avatar_LICC
Отечественный комплект мотор-контроллер
Автор LICC, 21 Сен. 2012 в 15:05
Fritz
#72
Я ни к чему не подвожу. Эта тема не для этого форума. Развивать ее я не хочу. Тем более, что преобразовать тепловую энергию в электрическую с КПД более 45% не реально. А вот на модель поля асинхронного двигателя посмотреть, я думаю, будет интересно: Совмещенный оптимизированный
Поле получено с помощью программы Elcut на конкретном реальном сердечнике.
Audentes fortuna juvat
Fritz
Выкладываю видео работы асинхронного двигателя с совмещенными обмотками в холостом режиме с частотным управлением.
Асинхронный двигатель с совмещенными обмотками
Псевдо бустерный режим 2р=4 z=24.MOV
#74
Спасибо, 7я страница того форума это уже кое-что. Правда, непонятно что с тем "немцем" который то ли с межфазным замыканием, то ли с пережжённым статором. Тут фактически имеем очную ставку в полный рост, и такая неприятность.
Было бы интересно сравнить с моделью двигателя с классической обмоткой. Ну а так, что сказать... обычное вращающееся магнитное поле, 3000 об/мин при частоте сети 50Гц.
Кстати, хотел спросить - агрегат от которого питаются вот эти двигатели на видео, на выходе выдают трёхфазный синус или меандр? И в чём псевдость бустерного режима, там реально напряжение не повышалось, только частота?
И ещё, что такое косинус фи у асинхронников? Угол отставания ротора от поля?
Цитата: nikvic от 23 Сен. 2012 в 21:34
Готов к экзистенциальному ответу. Пока не совершается поступок, основанный на том, что люди относят к категории верю/не верю, никакого основания задаваться этим вопросом нет :neg:
Это верно только для тех, кто сидит на попе ровно и ждёт, пока река прогресса пронесёт мимо очередной няшный айфончик, в котором последние научные достижения не будут представлены в удобоваримом и готовом к использованию виде. Тем же, кто хочет быть впереди айфончиков, иногда приходится наступать и не в самые благовонные вещества, да и задаваться вопросами, которые некоторые могут посчитать дурацкими.
Я-то спросил вот почему. Существует устойчивая городская легенда, причём в англоязычном интернете, что BLDC двигатели имеют трапецевидную противо-ЭДС, "оптимизированную" для трапецеидального управления. При этом закон Ампера в скалярном виде содержит лишь синус с реальными коэффициентами, а любая сумма синусов с реальными коэффициентами и любыми сдвигами по фазе в итоге даёт всё равно синус.
При этом известно, что функцию любой формы (в.т.ч. трапецесинус) можно разложить на сумму синусов (и косинусов), но коэффициенты там могут быть комплексными числами. Можно ли добиться таких коэффициентов в реальной жизни?
av-master
Супер вопрос )) подписиваюсь на ответ ))
а вообще долго мучал людей чем BLDC от PMSM отличается. кроме того, что обмотки не через соседние пазы, а  через несколько намотаны разницы не нашли ((
Если подумать, то ведь на самом деле и доказывать особо ничего не нужно всякими испытательными протоколами.
Имеем асинхронный двигатель заявленной мощностью 600 ватт весом 4кг. Результаты не революционные (по сравнению с синхронниках на редкоземельных ПМ) но весьма приличные для асинхронника. Особенно если цена будет порядка заявленной. Ведь стоимость набора "Циклона" с сопоставимыми характеристиками где-то вдвое выше, если я не ошибаюсь (правда, туда входит полный набор - поставил на велик и полетели).
Таким образом, требуется "всего лишь" рукастый человек с лисапедом, уже заточенным под "циклон", который сумеет приладить на вал движка трещётку и заменить циклон на данный двигатель. Цена вопроса - "всего" 4000р. О результатах доложить.
