
варп
[user]all_bud[/user], напряжение с делителя R5,R6 ( при закрытом транзисторе защиты по току ) плавно регулирует ШИМ от нуля до 100 % . При превышении допустимого тока ШИМ уходит в ноль СКАЧКОМ .Плавного снижения заполнения ШИМ при перегрузке здесь не предусматривалось.
....хотя , как оно будет на самом деле - понятия не имею... :-D
варп
#99
[user]TRO[/user], спасибо , что дал пинка для рывка... :-D...
Гляньте , какой классный усилитель напряжения с шунта на TL431 получился...!
Вкрадце , как оно дожно работать -
...TL431 выполняет функции компаратора .При напряжении на управляющем входе 2,35V( определяется делителем R15,R16,R12 ) (ниже опорного 2,5V) - напряжение на катоде близко к питанию , транзистор защиты - закрыт.
При токе через шунт  больше 15 Ампер ( напряжение на шунте > 0,15V), напряжение на управляющем входе TL431 становится выше порога 2,5 V , напряжение на катоде TL431 становится равным 2 V ( она так сделана ) , транзистор защиты открывается и уводит длительнось импульсов ШИМ в ноль...
Jenya_m
#100
U2352B прикольная тема.
В качестве датчика тока использует внутреннее сопротивление выходного транзистора.
Ток измеряется только в тот момент, когда транзистор открыт. Судя по всему у него нет вариантов сгореть.
Ток отсечки регулируется. Ширина импульсов регулируется.
Проблема одна - где взять?
i
Нет проблем найти.
мерять ток на ключе можно и наружной схемой на парочке диодов, приеду с моря выложу схемку. в результате можно будет использовать микросхему шим по доступнее.
all_bud
Jenya_m, предлагаю вам спаять вашу картинку и потом долго обсасывать  чо не так :hello:
Jenya_m
all_bud
Если у тебя есть подозрение, что работать не будет, то говори прямо.
А картинка с оригинального PDF от TEMIC Semiconductors
у неё есть и класическая картинка с резистором, для школьников.
Jenya_m
Цитата: TRO от 03 Авг. 2013 в 11:49
мерять ток на ключе можно и наружной схемой .....
Но ведь прикольнее на одном корпусе dip8 получить шим по току с "потактовой" защитой и изметением тока по падению напряжения на переходе силового ключа.
Все навороты в одном корпусе... нехватает мощного драйвера....
[user]Jenya_m[/user], вся внешняя схема это пара диодов и пара резисторов в добавок к. более простому восьминогому шиму , изящное и испытанное решение, пока не подскахали я с добавочным полевиком и кучкой обвязки  свою схему мутил.
Jenya_m
