avatar_LICC
Отечественный комплект мотор-контроллер
Автор LICC, 21 Сен. 2012 в 15:05
mazazuk
Fritz
Злой донецкий паровозик - 2
А вот "детская" железная дорога для шахтеров на приводе "Славянка".  :-D Такой бы на велосипедик?
Audentes fortuna juvat
Stan
Доброго дня LICC. вот еще в России делают.. частоники http://irbis-privod.ru/catalog/transport
камчадал
С огромным удовольствием прочитал от начала до конца (с 2007г.) битву ТИТАНОВ,вопрос по поводу планируемого эл.двигателя на Газель. можно ли такой заказать, по предоплате естественно. Вообще есть желание используя донора- автомобиль  УАЗ (таблетка) собрать эл.мобиль но на колёсах диаметром 1200 - 1700мм, для плавучести автомобиля. Если эксперимент удастся, можно налаживать мелкосерийное производство, на Камчатке очень актуально. Готов к сотрудничеству с производителями компонентов эл.мобилей, в том числе и по проведению испытаний в наших условиях. Я пока не очень ориентируюсь в Вашем форуме, на всякий случай оставляю свою электронку ulahenko@yandex.ru заранее признателен за сотрудничество и помощь.
Andrey0479
Использование электропривода на вездеходах совсем не рационально, расход энергии будет дикий :facepalm:. Для приемлемого пробега, львиная доля полезного пространства авто будет использоваться под батареи, а их стоимость, скорее всего, превысит стоимость остальных компонентов :bw:, но если очень хочется, и финансы позволяют, попытаться можно ;-)
LICC
Где-то на форуме был проект электроВездехода на пневматике. Поищите. А так, да, расход будет недетский...
st_79
Цитата: LICC от 21 Сен. 2012 в 15:05
На заводе "УралЭлектро" готовятся к выпуску комплекты асинхронник с совмещенной обмотокой и контроллер. Комплекты промышленного неазначения, но думаю нам они тоже интересны из за малого габарита, низкой цены, и доступностью. На напряжение 60в и выше не проблема, говорит разработчик. Контроллер может быть интегрирован в двигатель. В контроллере будет рек.торможение, реверс и естественно управление оборотами.
параметры сейчас такие:
длинна 155мм, диаметр по посадке 130мм, вес 4кг
при частоте 120Гц 3600об/м, P - S1=600w, S2=1600w, S3=1900w
Частотник с более высокой частотой даст еще вкуснее параметры.
И самое вкусное - цена, которая по заверению не должна привысить 4-5т.р.
Обещанного три года ждут а потом забывают,,😒