Лично я был бы готов рискнуть такими деньгами, но катастрофически беспомощен в вопросах обработки металла - домашний инструмент под это просто "не заточен", а доступа к промышленным станкам у меня нет.
P.S. В целом, думаю, такие двигатели перспективны на электротранспорте от электроавтомобилей и выше. На микротранспорте (мотоциклы, скутеры, велосипеды, самокатах) синхронники на ПМ крепко "держат шишку" и их оттуда вряд ли можно сковырнуть, ибо цена ещё вполне в пределах досягаемости, магнитов там ещё не так много, а вот по удельной мощности, увы, никаким безмагнитным двигателям их не догнать (так мне кажется).
LICC
Андрей, а ведь эта мощность всего при 120Гц, при 300Гц будет 1800Вт в номинале и под 5кВт в пике! Частотник может и выше частоту крутить, лиш бы железо движка позволило...
SolarRay
Это без увеличения частоты вращения вала двигателя?
nikvic
Косинус сдвига фаз напряжения и тока в подводящей цепи.
Тот, за который штрафуют потребителей :-)
Fritz
У немецкого двигателя банально перегрели пакет статора при удалении старых обмоток. На видео промышленный частотник, на выходе за счёт изменения ШИМом ширины импульсов формируется ток в обмотках двигателя по форме близкий к синусоидальному. Бустерный режим это когда напряжение батареи повышают с помощью специальной схемы, состоящей из дросселя, диода, силового ключа и управляющего контроллера. При этом на двигатель можно подать напряжение выше номинального с одновременным повышением частоты тока.
nikvic
Нам интереснее поведение на половинной частоте от номинала.
Готов купить подходящую шляпу и съесть её, если Fritz не заблуждается относительно 70%КПД и удвоенного момента.
nikvic
Коктейль из Лапласа и Фурье?  B-)
Fritz
Шляпу? Не надо! Есть не надо. :facepalm: С двигателями имею дело, мягко сказать, не первый год и не первое десятилетие. Кое - что в них соображаю: http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=31
Fritz
Снимаю шляпу! :wow: Сигнал любой формы, в том числе миандр, всегда можно разложить на ряды синусоидальных сигналов высших гармоник.
nikvic
Чтобы судить о качестве яичницы, не нужно быть курицей.
Fritz
Коль пошли пословицы и афоризмы, то извольте, отвечу. А ты рябчиков едал? Неа, но мой прадед видал, как его барин едал. А я только на картинке их видал.
Можно-то можно, но коэффицциенты этих гармоник иногда будут комплексными числами 6_6
Просто в Ваших сообщениях довольно часто проскакивала фраза о несинусоидальности противо-ЭДС двигателей с совмещёнными обмотками. Вот я и пытаюсь понять, реально ли такое может быть, или где-то закралась ошибка измерений/вычислений. Со своей любительской колокольни могу пока лишь сказать, что я в такое не могу поверить - все физические величины в формуле Ампера не могут принимать, насколько я могу судить, комплексных значений.
P.S. Хотелось бы прояснить, Fritz и Дмитрий Дуюнов это разные люди, или одно и то же лицо?
P.P.S. Зарегистрировался на dvigael.myforum только для того, чтобы иметь возможность просматривать картинки. Сегодня мою регистрацию отменили, да и хрен с ней, но картинки опять не видны. Не могли бы Вы изменить в настройках, чтобы гостям картинки тоже показывались, спасибо.
Fritz
Да, это одно лицо. По вопросу регистрации напишите в личку админу, он разберётся. Это скорее всего глюк. Мы никого не баним без очень, очень веских причин. При регистрации Вам на E-mail должно было прийти письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. Если по ней не перейти, регистрация считается ошибочной. Прошу прощения у модераторов за оффтоп.
Что касается поля, то я говорил о его несинусоидальность в рабочем воздушном зазоре у двигателей со стандартными обмотками. Совмещённые обмотки позволяют получать поле близкое к синусоидальному. Более подробно: http://www.dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=21&t=9&start=170
